S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl
Ko završi igru sa ovim modom,čega ga veliko i prijatno iznenađenje na kraju ;)
Upravo sam je završio i prosto me je oduvalo sa stolice:
Posle najpozitivnijeg/najsrećnijeg kraja, mod vam poklanja da nastavite igru dalje,sa lutanjem i obavljanjem raznih quests na tenane :)
Tako da sam posle toga otišao i na zvanični sajt da vidim šta kažu o ovoj "anomaliji":
"After your journey ends with "good" ending, you'll get the dialog that will let you continue the game in freeplay mode, allowing creatures and NPCs migrate freely, it will be a living and breathing zone with self sustained A-Life and unscripted events. This feature doesn't remove the ending scene so you can enjoy it. You can skip the entire story line from the start by pressing ESC+T while in game and teleporting to last map or by clicking Freeplay and "equip for level" to start from the first map."
Ma super je to mod draske nego, jel znas ti koliko je to star mod, meni je drago da si odusevljen njim, kapiras da je vecina ljudi odje igrala pod tim modom prije godinu dana ?
Znam koliko je mator i kada je izašao,ali uvek ima neko ko ga nije igrao do sada kao što ga nisam ni ja igrao,i što se da videti iz prethodnih postova.
I ne vidim što je sad to problem.Ili jeste?
O kojem vi to modu pricate? Complete 2009?
Da.
Umesto credits,našao sam se na vrhu zgrade,a iza mene teleporter kroz koji sam prošao i koji me je vratio u zonu,tamo blizu odakle se i počinje SoC.
Meni ne.Umesto credits,našao sam se na vrhu zgrade,a iza mene teleporter kroz koji sam prošao i koji me je vratio u zonu,tamo blizu odakle se i počinje SoC.
Kako brate to, a ima li veze sto sam ja bio poceo igru bez moda, pa ga tek onda instalira, i ucita stari save, koji sam sejvova prije nego sam instalira mod?
Zaebo si se što si nakon instalacije moda učitao stari save i tu ti se nešto zablentavilo,i faktički nije lepo prihvatilo mod.
A i u okviru opisa izmena, na official sajtu piše da je na kraju ostavljen freeplay mode,kao što sam napisao u prethodnom postu pa u spoileru.
Opa, ovo stvarno ne radi, kao da je nešta corupted.Nešto tu nije kako treba.Probao sam na verziji 1.005 i stvarno izbacuje.našao sam jedan isto sitan modić i menja još neke stvari, nema degradacije odela, oružja, trader mod, znači svi tradei imaju sve da prodaju, a samo 120kb.I taj mod je izašao davne 2007 kad nije postojao 1.005 patch, ali kod mene radi bez problema.nema nikakve naznake za koju je verzju ali kod mene radi.Evo pošto je malen da ga okačim.
Težina maximalna je mislim 200kg, ali nije roblem promeniti , a ako hoćeš samo to , bez ostalo, jednostavno obrišeš sve osom ta dva .ltx fajla(sistem.ltx i actor.ltx)
E,tebra,a gde tacno treba da stavim ovaj gamedata fajlic,nebi da eksperimentisem da nebi zezno igru.Aj PLZ kazi.
U glavni folder gde je igra instalirana.C:\Program Files\THQ\S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl
To je po defaultu, ako si instaliro na nekom drugom mestu ond potraži taj folder S.T.A.L.K.E.R. - Shadow of Chernobyl
Ali ja tamo vec imam folder gamedata koji je velik 1,17 GB.Dali da ga iskopiram pored njega i da ostavim oba?
Neznam dali ima veze sto sam instalirao mod stalker complete 2009?
Edit:Naravno da sam uspeo da skenjam igru!:crash:Iskopirao sam onaj gamedata folder po sopstvenom nahodjenju i igra vise nije htela da se ucita!Onda je pao reinstal.Prvo sam instalirao igru,pa onda patch,pa onda taj gamedata folder sam iskopirao u root folder igre,pa onda sam pokrenuo igru(tako pise da treba)pa onda instalirao stalker complete 2009,i...i sad imam ono sto sam i imao!!!Bez weight moda!:wall:pa nista...bar mi igra radi.
Pa normalno da neće.Ovaj tonijev mod u sebi sadrži i još neke druge fjlove osim onih koji menjaju nosivost.
Ajde probav ovako, čiteru.:D
Pronađi actot.ltx (nalazi se u : gamedata\config\creatures), pa ga kopiraj negde na bezbedno mesto za svaki slučaj.Ne cut, nego copy.Sad taj što je ostao unutra otvori sa notapad++(besplatan text editor, i nije velik, ali radi fenomenalno).Pronađi "peške" ili pomoću tražilice (gore u toolbaru) ovaj red :max_item_mass.U originalnom fajlu piše u produžetku = 50.0.Ti stavi koliko hoćeš, naprimer 500.0 (pazi, ne zarez nego tačka ).Potom potraži liniju gde piše : max_walk_weight, i tu možeš naprimer staviti vrednost 600.I onda sačuvaš promene i zatvoriš taj fajl.
Sledeće, pronađi faj: system.ltx ( nalazi se u folderu config),( i ovaom fajlu sačuvaj kopju na bezbednom mestu)Otvori ga i onda pronađi liniju :max_weight i stavi vrednost kao onu prvu u actor.ltx = 500.Sačuvaj i zatvori.
Sad bi trebalo da radi.Ako neće,onda vrati one originlne fajlove.Ali ipak mislim da hoće i da će ti biti dovoljno preko pola trone oprme da nosiš do kraja igre.
Ovaj Complete2009 me natera da malo ozbiljnije probam SoC...
Jesu li ovi psi neranjivi ?
Je li to neka mutant varijanta "pancir pasa" koje u pravilu moras da zaobilazis ?
Otpornost na metke iz blizine mi razbija feeling realizma...
Probao sa najnoviji Weapon mod... ali onda mogu Makarov pistoljem da pogadjam borce na 100-150 metara kao snajperom (cim crosshair pocrveni) :D sto mi jos manje odgovara... a psi i dalje tesko ranjivi...:S:
Jeste,čiter sam-priznajem.
Nekoliko puta sam ovu igru komplet zavrsio posteno a sad je vreme malo da budem i čiter!Nemoze toliko da se uziva u igri ako stalno moras da mislis na neke stvari.Neko vreme sam zabatalio ovu igru(moralo je da se igra i nesto drugo-CS i CoP:d)a sad kad sam cuo za ovaj mod,morao sam da ga probam.(Stalker Complete 2009).Stvarno je vrhunski.Skidam kapu za vas trud oko prevoda za CoP,nemogu ni da zamislim koliki je to posao.BTW,hvala za ovaj mali weight mod,sada vucem opreme sa sobom ko da je tamic pun oruzja iza mene!:d:d:d
To sam samo tebi dao, nemoj nikome da daš:d.
igram complete 09 i malo je reci da sam odusevljen. sledi pitanje: kako da ne zavrsim kod wishgranter-a vec da izadjem iz npp i nastavim da cepam okolo dok ne dodjem do alternativnog kraja, joinujem ili ne c-konshsnes? ;)
znam da je bilo ali...
... dva glupa pitanja:
-kako jedem (kad se pojavi zeleni znak desno) ?
-kako popravljam oruzje (nasao sam pribor) ?
Otvoris inventar i dvoklik na kobaju!
On ti automatski popravi najlosije oruzje(dvoklik na pribor).A ako hoces neko odredjeno oruzje da popravis moras svo ostalo da pobacas,pa iskoristis pribor,pa samo pokupis to sto si bacio.
STALKER - Doomed City [MOD] | Version: RUS
Events unfolding in 2009, after the accident occurred nearby. Part of the population evacuated and cordoned off after a while the city with the remaining residents. The main objective to get out of the city and understand what happened ...
Masterpiece ... (Except, that did just two people ...
sherohvatosti can be forgiven) ... ABSOLUTELY NEW LOCATION - Kislovodsk!
This - the single individual, with his story ...
Game features:
-Completely new exciting plot
-The all-new location Kislovodsk
New voice
System requirements:
-OS: Windows XP / Vista SP1
-CPU: Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200
-VIDEO: 256 MB DirectX ® 9.0c compatible video card * / nVIDIA ® GeForce ™ 8800-GT / ATI Radeon ® HD 2900 XT
-RAM: 2 GB
-SOUND: DirectX ® 9.0 compatible sound card
Installation:
1. Put to the stalker's "Shadows of Chernobyl", with a patch 1.0004-1.0005.
2. Unpack the archive, the folder "gamedata" copy the directory with the game.
3.If at 5-6 flies patch - put the FIX
S.T.A.L.K.E.R. : Обречённый город
Ja mislim da je to jedina verzija, ili se varam, možda je izašla i neka novija.Ja sam ovo igrao još pre pola godine.Svaka čast autorima na trudu, pe svega mislim na ove koji su radili mape grada, ali priča je totalno amaterski i nemaštovito urađena.Ove centralne lokacije su dosta loše odrađene, nekako mi nisu u stalkerskom fazonu.Jedino mi se dopadaju dve lokacije, železnička stanica, koja je nažalost premala i lokacija na groblju.Ta na groblju ima taj stalkerski šmek.A radnja je toliko spora da sam se smorio od šetnji po mapama.Nema nikakvih obeležja na mapi gde treba da ideš, a mapa u PDA je nacrtana olovkom, ko da je crto neko iz trećeg razreda osnovne.Dijalozi na ruskom, pa ti provali gde i šta treba da uradiš.Koliko se sećam da sam uspeo da je pokrenem na engleskoj verziji igre.Treba u folderu config pronaći fajl localization.ltx i onda ga otvoriti sa notapadom i promenu rus u eng.Ili ga jednostavno obrisati.Onda u folder text promeniti naziv podfoldera rus u eng.
Jel zna neko gde ima original SoC da se kupi ?
Cuo sam da ima za male pare, tipa 10-tak evra...
Za serial ili disk ?
I ako je disk, koliko kosta carina, kako salju... ?
Nemam kreditnu karticu, tako da nista od toga.
Jel ima negde disk u Beogradu da se kupi ?
Steam je digital download servis, tako da ne dobijaš nikakav disk, već samo prevučeš igru.
Kod nas može da se nađe disk za 1000 din ovde.
Hvala :).
Shadow of Chernobyl
Ljudi da li neko moze da mi kaze gde se nalaze ti dijalozi koje treba prevesti i koji ih program otvara ?
Gamedata / configs / text / rus(eng)
