~Došlooo vreeeemeee da se rastajeeemoooo~
Ukratko:
- grind je katastrofalan. Stalno jedno te isto te jedno te isto.....
- pvp ne postoji jer se sve svodi na PVE grind za ambis poene sa kojima se kupuje PVP oprema ili na gankovanje (zerg vs 1-2 igrača ili lvl50 vs lvl 25)
Ma nijedan grind ne moze da me iznenadi 😉. Znam da je malo teze od lvl30 do lvl36, posle je boza do lvl45... Bar mi tako kazu ortaci sa NA verzije koji su lupili cap i koji igraju kao ja (nekad i po 20h kad neam sta da radim). Inace, ne valja ti samo accu da nabijas (bar na lvl45+ ti ne treba) jer se tad dobija accu koliko ti treba. Tad dobar PvP orb, sa dva tri MA, i ostalo samo krcaj MB sa pokojim HP..
Edit: Gladijatori su veoma dobri u PvP 😉. Rabijaju nam roots, crit rate im je nenormalan, dosta HP, pristojan dmg... Videces kasnije 😉
btw,roboto..sta je sa instancam FT, SR?...zar ne daju dosta xpa?..meni je NTC pomogao da preletim između 20og i 29og 🙂... :,,:
Kako to da si NTC od lvl20 nabijao, to je lvl25 instanca 🙂
Pu ocrniste i igru i klasu koju igram i sve 🙂
Sad mi se uopšte ne uplaćuje sledeći mesec, ionako sam napravio pauzu od jedno 10ak dana.
http://uk.aiononline.com/livestatus/character-legion/search?charID=152071&serverID=32
ma ne slusaj ih nista 😉..
mogu da zamislim sta se tek desava kada naguras pch do 450..pa imas skoro 50% critical :banana:...
Nista 🙂 Jos uvek te gaze 🙂
malo teze u ovoj igri jer drop rate je .... hm .... cudan
You may all think that drop rates in AION are only based on percentage where one mob has 1% to drop some nice item... or any kind of item, but that is not true. There are 2 more factors:
1. Timer and Quota per certain time
2. Mob type
In translation that means few things - One type of mob has certain quota of stuff it can drop per certain amount of time and per certain percent. That means that you will have highest chances for drop early in the morning before players start to come, in areas where there are no bots and from mobs that people are usually not attacking. Only then you will have that guaranteed 0,5% for drop 😀 Hurray for grind! 😀
If someone killed a mob and got a drop (that may even be a boss), chances for any kind of similar drop from same type of mob in lvl35+ area and in next X hour(s) are 0% (every mob has different timer). That's why I have spent 4 complete levels grinding for wind spirit 3 book in same area with same mobs and with other spiritmasters around and didn't get it.
That goes for all world mobs, but I'm not sure if that is the case with instances. When I hear stories about "20 instance runs and nothing" I think it is.
Here is original article and quote
The posts about loot being tied to a timer of some sort...are correct
There were a few threads here about how some in higher levels (35+) started to feel that loot was on some sort of timer, in terms of drops. How people would get nothing for hours, then get a few quick white/green drops and then nothing again.
I can tell you after weeks of 24/7 botting on two accounts, this is ABSOLUTELY true. As to the exact mechanic, I'm not sure. But the reality is that there is some weird quota or allotment or whatever over a specific time. It's almost like every other grind aspect in the game...it feeds you but only so fast. With certain add-ons to botting software and scripting you can do yourself with some, I could check drops by the hour and then graphed the data. Pretty amazing results. Anyway, this is less to do with botting but still something that botting made very easy to notice. I would still get between 5-10 million kinah a day on each account so for me, I had over 100 million always in the warehouse with nothing to use it on but playing with enchantments 😛
http://www.aionsource.com/forum/aion-discussion/94319-i-botted-2-toons-50-ask-away.html#post1869029
p.s. There may even be factor no.3 - YOU as a character can have timer and quota tied to you. This mechanic exists in game with that "autoreporthunting" feature where enough reports first lower drop rates for botters before next batch of reports actually report you to admin.
Haha znači da ljudi verovatno već prijavljuju jedni druge na veliko iako znaju da nisu botovi 🙂
to da su smesni sad .... stoji .... sve melee klase su smesne manje vise za range klase, ali to ce se promeniti kasnije, kad igraci nabave opremu (malo teze u ovoj igri jer drop rate je .... hm .... cudan).
u abyssu .... pa ... tamo range klase imaju prednost letenja, ali ionako se PvP tamo svodi na zerg 🙂
Glad je nenormalno jak protiv sorca cak i SM-a jer jedan resist znaci smrt 🙂 Dok sin zbog shielda protiv sorca moze da ducne xD. Da ne pricam o SM-u xD. Bukvalno svaka rasa ga gazi.. I na lvl1 i na lvl50. Verovatno ce preduzeti nesto povodom toga.
SM je najbolja klasa za 1 vs 1, očigledno nisi dovoljno igrao da bi to shvatio. 😉 Dmg nije veliki kao kod sorcerera, ali SM ima zaista mnogo alatki da te onesposobi da ne možeš ništa da uradiš, ma koju klasu da vodiš. Do 40og nivoa im nema pandana, na 41 je nezgodno jer sorc ima brži silence, od 42 samo drugi SM predstavlja problem, a na kraju igre jedini problem može da predstavlja cleric koji budži HP. Čak ni rendžeri nisu problem, ubijao sam ih po 5 nivoa iznad jer kada se na njih baci body root (0,5s vreme za bacanje magije) oni ne mogu da koriste ništa od osobina što je dovoljno da upadnu u fear-lock.
Na svu sreću po većinu igrača, malo ljudi igra SMa jer svi misle da je gimp klasa, a pola od tih koji igraju kao SM nemaju pojma 🙂
A jok ti si shvatio xD. Ja sam znao za rase pre no sto si poceo da igras xD. SM ako omasi fear protiv glad-a pozdravvvvvvvvvvvvvvvvvvvv xD. Sorc moze da se izvuce 😉 Sorc ima strasno brzi casting time kasnije sa stigmama, tako da mu nema premca 😉. Ely sorc je krsina teska
