Plasma vs LCD
Ili da pogleda samsung plazme imaju vecu svetlinu i mnogo manje su podlozni degradaciji slike pri svetlu dnevnom ili vestackom.
Ma jok, ja sam vec pomenuo da svaka radnja treba da ima specijalni odeljak za plasma televizore gde je skroz mracno, pa tek tu moze da se vidi ono sto treba. Prodavce bas i ne zanima da odrade ovako nesto, jer im je svejedno sta prodaju, vazno je da ide, a to kako prikazuju televizore kupcima je nebitno...
Big Bang u TC Ušće ima mračnu sobu u kojoj je bila Samsungova 50" plazma kad sam zadnji put bio. Technomax kod Arene je imao ceo jedan deo u polumraku, a imali su i izdvojenu sobu. Oni su nažalost zatvoreni. Veliki Tehnomarket u Nehruovoj ima čini mi se nešto blaže osvetljenje, nije jako svetlo kao u drugim prodavnicama, ali se i dalje vidi da su plazme malo "isprane", tj. da im je crna u stvari siva. Tu sam već počeo da se pitam treba li meni plazma kad TV nikad ni ne gledam u potpunom mraku...
Svetla u radnji jesu dosta neprirodna ali ipak je u pitanju TV i ne moze se od mene ocekivati da trcim da spustam roletne svaki put kad ocu da pogledam vesti...
Ja bih i bio spreman da zrtvujem dnevnu sliku zarad perfektne crne i uniformnog ekrana bez probijanja ali ne mogu to da ocekujem od svih ukucana... nije TV moja igrackica
opasno preterujes al dobro... tvoj izbor :)
a i bas da ti treba vrhunski kvalitet slike za vesti :d kao da i ima kvalitetnog izbora i u vidu programa i kvaliteta slike :d
@akki
Vesti sam uzeo kao primer programa koji se gleda tokom dana... to svakako nije jedini program koji se emituje tokom dana...
Malo mi je nelogicno da ja kao neko ko daje 100 000 din za TV moram njemu da se prilagodjavam a ne on meni...
..., ali se i dalje vidi da su plazme malo "isprane", tj. da im je crna u stvari siva. Tu sam već počeo da se pitam treba li meni plazma kad TV nikad ni ne gledam u potpunom mraku...
E, a sta si ti tacno gledao ?
Crna je na plasmi siva ?
@Sasa
Pričam o uslovima u prodavnici, kad je dovoljno jako svetlo. Kad imaš plazmu pored LCD-a lepo se vidi da je crna boja na plazmi svetlija, tj. da ima neku tamno sivu nijansu. Mogu prilično lako u prodavnici po tome da pogodim da li je panel plazma ili LCD. Prilično sam se iznenadio kad sam prvi put video tu pojavu jer se svuda priča "glavna stvar kod plazme je crna". Niko ne kaže da se to meri u mrklom mraku i da nije tako crna kad ima svetla.
Da se razumemo, to nije mana zbog koje bi odbacio plazmu, u normalnim uslovima čak i kad je tu neko ambijentalno svetlo verujem da je ta crna sasvim zadovoljavajuća, i da bi sveukupno bila bolja slika nego na sličnom LCD-u
Meni je veći problem plazme image retention. Iako je to prilično umanjeno i dalje ne mogu da gledam 4:3 program bez sivih ivica i da se ne brinem o posledicama.
Moja žena gleda stream VB preko neta po ceo dan u 4:3 formatu i nema problema na X10. Možda treba neko vreme ali mislim da IR nije problem na poslednjim modelima plazme.
Što se tiče crne na plazmi moram reći da sam prilično razočaran kako to izgleda na X10. Očekivao sam da kada su sva svetla ugašena i kada TV prikazuje samo crno da bukvalno ne vidim gde je TV. Ali situacija nije ni blizu tome.
Nije kao kod LCD-a da ima probijanja i da ekran nije uniforan ali svetli po prilično. Možda zvuči kao da preterujem a možda nisam ni podesio TV kako treba ali očekivao sam da to bude mnogo tamnije.
Zanimljivo. A posle kad pustiš nešto u 16:9 da li se vidi da su ivice sa strane nešto drugačije nijanse? Je li to prošlo onih 200h uhodavanja plazme?
Rado bi čuo ako još neko ima tako pozitivna iskustva. Pogotovo što mene zanima G10, koji bio zbog NeoPdp trebao da bude još otporniji na IR. Što se tiče crne kod X10, pošto sam u radnji gledao jedan pored drugog X10 i G10 - postoji vidljiva razlika po tom parametru.
Sad mali offtopic, video sam u novinama da se sutra otvara novi prodajni objekat. I samo sutra će Samsung LE-40B530 biti 50k din. Inače je preko 70k na drugim mestima. Ako nekog zanima poslaću mu na pp.
Naravno ako neko zna za sličnu akciju za 46" dijagonale neka javlja odmah, možda to bude tas koji će da prevagne između G10 i B650 :)
Onda kupi LCD i ne brini.
Verovatno si mislio - kupi kad ne znaš šta valja. :D
Nažalost, 100% si u pravu - ne znam šta valja. Ali ne zbog toga što sam od onih koji se oduševljavaju drečavim LCD bojama u šop modu već zato što mi ni LCD ni plazma nisu idealni. Preferiram prirodnost boja na plazmi, ali naginjem ka LCD zbog nedostatka IR iako mu znam sve druge nedostatke. A nisam baš srećan da istresem 6-cifrenu sumu za manje zlo.
Nema šanse da primetiš tako nešto. Možda kada bi ceo dan držao 4:3 pun beli ekran a sa strane da bude crno pa onda da pustiš nešto preko celok ekrana... ovako da kažem u normalnoj upotrebi nema šanse.
Evo ovo sada kucam na plazmi i kada posle da kažem 10-ak minuta surfofanja pustim skroz crni ekran i zagledam se sa pola metra u isti onda mogu da vidim otiske ikonica u task baru. Ovo se jedva primećuje i posle par minuta gledanja kablovske se više ne vidi.
I jesam pazio sam prvih 200 sati i prošlo je blizu 2000...
true
znaci nema sanse da primetim nesto poput IR na mojoj plasmi (50b430)
Nisam ni primecivao u prvih 300 sati dok sam pazio a sad tek nema nista
Ne preteruj. Moze da se primeti samo tako. Drzi par minuta bilo sta belo na crnoj pozadini, pa da vidis ;)
Potvrdjujem, juče žena gledala VB, ostao je IR od "UZIVO" koji je posle nestao.
Onda je tebi je još sveža plazma, na mojoj je ostao menu od battlefield-a.
Toga posle nema ili bar ja nisam više primećivao.
Inače, moj primerak TV-a (PV8P) je imao mrtvu vertikalnu liniju pixela, i nekim čudom je više nema.
U servisnom meniju ima neki test gde se pomera bela štrafta na crnom, pustio sam par minuta to da radi, možda je pomoglo.
reakao sam da nema sanse da se prometi pri nekoj normalnoj upotrebi. Ne da drzim belu liniju dva dana pa da vidim onda.
Moja plazma je na ispod 200h još uvek.
iskren da budem, i ja sam donekle razocaran na G10 sa tim aspektom. Mislim da je cak i Nani pominjao kako neoPDP totalno gasi pixele kad prikazuje potpuno crnu, i ako se pusti crn ekran, da je on prakticno ugasen, ali iz mog iskustva, to i nije slucaj. Mada, u samim filmovima se to i ne primijeti, primijeti se prije svega kad saltam TV/AV, gdje iz ugasenog ekrana predje na "crni"... Izgleda sam i ja previse ocekivao :D
Vidi se, sve se na crnom vidi nakon par desetina minuta.
Meni se vide fleke na crnoj strafti ispod filma (kad je film 2,35+:1) od titla.
Ipak, to nestaje nakon par minuta "sarenila" na tom delu ekrana.
Poenta je da nije za brigu.
To gasenje ekrana Samsung radi vrlo nespretno, pa recimo ako imas totalno crni ekran na kome se s vremena na vreme pojavljuje beli tekst dolazi do treperenja ekrana u trenutku kada se pojavljuje beli tekst.
na avforums-u u recenziji b560 i b650 modela detaljno je govereno o tom problemu koji se javlja pri 50hz. Navodno greska je u procesoru ali Samsung tvrdi da je to mana plasma tehnologije.
nego ljudi da vas pitam... kupio sam b530, jer mi se cinilo kao dobar deal, iako sam ranije gadjao malo vise. sad imam pitanja.
kada je na ekranu samo crno mogu da vidim svetlije i tamnije linije (vise vertikalno, ali i horizontalno). ovo mogu da vidim samo kada je u sobi potpuni mrak. meni to ne izgleda kao da je normalno.
drugo, u service meniju ne mogu da nadjem opciju da vidim koliko je plazma radila, pa ako neko ima ideju nek javi.
hvala!
inace, plazma je prelepa i vec sam se navikao na 50 inca (posle nekoliko sati)... steta je uzeti manju. sd slika mnogo variira od kanala do kanala... mislio sam samo da ce ovi digitalni malo bolje izgledati. nema veze i onako nije za to, nego za filmove :D
Iskreno ja se bio odlučio za plazmu a sad ste me malo zabrinuli sa ovim ostajanjem tragova...mislio sam da to do sada predstavlja mnogo manji problem, verujem ja da to nestane ali ipak imam ukućana koji gledaju 4:3 farmu i ostale domaće kanale pa se plašim da ne bi ostale trajne posledice usled ne ravnomernog korišćenja ekrana a nisu ni svi filmovi u 16:9 formatu. Pitanje je sad da li je plasma toliko bolja u prikazu slike koliko više zadaje muke od lcd-a, pogotovo me brine ovo što je delija rekao za samsung jer bi njega najverovatnije i uzeo. Da li mislite da će to biti manje izraženo kod sledeće generacije plazma ekrana i takodje onda u vezi toga, da li je pametnije uzeti sada x10 panasonic ili samsung b450 ili čekati sledeću generaciju i uzeti neoPDP panel onda kada im opadne cena ?
hvala!
Ja te linije ne vidim.
U ovoj temi imaš kako ući u service meni i videti broj radnih sati.
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=213624
Preko kog provajdera imaš dtv?
