[VGA] XFX Radeon HD 4830 512MB
Pa da se zove Edmilson pa u redu, ili Sony Anderson, ali ovako nekako ne znam ne uliva poverenje! :D
E sad, kao da je ime bitno.:) U svakom slucaju radi se o vrlo renomiranom OEMu, da ne kazem proizvodjacu napajanje, jer mnogi zapravo (TT, LC, Corsair itd) ne prave svoja napajanja.
jel' ovo thread o napajanjima? :)
uzeo je prije 2-3 dana, nisam stigao da je nesto posebno testiram...
hladjenjem prezadovoljan, max temp ne prelazi nekih 65 C...
trenutno sam na 8.12 driverima, vidjecu kakva je situacija sa 9.2 pa okaciti rezove...
konfa je iz potpisa, osim naravno 8800gt :)...dobitak u Crysis-u i Crysis Warhead-u odnosu na 8800gt je nekih 20-25% - naravno, u pitanju je overclockovana 4830 na 760/2100mhz
edit: slike je nemoguce okaciti, tako da cu pokusati drugi put...
Pa čestitam na kupovini, neka te dugo služi. Koji su joj max stabilni klokovi?
A što se onog napajanja tiče biće valjda danas i sve mi se čini da će biti onaj Chieftech 750W turbo xxxx-C, bar je takva situacija na tržištu. Sa ovim napajanjem moći ću da teram barem 4 nove 4790-ce :)
Hoces sine, ima da cepis! :)
New
3Dmark Vantage
3Dmark05
9.20_XPproSP3_3Dmark05_E5200@385GHz_HD4830@740-2160_20961
3Dmark06
[email protected]_HD4830@740-2160_13349
ala si nabio tom E5200 napon...o tome nema ni reci za svaki dan, samo za slikanje...
Radi bogami ceo dan vec, i peva. Ne prelazi 70 pri full-load-u!
moze se nategnuti po jos nekih 20-30mhz na 3dmark, a ovo 760/2100 je rock stable za svaki dan... ne mogu sad tacno da se sjetim, pa ako moze neko da okaci fotke iz nfs undercover-a na 8800/9800gt...cini mi se da u 1680x1050, sve max+6x af nije bilo sanse da igram, sad fps ne pada ispod 35, u prosjeku se krece izmedju 40-50fps...
@ djwibe
zaista prevelik napon, kakve su ti temp ?!!
edit: opet ne mogu nista okaciti :smash:
edit 2: djwibe je odg prije postavljenog pitanja :)... kolika ti je temp u sobi, i jel' to sa tx2?! malo mi je to preniska temp za 1.792 vCpu...
@ djwibe
nemam pojma koliko je u sobi, ali je sigurno preko 20C...
A da ne prelazi 70-72C, ne prelazi.
Inache, ovo je samo za test i nista vise. Za svaki dan je na 1.475V @3.5GHz.
i da dodam...
3Dmark Vantage
Leglo na kraju u mašinu napajanje CM Real Power 700W i mogu reći da je odlično. Prva primetna razlika je da je sada procesoru potrebno znatno manje napona da bi radio stabilno (razlika je najmanje 0,05). Sada gura [email protected] ranije mu je za to bilo potrebno 1.375. :) Inače staro napajanje ima samo 4-pin konektor za CPU, dok novo ima 8-pina.
Najbolja fora od svega je da kada sam izvadio stari SweeX tek sam provalio da na nalepnici (nema toga na specifikaciji na sajtu :mad:, navedeno je samo 12V1 17A i 12V2 16A) piše deklarisana snaga na 12V grani svega 25A zajedno. :hair:
Znači 2 x 4830@750/1050 na celih 25A ili ti 300W. :zgran:
Uff ovo je bilo mnogo bliže nego što sam mislio. :smash:
kako 0.05 kada je 0.013-0.014? :p
a sta sam ti ja govorio? :) bukvalno si se kockao sa tim sweex-om! ja ne bih imao 00 to da radim. da je crklo moglo je ko zna sta jos da povuce sa sobom...:type:
no dobro, sada si miran duze vreme :)
Posto ima ova karta? Oce li biti nekih snizavanja cena ove karte posto su procurele informacije da se snizavaju cene 4850 i 4870.
Na koliko cu morati da kloknem svoj e4500 da bi je iskoristio u fullu?:wave:
Ne znam za cene cene, ali proceosr pa bar na 3-3,1 Ghz, ako mozes vise od toga jos bolje, za na full iskoriscenost ti treba bolji procesor, ali i na tom procesoru preko 3GHz ce biti koliko toliko u redu.
odokativno receno - da. inace zavisi od rezolucije do rezolucije i situacije do situacije.
max stabilni taktovi za bench su 790/2160mhz, s' tim da na ovim vrijednostima ne prolazi ati tool test, dok crysis, warhead, gta 4 i markovi prolaze bez artefakata...
rez u crysisu, 1680x1050, high:
min: 24.98fps, max: 45.93 fps, average: 40.05 fps
gta 4, 1680x1050 auto config, 38.05fps
edit: opet ne mogu okaciti nista:smash::smash:
Dobro, znači ona moja brža karta i dalje ostaje šampion, 800/2120 full stabilna. Stavi ventilator na max pa probaj joj jednom, izguraće još i tih 10mhz sigurno.
na 100% fan prolazi crysis na 800mhz za gpu, uradio test 800/2160, average: 41fps
max temp: gpu 51 C, mem 54 C! eto oborih ti rekord :D
edit: ponavljam, ati tool ne prolazi testiranje na ovim klokovima, dok markovi, crysis, warhead i gta 4 prolaze bez artifekata...
Crysis 1680x1050, high, klokovi 800/2160mhz :D
    149.6 KB · Pregleda: 78
i da dodam...
3Dmark Vantage
sorry za off al' moram...
ne znam kako sa tx-om imas tako niske temp...evo moj primjer sa e5200 na 4ghz @ 1.6v i Artic freezer Xtreme na 1500rpm, tj na max obrtaja:
    105.5 KB · Pregleda: 74
choveche menjaj kuler asap !!!
kuler je promijenjen ;), sa box-a na Artic Freezer Extreme, evo ti i jedan review http://www.tweaktown.com/reviews/1614/6/arctic_cooling_freezer_xtreme_cpu_cooler/index.html...
po ovom testu je npr bolji i od Hyper 212, a kamoli od tx2 - a jeftinije me izasao ,)...
ako su kod djwibe realne temp, onda je jedino objasnjenje da ga nisam dovoljno zategao ili je baza totalno neravna (sto naravno, nisam provjeravao, jer je na njemu vec bila nanijeta mx2 pasta)...
Ma ne sme da bude tolika temperatura ni u ludilu. Znash li shta znachi preko 80c za 45nm procesore ? Ne znam koliko si u OC-u ali gledaj da ti ne prelazi preko 72c pri vishe satnom maltretiranju mashine. Znam ja shta je AFE kuler ali ti si otpanjio napon na 1.6v za samo 4ghz !?!?!?
Vidi ti lepo spusti taj vcore i max mnozilac i lepo digni fsb pa se tu malo igraj, ovako maltretiranje procesora sa ajde relativno ok kulerom [ mada shta ochekivati od AFE-a realno] zaista nije pozheljno i potrebno.
Veruj mi kada pogledash taj test i tvoj screenshot neshto se zaista ne slazhe ! To morash priznati.
Nema shta ti dodatno da ga zatezujesh da ne daj bozhe pukne plocha, vecj se drzhi specifikacija kako za kuler tako i za OC samog proc-a. 80c je previshe.
80C :shock::hair::shock: Iscooliraj malo taj CPU, što je mnogo mnogo je.
Nego zna li neko koji program da koristim u Visti64 umesto Catalist Control Centra? Pošto kada njega instaliram od CF u Visti64 nema ništa. :trust:
Inače probaću ponovo za vikend da provrtim karticu pošto sam u međuvremenu promenio napajanje. Da vidimo da li bolje napajanje donosi još koji mhz više.
