Zašto instalirate Hackintosh ?
Svima toplo preporucujem da procitaju knjigu
The Art Of Unix Programming
Nema bog zna sta o programiranju, ali je odlicno stivo da bi se razumele sustinske razlike izmedju Win OS-a i Unix-a
I to sto dodatno u Visti otezava celu situaciju sto su sva podesavanja izmesali onako po randomu, covece mucio sam se samo da nadjem promenu rezolucije, i koja poenta sveg tog glupiranja? A da nije cisto da ispadne da je nov sistem. U macu su sva podesavanja na jednom mestu, opcije su kategorizovane ISTO kao i ranije, i uvek znas gde da potrazis i podesis nesto. A Vista i control panel, nove ikonice i bil gejts dva tri puta kliknuo na random, da ne izgleda suvise isto kao XP...
Ovo je ono na šta sam ja već negdje ranije pisao u nekim temama oko XP i/ili Viste. Ali to korijene vuče još od 98/Me/NT, gdje je maha uzelo u malim količinama u Windows-u 2000, pa još malo u XP-u, a u Visti i W7 je to full-blown-feature operativnog sistema. Ko se još sjeća svega ovoga, sjetiće se da je u Win9x/Me postojala opcija Users, pa je to onda u Win2k postalo ono što treba da bude (NT namjerno preskačem, jer je bilo još brdo izmjena u odnosu na njega kasnije), pa je onda u XP-u automatsko logovanje sakriveno (run -> control userpasswords2), pa je onda to u Visti nestalo ne znam gdje (jer nisam imao živaca da ga tražim), a u W7 pitanje je kako izgleda i gdje se nalazi.
Nekonzistentnost samog sistema je ono što mene nervira do bola. Bolesno jednostavan primjer - Winamp ima dva winamp.ini fajla, po jedan u Program Files\Winamp i Windows folderu. Ako se izmjeni jedan, a ne obadva, program uvijek tretira jedan od ta dva. Probajte, pa se uvjerite. Namjestio sam Winamp kako želim da mi izgleda i da se ponaša i to se nalazi zapisano u winamp.ini fajlu. Ako se taj fajl iskopira samo u jedan od ta dva foldera, Winamp ipak vuče default podešavanja od instalacije, a da bi se povukla "moja konfiguracija i podešavanja" mora winamp.ini fajl da se prekopira u obadva foldera.
Kod OS X-a toga nema, već se zna gdje je šta. Ako je system-wide opcija onda je u Library/Application support ili Library/Preferences, a ako je samo za korisnika onda je u ~home/Library/Application Support ili ~home/Library/Preferences. I kraj. Jedan program ima različita podešavanja za svakog korisnika i to sistem poštuje. Kod Windows-a to znam da jedino Total Commander poštuje.
Uostalom, o čemu pričamo. Apple ne izmišlja toplu vodu, jer koristi sistem koji se razvijao i evoluirao proteklih 30+ godina, a MS mora da izmišlja toplu vodu i to ga vodi i pozicionira tačno tamo gdje je sada - na vrh lihvarskog društva.
Ajd' dosta je... ;)
Meni je zafalilo iz starta par obicnih program koji se koriste svaki dan, a to je normalna zamena za winamp, zamena za acdsee ne postoji jer nude neke programe kao sto je iPhoto koji prvo kopira sve slike u njegovu bazu a ako hocete da editujete neku sliku on vam napravi jos jedan primer te fotke i tako napuni hard sa nepotrebnim stvarima, da napomenem da samo jedna slika od 12 mpx moze zauzimati i do 10mb,(uvek imas utisak da on radi sta hoce, a ti imas samo delimicnu kontrolu) onda programi za rad sa mobilnim telefonima, fleshovanje telefona ne verujem da je uopste i moguce, jer vecina proizvodjaca ni ne nudi tako nesto za mac. Onda IM messengeri su nikakvi, recimo yahoo messenger verzija za mac nema ni 30% mogucnosti od one na windowsu.
Takodje mi je smetalo to sto se programi ne gase kada pritisnes crveno dugme nego ostaju aktivni u pozadini.
Sve u svemu, nije los sistem ali nije ni nesto posebno, moje je misljenje da taj sistem moze vise ali nikada nece zaziveti dokle god apple hoce da zaradi obavezno, i na hardveru i na softveru.
PS. sto se tice brzine, nije nista brzi od XP-a na istu masinu, cak imam utisak da radi sporije.
Winamp nisam koristio ni na Windowsu, meni iTunes radi posao savršeno, pogotovo što sam registrovan.
Za čisto gledanje slika ni u Windowsu nisam koristio ACDSee jer su ga prebudžili a na OSXu koristim Xee a kada hoću da ih editujem onda Bridge+PS.
Za mobilni je tačno mada nisam to mnogo tražio pa ne mogu 100% da tvrdim ali mislim da si tu u pravu.
Što se tiče IM tu si omanuo previše, najbolji ikada IM i razlog zbog koga ni nemam IM na poslu je zato što Adium postoji samo za OSX.
Što se tiče gašenja programa to je čista navika i mogu ti reći da mi više odgovara OSX varijanta jer se dosta puta zeznem i greškom ugasim program.
A superiornost OSXa kada je brzina u pitanju dok je otvoreno samo par programa nije nešto uočljiva mada postoji, ali zato dolazi do velikog izražaja kada ima gomila otvorenih programa tj čitava Adobe paleta programa (bridge, PS, DW, Flash, itd...) u isto vreme.
cuo sam za knjigu, mnogi je proporucuju, ali tek sad sam je skinuo i prelistao na brzinu (PDF); mislim da cu naruciti papirno izdanje kako bih je natanane procitao :wave:
7. OSX je document orijentisan dok je Windows application orijentisan. Ako npr u OSX-u otvoris 2 text dokumenta on je u stvari otvorio jedan text editor sa 2 dokumenta dok windows otvara 2 kopije notepada. Kada u windows zatvoris prozor ti u stvari zatvaras aplikaciju. U OSX-u zatvaranje zadnjeg dokumenta ne zatvara aplikaciju. Iz tog razloga na Mac-u mozes videti da je istovremeno pokrenuto mnooogo programa sa ili bez dokumenata i sistem se i dalje bolje ponasa nego windows.
Nekom bug, nekom feature ;)
A mozda i radi sporije ako te recimo nerviraju otvoreni programi u pozdaini pa svaki put kad bi u winu kliknuo x ides u dock i ubijes program...
Sto se tice iTunes-a i iPhoto-a taj sistem sa kopiranjem i cuvanjem pesama/slika kod njih negde u "bazi" mozda jeste iritantan na prvu loptu, ali kad se jednom naviknes da je slika/pesma tamo negde i pristupas mu iz datog programa i da te fizicki fajl savrseno ne interesuje... mnogo te rastereti.
Evo, danas sam uspeo da namestim da mi radi i wireless, i koristio sam OS X veceras (primetite da mi fale slova sa kukama, nikako da ukapiram kako da namestim, i moze li to ovde uopste :S:). Nakon ovo malo koriscenja, ostavljajuci sve predrasude po strani, rekao bih da je tacno OVO (recite mi koji je ovde shortcut za copy/paste :p).
Sve je to lepo, verujem da je odusevljenje sigurno mnogo vece kada se instalira na MAC masinu pa nema seksa sa sto-kakvim budzenjima... moja sestra (zna se koliko sestre znaju o kompjuterima) se odusevila kad je videla kako izgleda, a tek kad sam ubo flash, a ikona se odmah pojavila na desktopu... komentar je bio: "Super, to je bas jednostavnije nego u Windows-u!" :D Al' nekako se ja tu ne snalazim... jos uvek.
Ono sto me odusevilo je sto mi kombinacija tastera na laptopu za mute (fn+F9), pojacavanje (fn+F12) i utisavanje (fn+F11) odmah po instalaciji rade najnormlanije, cak uz prateci graficki prikaz na ekranu, a recimo u Win7 mi to nekad radi nekad prosto nece...
Sve je manje vise ok... ali ako bih poredio OS X i Windows, rekao bih da je OS X kao zenski gradski auto, sa automatskim menjacem, sve je na dugme, svetla i brisaci se sami pale... ima senzor za voznju u nazad, i 300 dziza bidza koje cine da u stvari auto vozi tebe, a ne ti auto. Super je stvarcica. A Windows mi je pre kao neka za*ebana masina, imas puno posla sa njom i tokom voznje i pre i posle... moras da provodis dosta vremena pod haubom, menjac je manuelni, u krivinama proklizava... ali zato si ti taj koji vozi, a ne masina.
Jos cu se zanimati sa ovim operativnim sistemom, ali da li zbog navike ili sklonosti, cini mi se da je za mene ipak Windows.
Sad lepo opljunite... ;)
NaŠao sam :d
Interesantno, iz Safarija nisam mogao da editujem post iako je proslo manje od sat vremena... A sad kad sam se vratio na Windows... mogu i ovaj i prethodni.
Pa Safari je odavno odlican za izbegavanje :D
Mac je dugo vremena imao samo jedan taster misa tako da se sve dodatne stvari rade drzanjem Alt, Ctrl ili Command tastera (isto kao sto radi i PhotoShop npr. tako radi ceo Mac OS X - ako drzis npr. Alt dropdown meniji mogu imate druge opcije...)
btw lep ti je primer sa kolima! :D
inace Command taster na Mac-u je ono sto je u Windowsu Ctrl u 90% slucajeva.
kratak kurs iz istorije: Apple II je imao Ctrl taster koji je sluzio za precice u CLI/terminal modu. Kada se pojavio Mac, odnosno Lisa, sa GUI (Graphics User Interface) Apple je uveo poseban taster za precice u GUI okruzenju - Command taster (jabuka) - gde je npr. Command+C COPY dok je Ctrl+C Abort (prekid procesa u CLI-ju).
Posle 10 godina, kada je napokon iskopirao GUI za PC, Microsoft "pogresno" kopira Apple koncept i Command taster vezuje za Ctrl tako da Windows npr. ne pravi razliku izmedju Copy/Paste u Command Promptu i Aborta. Sa druge strane, Windows key (sto je trebao da bude ekvivalent Commandu) ostaje gotovo neiskoriscen (uglavnom sluzi za ukras :D)...
@ speeder: "moja sestra (zna se koliko sestre znaju o kompjuterima) se odusevila kad je videla kako izgleda, a tek kad sam ubo flash, a ikona se odmah pojavila na desktopu... komentar je bio: "Super, to je bas jednostavnije nego u Windows-u!" --- kako je to jednostavnije nego u Win? U Win ti odmah iskoči prozor, koji te pita šta 'oćeš da radiš (otvoriš flash, pustiš film i muziku, pogledaš slike, štampaš). Meni to deluje baš dobro (a ja obožavam Win-ov AutoPlay :) ).
@ zendraqla: "A superiornost OSXa kada je brzina u pitanju dok je otvoreno samo par programa nije nešto uočljiva mada postoji, ali zato dolazi do velikog izražaja kada ima gomila otvorenih programa tj čitava Adobe paleta programa (bridge, PS, DW, Flash, itd...) u isto vreme." --- Ovo, rekao bih, jasno pokazuje da OSX nije namenjen kućnim korisnicima, tj. da oni nemaju prenosti od OSX-a ;)
@ kovacm: "Sa druge strane, Windows key (sto je trebao da bude ekvivalent Commandu) ostaje gotovo neiskoriscen" --- eh, malo korišćen - da, ali ne bih rekao neiskorišćen! Ja ga redovno koristim bar za tri stvari (otvaranje explorera, run-a i za prikaz desktopa).
@kovacm
Hvala za info :) Korisno i zanimljivo.
@Zoni
Ma ne kažem da je meni komplikovanije u Windowsu, ali eto, izgleda da onima koji se slabo snalaze jeste. A ja inače mrzim kad mi Windows otvori taj AutoPlay prozor, alergičan sam na to.
E da... sve sam napisao osim onoga o čemu ova tema i jeste: Hackintosh sam instalirao zato što nisam do sada imao priliku da čačkam OS X, a želeo sam da vidim kakav je, pa na kraju krajeva da vidim šta je bolje za mene.
Zanimljivo kako neki ljudi doživljavaju OS X :D
Windows kao moćan, jer mora da se podešava. Pa nije li snaga sistema, između ostalog, upravo u tome što ne mora da se podešava, a da odgovara i najvećem delu power usera (pri tom ne mislim na promenu "skina" u neki Matrix-like fazon pomoću WB-a)? :d
Pa ja kad treba da reinstaliram Win kod devojke, psihički se spremam na to mesec dana..zato što znam da ako ga instaliram onda želim da protrčim i kroz registry, pa želim i da uradim fine-tuning nekih programa..na sve to mi ode bukvalno ceo dan. Naravno, imam klon particije, ali šta mi to vredi ako sam malopre stavio novu matičnu. Je l' treba da kažem da na OS X-u samo ubodem svoj HDD u drugu mašinu i sve radi :d
A samo ga vi poredite sa ženskim kolima..proći će i taj prvi mesec kad ste ko princeze na zrnu graška (nabrojaću potrebne vam programe: Adium/iChat, Xee/Phoenix Slides, Cog/Audion/onog novog mališe ne mogu da se setim..), ali će posle biti Windows u rangu Escort Coswortha, belog..sa spojlerima..prešao cca 200.000km, 6. vlasnik, sa kojim kad se spucaš jednog dana, ako preživiš, moraćeš još da platiš odvoženje auta na otpad. A ovamo imaš Jaguara/Volvoa..you name it..still i dizajn, savršena funkcionalnost, sigurnost..a kad se spucaš, ne vidi se :)
Naravno, OS X korisnici imaju hard time prihvatajući da ima ljudi kojima se OS X jednostavno ne sviđa (na stranu ono "nema programa koji mi trebaju za posao"). Problem je što se kao opravdanja za takve izjave navode, "pogrešni argumenti" (tonom "popišam vam se na sistem", što, ako ćemo realno, OS X korisnici i zaslužuju, jer ni kod jedne druge grupe korisnika nisam čuo toliko pljuvačine o "onom drugom"), poput suviše je fancy, prelagan je za moj power-user ukus i sl. Fancy u poređenju sa Vistom..no way Hose. Prelagan..no way. Može biti..ne mora..stvar je na tebi. Poenta je da njegova (ne)lakoća korišćenja ne staje na put običnom korisniku.
Prve stvari koje ja radim na svačijem Windowsu jeste da posakrivam pola ikonica u trayu..od onog napornog Messengera, preko ikonica za konekciju, do nVidia/ATI karburator panela i detonatora, poizbacujem pola programa koji se po defaultu smeste u QuickLaunch, a korisnik ih ne pokreće ni jednom nedeljno.. Logika, "neka se šareni i neka izgleda što nadrkanije"..man'te me.
Naravno, i na OS X-u imaš korisnika kojima je dock najvažniji deo ekrana, koji zauzima četvrt ekrana po visini i čitav po dužini i u kome se nalaze svi mogući programi, poređani ili po abecedi ili po bojama, ali imaš i onih koji ga ili drže isključenog ili ga gurnu u neki ćošak ekrana, da ne smeta. Verovali ili ne, čuo sam da ima OS X korisnika kojima je soba neuredna i uopšte nisu fancy. Ali, ograđujem se, čuo sam da se tako priča :d
Pa ajde realno koji je najveći problem kućnog korisnika osim ne snalaženja u nekom grafičkom interfejsu? Virusi zar ne? Pa ako je tako onda se tu OS X daleko nadmašuje Windows.
1. U vezi tvog "obožavam Win-ov AutoPlay"... Da li si ikada ukljucio externi HDD sa gomilom fajlova pa ti AutoPlay skenira ceo externi HDD pre nego sto izbaci doticni meni? Jos ako na tom disku ima autorun virusa, eto zabave.
2. Jodna od stvari koje mi se svidjaju na OSX-u je Command+N kreira novi folder trenutno. U windowsu, ne postoji direktan shortcut za to. Ako se ide preko context menija onda se New Folder nalazi u podmeniju za koji moras da cekas par sekudni da se otvori (dok explorer pohvata sve ikonice).
1. Jesam, vrlo često kačim neke hardove sa puno velikih, ali i puuuuno malih fajlova ;) To prvo iščitavanje diska potraje oko pola minuta i ne smeta mi, koliko mi je fino kad ubacim disk sa filmom, a AP mi odmah ponudi da pusti film, ili kad ubacim prazan disk, a AP me pita dal oću da režem pomoću ImgBurn-a (jok i neću, što bih inače ubacio prazan disk? :D ). A autorun virusi nisu moj problem, nego antivirus programa ;) (mada, AutoRun mi je isključen).
2. Da, ovo ne bi bilo loše da postoji u Windowsu, mada si me sada podsetio još jedne situacije kada koristim WIN taster ;) Dakle, kod mene WIN+N kreira nov folder (pomoću programa mdAxelerator > http://biglasagne.webpark.pl/projects.html ). Naravno, to retko koristim, jer u xplorer2 koristim prečicu F8, a Win Explorer koristim relativno retko... Btw, TweakUI briše nepotrebne stavke i znatno ubrzava podmeni "New".
@Speeder
copy=Alt+C
Paste=Alt+V
@zendraqla
Adium jeste super ali nije kompletna zamena, recimo za
yahoo messenger kojeg ja koristim, gubim opciju za prikazivanja slika, voice chat.....
Ljudska zamena za Acdsee nema na mac-u ili da korists dva tri programa..
Onda, jos mislim da je glupo da svaki put kada hoces da izvadis flesh memoriju iz usb-a moras prvo da izaberes Eject.
Takodje ne vidim svrhu crvenog dugmeta kada ono radi isto ono sto i zuto, ne gasi program nego ga samo smanjuje
@Zoni:
I tako cekas pola minuta da iskenira HDD i ponudi ti pogresan film u AutoPlayu? Cemu to?
@priest77:
Crveno dugme zatvara DOKUMENT. Zuto dugme minimizuje DOKUMENT. File/Quit zatvara APLIKACIJU.
Ja sam pokusao da ga instaliram iz radoznalosti.. i pokusao prvi put, drugi i nakon jedno 30-ak i vise pokusaja odustao. I dalje imam zelju da ga probam ali ne mogu da nabavim drugu distribuciju. Ako da bog da dozivim da imam ADSL probacu ga sigurno jer mi po onom sto sam citao na netu djeluje kao dobar os.
@Zoni:
Ne, kad sam pričao o filmovima, mislio sam na DVD, ne hard disk. Mislim, kako čemu AutoPlay? Čemu OSX (i Linux) postavlja ikonicu USB flasha i ostalih diskova na desktop? Pa, da bi korisniku bila jednostavnija upotreba, zašto drugo?
Hehe pa da u tome je i poenta, sve samo radi, ne moras da majstorises stalno ispod haube. No ukoliko ipak volis da stalno nesto ceprkas, windows je prava stvar za tebe. :D
Nista konkretno niste rekli kada ste kritikovali OS X, jedino sto vam smeta jeste sto ste u stvari navikli na windows pa vam je sve cudno. Resenje za to je samo navika.
Mislim realno, ja se cudim danas npr kako obican korisnik moze da koristi windows a da ne mora da placa reinstalaciju svakih mesec eventualno dva. Virusi, sistem protekshn koji stalno smara, hiljadu programa koji se sami ubace za startovanje sa windowsom (koje naravno obican korisnik ne zna da iskljuci), adware, spyware, pa onda jos i standardni windows problemi nicim izazvani, zakucavanja raznorazne greske bagovi itd za koje nema ni objasnjenja. I sada to uporedite sa Mac-om koji ne moras da pipnes.
Po meni Yahoo bolji stoput od onoh u Winu, MSN takodje (doduse na MSN nema kamere al to mi ne treba). Meni npr pored quicklooka ne treba nikakva verzija ACDSee, jer ima sve sto mi treba, da pregledam slike, jako prosto a kvalitetno ;)
iTunes je savrseno radi posao, ne vidim poentu za winampom, to je vise stvar navike, oba imaju plejlistu, search i dugmencad play pause.. :)
Ono sto se meni takodje svidja jeste Dock, jer nema glupog taskbara gde mi se nagomila gomila programai ne nzam gde mi je sta. A npr neiskusni korisnici cak ne znaju da iskljuce onu *****sku opciju "group similar taskbar buttons", na sta lici sistem tada... blagi uzas.
Druga stvar koja me je iritirala na windowsu je da npr ne mozes da obrises ili da pomeris mesto fajlu jer je "used by another program", iako npr taj program je ugasen. Ovde cak i ako je upaljen program u kojem je otvoren neki fajl mozes da menjas mesto fajlovima, npr i u iTunes-u on ce ih naci iako ih pomeris negde. Onda sitnice poput F10, F11 za zezanje sa prozorima, npr F11 sklone se prozori, uzmes uhvatis ikonicu sa desktopa, opet F11 vratis prozore, i ubacis gde si sta hteo, milina ;)
Cek cek, da ti bude lakse a cekas pola minuta? Sta je tu lakse?
U macu se pojavi ikonica i ti lepo udjes u nju i pustis sta treba, ne treba nista da se ucitava, valjda je to poenta. A druga je stvar sto je autoplay u stvari najveci uzrok sirenja virusa.
OSX sam video kod drugara, radio par dana i nasao sve ono sto sam od sistema trazio, jednostavno, meni ta koncepcija sistema savrseno odgovara. Kada sam instalirao na masini svojoj sve je radilo "na prvu". Od tada na kucnoj masini nemam win i ne treba mi. Sistem kakav je bio prvog dana, ostao je do danas a instalirano je gomila gluposti, na netu je po vas celi dan (igra se DOOM3 i HOMEWORLD2 i jos par igara) i nikada ni jedan jedini problem nisam imao. Na notebook-u imam Kubuntu i Vistu (poslovno okrzenje, domen u firmi pa se mora) i win ne koristim za svoje potrebe uopste. E jedini problem na koji sam naisao je sto mi je potreban program kao sto je Avisub koji spremi film i titil (ali ih ne lepi, mada mi i to resava situaciju) jer imam neki tupavi DVD player (kucni) koji ne vidi titlove na drugi nacin.
Ja sam Linux koristio od 1999. i prosao sam kroz onu fazu za svaki drajver kompaliraj kernel, nema skines paket sa neta nego source pa make pa ./configure pa make install. I onda skantas sve po spisku kad mu nesto zafali pa instaliras to pa opet iz pocetka. Naravno Slack je bio u pitanju (sto se, jel', po avataru vidi) i kada sam video OS koji je pod haubom Unix i sve radi iz GUI rezima bez gubljenja vremena, to mi je bilo to.
Uh, koliki problem :) Sad mi je jasno što svi stariji ljudi oko mene obožavaju Terminal..ne mogu se naviknuti na GUI :d
Pa glupo bi bilo da kažem da imaju strah da kliknu neko dugme ne znajući šta će ono da uradi ali ako ti to tako želiš onda eto i to sam napisao. Mada vidim da nisi skapirao šta sam hteo da kažem a i nije bitno. Moja poenta su bili virusi...
@zendraqla
Pa iskreno ja retko koga imam i znam da koristi Yahoo tako da ništa ne mogu da tvrdim dok je adium super zamena za sve ostale.
A kada mi treba Voice onda je tu skype :)
ACDSee mi je postao veoma glup tako da tu nemam šta da komentarišem.
Eject mi nije problem da kliknem jednom na ikonicu ili da prevučem drajv u trash tako da ni tu ne vidim poentu.
A svrha dugmića (crveno, žuto, zeleno) i meni jeste malo glupa jer isključivo koristim prečice na tastaturi ali opet sve stvar navike.
Sve mi se nekako čini da će se i ovo pretvoriti u još jednu dugotrajno mlaćenje prazne slame bez ikakve naznake da će se bilo šta kvalitetno otkriti. Jednostavno hajde da prihvatimo činjenicu da su ljudi, pogotovo na ovom forumu, dovoljno upućeni u materiju da odaberu sebi OS koji im odgovara i završava posao. Za obične korisnike bi i ja preporučio OS X ili Linux zbog interneta da nije jedne očigledne činjenice - igre.
Što bi se reklo; svaka ptica svome jatu... osim Šikija, on je jednostavno dezerter i sukladno tome ćemo se i ponašati prema njemu... :D
Nisam u blizini OSX-a.. da li i dalje funkcionise shortcut Command+Backspace da izbacis CD/DVD odnosno odjavis USB uredjaj?
Ako hocete da diskutujete na temu Mac OS vs Windows, onda se mole svi ovi koji kao imaju pojma o necemu (ala Zoni) da sednu i koriste OSX bar 7 dana. Tek onda mozete da formirate nko misljenje o operativnom sistemu koji koristite a ne samo na osnovu slika i "pomerio sam prozor i kliknuo na ikonicu u Dock-u i ja sam koristio OSX".
Dotle - misljenje nije relevantno jer nemate dovoljno iskustva sa doticnim sistemom pa svaki vas post deluje kao flejm. A svi znamo kako se tretira flejm na ovom forumu...
2 kutija
Ne znam što neće da sluša. U temi o Safari-ju 4 sam mu rekao da počne da ga koristi na redovnoj bazi, pa da se javi poslije 7 ili 14 dana i od tada ga nema. Možda je stvarno počeo da ga koristi svakodnevno...
Mada sa Zonijem se nikad ne zna... Štrumf je to... :d:d:d
2 yooyo
Ako ti je selektovan volume u Finder-u onda Command+E, ako nije, onda za optičku mediju ide Alt+Eject, a za USB mora jedna od standardnih "fora". Barem koliko ja znam...
2 dexx
Čini mi se da poenta nije da se otkrije topla voda, već čisto informisanje o razlozima zbog kojih je neko instalirao hackintoš na PrC-a i počeo da ga koristi.
2 zoni
OS X ima autoplay na nivou sistema. Ubaciš DVD i on ti odmah pusti film. A može da se podesi i da te pita, i da ga ignoriše, i da pokrene drugu aplikaciju i da pokrene neku skriptu ili čak i da pokrene Front Row. Dakle imaš nekoliko opcija. A ako se uzme u obzir da npr. instaliranjem i podešavanjem Boxee-ja/PlexTV-a možeš automatski da pokreneš ubačeni disk sa filmom i prikažeš sliku na drugom monitoru, a da to uopšte ne remeti tvoj rad na mašini nikakvim prekidanjem rada, namještanja i puštanja, treba li reći još nešto? ;)
Castore, nisam planirao da pišem ovde, jer mi se svaka druga poruka briše, pa onda sve to gubi smisao...
RE Safarija... Kao što sam napisao tamo (ne znam da li je ta poruka obrisana), Safari sam deinstalirao, jer jednostavno nema puno stvari koje meni trebaju, a nema praktično ništa bitno u odnosu npr. na FF.
RE OSXa... I to sam ovde već odgovorio, ali je odgovor obrisan. U svakom slučaju, hvala na tvom odgovoru. Eto, i OSX ima AutoPlay, tako da mi nije jasno što je onda moja želja za AutoPlayom, rekao bih, napadnuta. Ali, nebitno... Kao što mi je rekao Kutija gore - pošto nemam Mac, zaista ne mogu da komentarišem previše OSX. Kad bih ga imao, rekao bih nešto više - pošto nemam Mac (niti nameru da ga pazarim samo zbog testiranja), onda napuštam ovu raspravu.
Ostajte mi zdravo-živo i pišite što više - da čitam i učim! :)
