AMD Phenom 45nm
Pričam o renderu, 3D mark 2006 nije render test :)
Naveo je kao primer 3Dmark06 da ima razlike i rekao da nije probao render. Razlike ovaj put zaista ima, mozes videti u ovom testu http://www.sx-team.com/testovi/procesori/91.html?task=view&limit=1&start=9 pritom realno razlika je veca nego sto je ovaj test pokazo. Problem je u biosu sam ploce tako da nije mogao da se izvuce maksimum. Sto se tice igranja tesko je utvrditi dali se nesto dobija i dali ima razlike izmedju i7 i Q9xxx procesora, ja za sada ne mogu nista da kazem sa sigurnoscu, nemam adekvatne memoriske module i bios se cudno ponasa.
Jedna stvar me raduje, ako je ovaj test tacan http://www.vr-zone.com/articles/-up...-crysis-warhead--far-cry-2/6149.html?doc=6149 konacno SLI ima smisla, performanse su skoro duplirane sa 2 karte sto dosad nije bio slucaj, malo mi deluje ne verovatono ali i tocu isprobati uskoro.
Samo sto je deo za CPU klasican render u 3D Marku!Tretira ga pod punim opterecenjem ..Uzmes u obzir samo sta znaci pojam render...Nije samo enkodiranje video zapisa i sl. stuff!!!
Po definiciji, render je proces stvaranja slike iz modela, pomocu kompjuterskog programa. Rendering takodje podrazumeva obradu video signala proracunavanjem efekata, u cilju generisanja finalnog video prikaza. Prema tome, opsti pojam renderinga moze biti i 3D grafika u igrama, 3D Mark, kao i CPU testovi u 3D Marku.
Znam nasta je covek mislio, bavi se 3D grafikom Max, Maja za njega je render upravo to.
Upravo...Hvala na obrazlozenju.
Kad kažem render, mislim na sex :d
Dakle, kad se kaže render, zna se na šta se misli:
1. Cinebench, PovRAY, Blender i sl. generički (po meni loši) testovi
2. 3dsmax pre svih (sa integrisanim mRay rendererom ili nekim od eksternih - vRay ili Brazil) zbog lakoće i pristupanosti
I to bi bilo to, ostalo je render, ako niste baš nimalo u dodiru sa komp. grafikom i možete ga definisati kroz teoriju kako želite.
Tu je HT i P4 pao (zbog, kako ono fedja, zbog dugačkog pipeline-a pre svega?) a p3 i c2d kao evolucija briljirao. I tu su K7 i K8 takođe bili odlični, uglavnom brži od takmaca iz intela.
Prethodni (P4) hyperthreading uključen ili ne, nije donosio ništa u brzini rendera tj. CPU je renderovao isto, sa ili bez uključenog HT-a.
Ne znam za igre, ali za render znam da koliko jezgara da mu daš, uvek će da uzme 100% od svih :d sem ako nije neki bug u samoj render aplikaciji.
U nekim stvarima HT donosi boost, u nekima degadrira perfomanse...
Programi za 3D modeling su najvishe profitirali ;)
@PC Beast
Ako ti kazes da si zeleo da napises "marketing reklamu" OK ;)
Meni je delovalo kao totalni promasaj, nisam razumeo foru, *** :(
Sto se tice tvog shvatanja performansi recicu ti par detalja.
animaN je testirao Nehalema bez i sa HT-a, odnosno sa 4 ili 8 tredova. Vrati se par strana u nazad pa pogledaj grafikon ;) HT je tehnologija koja negde daje boost, ali isto tako negde smanjuje performanse. U principu korisnik treba da istestira ovo u softveru koji navise koristi i odluci se hoce li HT biti ukljucen ili ne.
3D Mark 06 CPU test jeste render, ali nije merodavan kao render test u poredjenju sa recimo Blenderom, Cinebenchom, Maxwellom ili VRayem. Ovi programi renderuju 3D scene i merodavni su za poredjenje render performansi nekome ko koristi PC za nesto osim za jurenje hwbot-a ili namicanje +2 frejma da bi imao vecu satisfakciju kad igra neku igru...
E sad recimo da i Yorkfield bude brzi u aplikacijama od kojih neki ljudi zaradjuju Deneb ce verovatno imati bolju cenu. U ovom ne racnam samo procesor, vec kompletnu platforumu. Logicno je da ce 2x Deneb biti brzi u bilo kakvom renderu od Yorkfielda i Nehalema, a cena ce biti tu negde. ++ dve masine su dve, tesko da ce obe zakazati u isto vreme itd.
@PC Beast
Ne preostaje mi nista drugo nego da odradim kompletan test Nehalem vs Yorkfield...
Sto si tice AMD Phenom II i dalje smatram da on nece biti brzi od Nehalem-a vec da ce po performansama biti slican Yorkfield-u...Cena ce biti ta koja ce biti presudna i plasirati ga na trziste u pravom svetlu...Jedino ce tako da pokopaju Intel tj primoraju ga da spusti cenu svojih proizvoda...Za sad je Nehalem nerealno skup za performanse koje nudi!
AMD nigde nije ni spominjao da ce biti brzi od Nehalema (na istom taktu), tako da od toga nista. Mozda u ponekom testu, ali bi generalno trebao biti sporiji koliko sam ja razumeo :)
Trebao bi da bude ~Yorkfield uz nizu cenu i nize zagrevanje + moderniju arhitekturu (native quad).
iz gore postavljenog grafikona, jasno se vidi da phenom ima losiji wprime 32mb i 7zip score od i7 :d
vidi se i da everest pokazuje bolje rezove za memoriju (za intel) ali cemo cekati p2 sa dd3 da to uporedimo :D
Upravo to i jeste cela sushtina!
S'tim shto je za Yorkfield potrebna veoma dobra plocha (najvisha klasa) ako hocesh ozbiljan oc,a za P2 plocha koja je pozicionirana u sredenjm ili srednjem vishem segmentu...
:wave:
Znacio im je IMC, ne native quad!
Native je samo naive.
:wave:
Ako imas Black Edition, moci ces da ga oc-ujes na svakoj ploci. Sto se tice Phenoma 2 sa zakljucanim multiplikatorom, trebace ti neka pristojna 790GX ili 790FX ili eventualno nF 780a ploca, da klokujes HTT. racunaj na mogucih 14x280 za model na 2.8 Ghz. To mu dodje oko 4 GHz.
Pogledaj SpecFP rate 2006 testove pa ces videti koliko im je znacio native quad. ;)
AMD nije samo prelaskom na 45nm poboljsao overclocking potencial nego i znatno tweakovao IPC
16% nije zanemarljiva razlika na istoj frikvenciji :)
E sad pogledajte aktuelne rezultate na hwbot sa core i7 4Ghz+ i istom grafickom 4850
http://www.hwbot.org/searchResults....nCpuFreq=&maxCpuFreq=&system=&minTotalPoints=
Core i7 je u ventage'u na istoj frikvenciji i istoj grafickoj u proseku 1000 pojena losiji od Phenom'a II
postoje najave da ce Phenom II 940 black biti jeftiniji od core i7 920
jos malo hype'a
6.2 Ghz Crysis stable ! :)
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10801&Itemid=1
Nehalems dream !
jedva cekam da bacim Phenom II ispod moje kompresije za svaki dan :)
Aj daj link za dual socket dual core K10 naspram single socket quad core K10 da uporedim.
Kako mogu da ti dam takav link, kada ni za single socket ne postoji dual core K10. Tj. postojace, za koji dan. ;)
Uporedi K10 vs dual socket K8 Spec int i FP, kao i rate testove, po mogucstvu, da je K8 non-NUMA.
Supercharged Phenom2 by Montoya! ;)
Cenim nekih 4.6 GHz stabilno za svaki dan ispod kompresije.
Bice to lepo , veoma lepo :)
Vidim da su ostvarivali oko 4.0 Ghz sa BOX coolerom od 9950BE, pa ne vidim razlog da ne radi na 4.6 pod kompresijom.
ja sam čitao da q6600 ima oko 120 poznatih bagova, amd je imao tlb pa se digla prašina u pm.
Svaki CPU ima dokumentaciju o bagovima. Hardver, kao i softver poseduje odredjene bagove.
Sto znaci to nije dokaz da je native quad ISTA znacio. Previse drugih razlika - the study is contaminated.
U prevodu, nista od tvojih reci, za sada.
Samo 120? Nisi dovoljno citao ;)
Nije prasina bila za TLB bug kod Phenoma, vec Opterona. Vrati se nekoliko postova/stranica, rekao sam zasto.
Ja nisam od toga pravio studiju. 2 socket Opteron 2347HE koji radi na 1.9 ghz ima 10-15% manji rate od Opterona 4 socket 8222SE koji radi na 3.0 Ghz i koristi 4 NUMA noda. Deljen L3 kes u nativnom quadu moze da utice na rate benchmarke.
Zar nije dovoljan dokaz ovo:
Single socket AM2+ Opteron 1356:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q3/cpu2006-20080801-04840.html
i Core 2 Quad Q6700, koji je inace znacajno brzi u single threadu:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q1/cpu2006-20080107-02956.html
Usput, evo i singlethread FP performansi za Shanghai na 2.7 i Xeon na 2.83:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081110-05956.html
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q2/cpu2006-20080331-03957.html
U integer performansama i dalje zaostaje:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081110-05957.html
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081109-05885.html
ali je tu nesto bolji od starog 65nm Xeona
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2007q2/cpu2006-20070611-01254.html
Na spec int utice kolicina i brzina raspolozivog L2 kesha po threadu.
Na rate utice memorijski protok i koherencija.
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081024-05683.html
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q2/cpu2006-20080331-03960.html
Narocito FP rate:
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081024-05684.html
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2008q4/cpu2006-20081013-05608.html
