Kako UBRZATI Asus PC Eee 4G Surf? tj. radi on dobro, vec imam neki mali 'delay'...
Instalirao sam XP SP2, apsolutno nista od dodatnih stvari nisam ubacio
cak sam ga i 'omrsavio' malo...
Radi prilicno lepo, s tim da se tu i tamo malo 'zaludi' pa se nekad javi kao neka blokadica, delay ili kako god to vec da nazovem prilikom rada (zadavanja komandi) i naravno desi se posle podizanja sistema, kada se sve inicijalizuje, ukoliko odmah pokrenem program, program se ucita odnosno podigne, kako god, ali cesto moram sacekati i po par sekundi da bih mu zadao komandu jer bi se u protivnom blokirao na malo duze... posle toga radi sve lepo. I inace sam prezadovoljan i jako lepo funkcionise, korisna je spravica nema sta...
Ja sam pre spominjao ovde da mi je potreban mali uredjaj (sto manji) koji ima USB port i koji moze da podrzi WinXP i da mi ne treba uredjaj bilo kakvih ekstremnih performansi, jer mi treba za (upravljacki) software koji je sve zajedno sa drajverima manji od jednog megabajta, ajd da kazem da je i jedan megabajt. Jako jako je prost i nezahtevan i netrebaju mu apsolutno nikakvi resursi osim komunikacije preko USBa a za to ima svoje drajvere, preko USB interface-a kog vidi preko tih drajvera salje komande dalje i to je sve, zahtevan je koliko i USB mis ili nesto slicno. Taj software sluzi za upravljanje, programiranje i reporogramiranje iliti podesavanje kako god hocete nekih industrijskih masina... Dakle salje te komande putem tog interface-a u kontrolnu jedinicu tih masina i to je prosto jako.
E sad. Podignem XP, i kad odmah startujem taj program, desi mi se da mi program 'ne odgovara' po par sekundi, ocito da PC eee nesto radi drugo, zanima me da li je moguce preskociti ovaj 'Delay' ili je to jednostavno tako... I ako ne startujem program odmah, vec samo podignem windows, a program startujem kasnije, opet zna da se desi ta 'rupa', 'delay' zovite to kako god hocete, blokira se malo i **** ga.
Ja sam ovde dobio savet da iskljucim PageFile ukoliko imam software koji nije zahtevan i ukoliko cu uredjaj samo za taj software i koristiti, sto sam ja uradio, dakle disable-ovao sam PageFile kao i onaj System Recovery ili kako mu vec bese ime koji je aktivan za svaku particiju na svakom XPu po Default-u, dakle te 2 stvari sam iskljucio... Da li ce raditi brze sa PageFile-om ili je bolje ovako?
ima li kakvih saveta da mozda izbegnem taj 'delay'
kad profunkcionise, kasnije radi savrseno i vise nema slicnih problema.
HVALA
Ivan Vidicki!
