Genius SW-HF5.1 5000
Kupila drugarica ove zvucnike Sw fh-5000 i ima Abit NF7-s. Stavili smo novije 5.10 drivere za plocu i zvuk (posto sound storm nikako nije hteo da se pokrene) zbog Nmix-a. Koji se odmah pokrenuo lepo posle restarta. Kada smo pokrenuli opciju za test zvucnika CUJEM PREDNJI LEVI PREDNJI DESNI kako suste kako i treba, i kad dodje na red centralni onda svi piste i klinemo na opciju dase ne cuje ton na zvucniku. Posle 2 klika on prebaci na zadnji levi i ja njega cujem na centralnom pa zadnji desni normalo i woofer normalno. Pokusali smo i sa rotacijom kablova ali nista. U najboljem slucaju samo 4 rade ali bez basa i centralei pri tome se rear zvucnici jako slabo cuju!!!!! POMOC!!!!!!
ExR jesi li i ti imao pomenuti problem? Jesi nekako uspeo da ga resis?
Nisam pronasao nikakvo resenje, tj. jesam da se iskopca kabal koji dovodi zvuk iz kompa. Posto mi je wofer pristupacan iz njega izvucem onaj kablic a ne iz kompa(morao bih da se zavlacim i da gasim mashinu a to ne volim da radim). *** jeftino ne moze da bude i kvalitetno. Mora nesto da fali. Retko kada slusam zvuk sa tv-a na zvucnicima, jedino kada je neka tekma i sl.
Sry, ispustio sam temu iz vida pa zbog toga malo kasniji odgovor.
Zvucnici su super za te pare, jos kad se malko odvrnu shvatas sta znaci 150W RMS u drvetu. Naravno, za dobar surround CITAJ PAZLJIVO!
Neophodna kvalitetnija Creative muzicka kartica nove generacije (X-Fi CMSS-3D Stereo Surround za dvokanalni zvuk) + X-Fi Crystalizer, a zvucnike OBAVEZNO razbacaj po sobi sto je dalje moguce (srafi u zid, pravi police, vezuj zicom za plafon) ali da ima smisla i da lici na nesto.
Tesko je za opisati kako sve to mnogo bolje zvuci. Provereno veruj!
Pozz!
Takodje imam pitanje oko slicnog problema - nema zvuka na prednjem levom i desnom zvucniku... Ako neko ima resenje nek pise, jel to do samih zvucnika ili zvucne kartice? Ploca je GA P31,a zvucna je integrusa... Pozdrav :wave:
dosta je to dobar uredjaj sa obzirom koliko kosta i ko ga pravi! drvo, moze da radi sa 4 uredjaja u isto vreme, ima daljinski, dosta snazan, ne izoblicava bas ... u bog te nahvali ja njega! htedoh reci da je ipak to los kvalitet i ima puno reklamacija na njega, ali ako imate srece i naletite na zvucnik koji je sklapao skoncentrisani kinez, super!
Imam problem sa tim Genius 5.1, kad ugasim kompjuter a kad zvucnici budu upaljeni cuje se zujanje iz vufera sto zna malo da smeta, i kad ugasim cuju se kako zuje, jednio kad iskopcam iz struje onda ne zuje:D. Prikaceni su na P35C DS3R integrusa zvucna?
Nema veze na koju zvucnu karticu je nakacen!! Zujanje potice iz SUB-a, tj. njegove transformatorske jedinice. Pomiri se sa tim, jer vecina kompjuterskih zvucnika pati od te boljke.:mad: Tvoj Genius ima prekidac na poledjini woofera, pa kad krenesh da spavash iskljuci ga da te ne zivcira! Ako ga budesh nosio po servisima, samo cesh da izgubish zivce...:mad: Ako imash nekog strucnog servisera, on moze to da ti sredi:smoke:
Tnx:wave:
Kupio sam pomenute zvucnike,imam problem sa centralnim satelitom,kad pojacam preko pola pocinje da muca,prekida se ton i kao da malo susti. Kontakte i povezivanje sam proverio sto puta sve je povezano kako treba. Kad je ispod 50% radi ,samo sto je tisi od ostalih. Nisam divljao sa njima,i nemam potrebu da pojacavam preko 50-60%,ali me nervira sto su novi,a nerade kako treba. Da li je neko imao slicnih problema,i postoji li neko resenje,ili moram na reklamaciju?
Proveri da li su ti pravilno instalirani driveri od zvucne kartice. Ako je to sve ok, onda je do samih zvucnika, nosi na reklamaciju!
Prvo pogledaj da li imas pristojnu karticu, jer na integrisanim je to uzas, a pogotovu se te anomalije koje si opisao javljaju na centralnom, a woofer je samo propratni efekat loseg kvaliteta zvucne.
ne postoje te 5.1 zvrcke koje ce zameniti ovo (opet izvinite za off)
Slazem se u potpunosti.
Postoji a to je 5.1 "zvrcka" sastavljena od komponentskih zvucnika, heh ;)
Nije tacno. Stereo je stereo i tacka, nema nista bolje od toga.
BTW. Jedan od najgorih sistema ikada izbacenih na trziste. Jedina stvar je to sto lepo izgledaju i nista vise. Napucan bas i losi visoki tonovi u satelitima. Odlican recept za prostog coveka. Mnogo je bolje kupiti neki Logitech 5.1 sistem koji je i 5x slabiji nego kupovati ovako nesto. Ali Boze moj, mentalitet srpskog naroda je takav da mora komsija da cuje/vidi sta ja imam, tek na drugom mestu dolazi kvalitet onoga sto se kupuje.
Evo sad sam spojio na SoundStorm, sve šljaka apsolutno perfektno, kako svira :zgran: :-devil-:
Sjajno, ide Audigy napolje... Hvala svima koji su pokušali da pomognu :)
:wave:
Nemoj da si toliko lenj, gledaj da sredis to sa drajverima za Audigy 2. Ipak je ta kartica za 3 klase iznad ovog integrisanog Sound Storm-a.
Hehe, stereo je stereo i nema nista bolje od toga.......pa ima...... i zove se surround zvuk...heheh.
Jeste lakse da sastavis stereo pojacalo i 2 zvucnika ali (naravno skuplje) je AVR + ceo komplet zvucnika. Gledati filmove i igrati igrice u stereo varijatni je ... smesno! Svako ko ima culo sluha i doziveo je surround efekat ne moze reci da to ne valja. Heh, pa sta posle imas dva uveta i ne treba ti vise od dva zvucnika? Muzika je pravljena na dva kanala i tako zvuci odlicno ali sa kvalitetnim AVR moze svuzati takodje odlicno bilo kao stereo ili kao neki 5.1 zvuk sa refleksijama iz koncertne dvorane.
Igore, moj glas kao da je govorio iz tebe!;) Slazemo se u potpunosti u svakoj recenici koju si rekao. Ovo je Srbija, a mi ocigledno nismo za ovde sa pravim Hi-Fi jem... Btw, Vlado, ako mislis da je lakse sastaviti dobar stereo sistem, onda i dalje zivis u zabludi koja se zove niskobudzetni surround. AVR sluzi za taj toliko forsirani surround, a za Hi-Fi nije ni blizu. Pozdrav
Uf, uf, uf... Da, za isti novac lakse je sastaviti stereo sistem nego surround i to potpisujem!
Slusao sam dosta i nisko i srednje a i nesto od visoko budzetnih sistema, tako da znam o cemu pricam. Daleko od toga da tvrdim da stereo sistem sa muzikom ne zvuci dobro ali ako bih birao pored stereo sistema za muziku imao bih i surround sistem za filmove i igrice jer je dozivljaj neuporediv! Ako neko licno vise voli stereo film samo napred, meni to nista ne smeta ali mi je smesno kada neko kaze da od stereo sistema bolje nema, heh. U klasicnoj varijanti pre bih preporucio AVR koji ce 90% ljudima svirati predivnu muziku i pored toga imati extra dozviljaj sa zvukom iz filmova i igrica nego li samo stereo sistem gde ce muzika biti na nivou a da all in one resenje sa 5.1 zvucnicima da bolju prostornost zvuka. Da bi 2 zvucnika dala surround mora se imati prazna soba sa odlicnom refleksijom zvuka tako da od toga nema nista kod nas u vecini slucajeva. Zato i pricam da u velikm dvoranama dolazi do odbijanja zvuka od zidova i zvuk dolazi i sa bine i sa stane i da se to moze lepo simulirati i sto je jos bitnije da epo zvuci preko AVR. Sigurno da studijski album sa 2 kanala jeste najbolje slusati na 2 kanala ali.... sve ima svoje. I sa pocetka price koja god da je cifra lakse je za taj novac kupiti pojacalo i 2 zvucnika nego AVR i ceo komplet jer onda mozes ici na kvalitetnije komponente. Odnos stereo : surround sistem trebalo bi cenovno ici 1 : 4 min. Na kraju krajeva, zar je celo covecanstvo izdegenerisano pa sve vise kupuju surround sisteme i taj deo se sve vise razvija ako toliko ne valja nego je stero bolji u svemu. Zar ne bi culi, uvideli da to ne valja i toliko. Ovo podseca na XP vs Vista, pa na Zapadu ima puno korisnika Viste jer lakse promene hardware od nas a ovde je XP i dalje zakon.
Ocigledno je da ti preferiras surround i to je ok. Zivis u doba u kome se cene nove stvari, novi trendovi, razna pomodarstva, kompjuterske igracke i slicne stvari. Meni,recimo to ne lezi. AVR nikada nece imati stereo reprodukciju na tom nivou kvaliteta kao stereo pojacalo pa da ga koristis za sve, ali dobro, stvarno ne bih da se upustam u raspravu. Koliki god veliki novac da imam, dao bih ga za stereo varijantu sa sto kvalitetnijim komponentama. Sobnu akustiku nikad neces zadovoljiti praznom sobom i golim zidovima, ali i to je ok, za svakog ima po nesto i o ukusima se ne vredi raspravljati. Svaki covek cuje drugacije, a trziste je tu da svakome nesto ponudi i utrapi. :wave:
Nece, ali na AVR sa pre-out izlazom mozes da prikljucis integralca ili preamp+power amp koji teraju prednja dva zvucnika. Na taj nacin su i stereo i visekanalni sistem u istoj sobi i resen "problem".
Da, to je poznati kompromis izmedju HT i stereo sistema, koji fino sljaka, a ima se i jedno i drugo u jednom vecem sistemu.
PROBLEM!!
Da ne otvaram novu temu.....
Imam ove zvucnike vec par godina al eto ova mu dosla izgleda kao baksuz....
Prvo su Rear zvucnici postali mnogo tisi (vise od 50%) u odnosu na ostale.
Drugo, kad se upale zvucnici on automatski okrene onaj krug za pojacavanje na 1/4 i ja se nisam puno izivljavao sa pojacavanjem ne vise od 2/4 ili 180 stepeni u odnosu na nulu (bas mi tesko da objasnim)
SADA da bi normalno slusao moram da pojacam ODMA na 2/4 i vise!!!
Evo danas centar se cuje manje od 50% nego pre i izgleda da je prednji levi tisi od prednjeg desnog ostao je samo sub koji radi dobro.....
probao sam sa promenom kablova NISTA!!!
Jer im ima spasa?? dali je do integrisane zvucne?? pojacalo???
Sve je moguce.Proveri da povezes neki drugi izvor zvuka, mozda se konektori zaprljali i sl.
sve sam proverio cak vise puta u vezi povezivanja konekcija zica....
znaci nije do zica i povezivanja, konektori cisti...
Imam ove zvucnike vec dve godine...
od kada imam vistu, meni nece da radi 5.1 tacnije i nema drajvera za vistu...mada sam ja nasao neke i instalirao ali nece radi samo levi i desni..
da li ima neko resenje za ovo?
Nisi nasao nove drivere za zvucnike a? Heheh, koliko se secam ranije nije ni bilo Vista drivera za tvoju zvucnu, mozda se nesto promenilo.
ima na Asusovom oficsijalnom sajtu za download drajveri za iz 2007godine za vistu ali nece da radi...
Kod tih zvucnika je uobicajeno da se, kad se ukljuce, automatski okrene Volume na tih 1/4 (pretpostavljam da si primetio da se to desava svaki put kada se ukljuce)
Sad, meni je veci problem sto ne mogu da ih podesim da vrlo tiho sviraju, kada zvuk dolazi sa stereo ulaza.
Kod 5.1 (zvucnike sam povezao na dvd pioneer 600 i televizor) nema problema posto 5.1 treba dobro pojacati da bi se korektno cuo (potenciometar do 1/2), kao i kod televizora (kada se zvuk pusti na sve zvucnike) jer moze fino da se regulise i daljinskim od televizora - ali kad pustam cd ili mp3 sa plejera, i pri tome ukljucim ulaz sa koga se pusta na svim zvucnicima onda i minimalno pojacanje ume da bude glasno da nije zgodno tise razgovarati u sobi (25m2). Onda obicno, prebacim da se zvuk pustri sa 5.1 izlaza, pa posto se time dobije da sviraju samo prednji levi i desni, onda nije preglasno.
Mislim nije to nekakav preveliki problem, al` kada u 3 ujutru hocete da slusate tiho muziku i razgovarate onda je bitno da mozete samo minimalno da ih pojacate.
E sad, ne moze covek sve da dobije za male pare - zato ovi umeju da korektno sviraju i gruvaju bez prevelikog izoblicenja i na 3/4, jedino sto onda moram da se borim sa pretnjama komsija, pa ne praktikujem precesto.
Btw (kad smo vec kod genius zvucnika), i ovom prilikom bih hteo da se zahvalim clanu benchmark i hi-fi foruma GVladi, koji mi je je svojim izuzetnim savetom pomogao da kombinaciju pioneer dv600 i genius sw-hf 5000 maksimalno povezem (he, pioneer dv 600 nema poseban [analogni] stereo izlaz, samo 5.1).
Hvala vlado, imam pitanje akonto genius zvucnika:
U jednom komentaru na itsvetu covek tvrdi da je izmerio otpornost kablova (koji su dobijeni uz pomenuti genius komplet) kojima se povezuju zvucnici sa subvuferom/pojacalom i da je ona iznosila 2-3 oma.
Prema njegovim recima zbog toga se gubi na kvalitetu i snazi oko 20% i da bi vredelo da se (npr. na buvljaku) kupe deblji zvucnicki kablovi (kaze od 2 kvadrata) za oko 10-15e, a sto bi znacajno (prema njegovim recima) doprinelo pobolsanju zvuka.
Mislim - a koliko bi trebala da bude otpornost kablova za ovakve zvucnike?
