- Core i9 14900KF*Noctua NH-D15
- MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi
- Corsair Vengeance DDR5 64GB 6400MHz
- Asus TUF RTX4090
- 2x 2TB Samsung 990 PRO NVMe M.2
- Corsair HX1500i
- NZXT H7 Flow
- Monitor
- LG Ultragear 27GS95QE-B, LG CX
Mislim da si malo preterao...
Za ovo se slazem.Morao sam da skinem zadnji vent kako bih lakse ubo taj kablic.Big Deal...
Masinu sam upakovao u ovo kuciste za nekih 2-3 sata!...Prste sam izranjavio i izgrebao, ali osecaj kad se zavrsi mukotrpan posao je...mmmm, ekstra :d
Onaj ko jos uvek koristi trakaste IDE kablove, taj definitivno ne misli na cable management 😉 .
Ovo kuciste ima te fioke, tako je dizajnirano i sam mozes da provalis (pre kupovine) kakav je sistem.Da bi premestio HDD-ove, svejedno moras da ih iskopcas i onda da izvuces fioku.
Recimo, da imas GTX280, morao bi da izbacis fioku skroz. A vidim da si HDD montirao direkt u ravan sa grafom, tako da ti se konektori sudaraju?Pomeri HDD na gornje mesto, ili na donje...
Ja tu drzim dva HDD-a (isto napajanje imam) i nic' posebno...jedan u levom cosku, a drugi u desnom...izmedju njih prazan prostor.Treba malo mozganja kako ih najbolje povezati i to je to...i za ovo vazi da je sistem takav kakav je, napravljen je tako da kad jednom nesto slozis tako treba i da stoji.
Onaj ko zeli da svoje HDD-ove menja cesto, pojurice LianLi-ja sa hot-swapom.I pljunuce duplo vise love...
***, kavezi za HDD-ove se vade, a kablovi nisu rastegljivi (2+2=?) 😛
Nista strasno...kablovi od ovog Corsaira su kruti i treba malo vremena.Ali daleko od toga da je neko zivciranje.
Word.Ali onaj ko hoce da cesto isprobava/menja, nece juriti mid-tower pobogu...
Ne bih se slozio...na LOW fanovi su veoma tihi.Na medium su vec preglasni.Ali ipak...subjektivna kategorija...zamenio sam dva zadnja noctuama i dobio bolji airflow uz jednaki nivo buke (kao antecovi na low).Uostalom, na njihovom sajtu ima filmic gde se lepo vidi (cuje!) koliko su ventovi glasni na svim brzinama.
Vrlo je funkcionalno, samo zavisi od licnih potreba.Meni je recimo, odlicno dosla mogucnost da na gornji kavez montiram ventilator.Duva pravo u graficku i hladi i cipset i memoriju pride...za vruce leto, sjajna stvar.
I opet da dodam, ko stalno nesto oduzima/dodaje u kucistu, taj ne bi trebalo da ide na midi-tower...tako da ja licno mislim da jesi bacio pare, i da si sam nacinio gresku prethodno ne razmislivsi sta tacno tebi treba, i uzeo neki big tower.
Tesko je dizajnirati kuciste koje ce sve ukuse zadovoljiti, pogotovo sa fiokama, zvucnom izolacijom, dobrim airflow-om i dobrim cable-managementom.I da kosta ~110 evra.
:wave:
1.Ko ima veci Cpu cooler, sa koje god strane da se provuce 4(8) pin kabl za na plucu,a narocito ako se proba preporuceno od pozadi ima da rodi mechku dok ga ubode jer je totalno nepristupacno. Isto vazi i ako neko ima potrebu za koriscenjem "power fan" konektora.
2.Kome su SATA konektori na ploci sa strane ,kao na P5E,i ima vise HDD-a-sata optike, ne gine mu patnja i po tom pitanju jer sta se desava: Ako hocu nesto da probam-premestim-iskljucim pod obavezno skidanje gornjeg kaveza za HDD (automatski povljaci i cupanje kablova iz tog hdd-a,a to je posebna prica). A ko jos koristi IDE kablove za HDD i optiku neka ide u crkvu da se pomoli pre sklapanja-moze da se oprosti od cable management-a.
3. Ko ima i mora da stavi HDD-ove u gornji kavez imace mnogo problema ako ima vecu-duzu grafiku ili da pozove neko dete da mu malim rukama-prstima poveze HDD-ove jer skoro da ne moze da se pridje http://i38.tinypic.com/14m4abp.jpg
4.Donji kavez sa hdd-ovima: idealno je imati samo jedan HDD i njega staviti na prvom mestu sa spoljne strane i tu se lako skida. Ako imate vise hardova za dole trenirajte zivce oko povezivanje istih ili opet uposlite malo dete jer ima mesta samo za 2 prsta- naravno ova prica samo pije vodu ako je bitan cable management,inace ako cete samo da tovarite,onda se ne sekirajte. Mada ,neko bi reko: "izvadi kavez,povezi i vrati" -jeste,sve je to lepo da su sata kablovi pola metra i da se ni o cemu ne vodi racuna. Ako hocu da tu iole struji vazduh mora postojati neki red.
5.Ista situacija i sa kablovima od napajanja i tim delom kucista- vrlo nepristupacno zbog srednje 12-tice. Muka ziva da se ubodu potrebni kablovi od napajanja.
Znaci-Isplanirajte sta cete-gde cete - sklopite i ne otvarajte- za takve ljude idealno,inace ko s vremena na vreme nesto isporabava-menja-ovo kuciste bi ga samo nerviralo.
3 fana koja dolaze uz kuciste su avioni i tu nema dalje rasprave. Dzabe izlovane i debele stranice kad cela buka dolazi odozgo kroz rupe i pozadi I sta se desava: Moram pod obavezno da imam 12 ticu napred srazmerno guzvi u kucistu,tako da je taj prednji fan pod obavezno. Suma sumarum- ako je ovo kuciste tiho(ili jos gore najtishe kako pishu po netu) mogu samo da sanjam kakve su ostale jeftinije kante.
Zakljuci se provlace kroz gornja objasnjenja...Ovo kuciste je drugari daleko od onoga kako ste ga ovde prikazali i mislim da ne vredi te pare iz prilozenog. Sve jeste samo NE funkcionalno.Ako je za utehu ima samo jednu ubitacnu plavu diodu,i njoj ne gine jedna crna izolirka preko
:wave:
