Pozdrav svima 🙂
E ovako...
Nabavio sam Telekomov adsl, paket je 512/64. Imam par problema. Prvo, napomenuću da nisam pravio PPPoE konekciju koja uvek zahteva username i password da se unese (to valjda i ne treba, mislim da sam permutovao nešto). Dalje, na HG510 sam u ulaz LAN4 priključio moj kompjuter, a dodatna dva kompjutera sam povezao na switch, pa onda na ulaz LAN1. Local Area Connection na sva 3 kompjutera je podešena na automatsko odredjivanje IP adrese i adrese DNS servera. Problemi su ti da, na nekim sajtovima se slike ne učitavaju, msn se prekida svakih 10-ak minuta, uTorrent u 95% slučajeva ima brzinu od 3 kbps, a ostalih 5% je od 4 do 20 kbps. Na yahoo kad odem moram par puta da se ulogujem, jer nekoliko puta zaredom otvori praznu stranicu nakon unosa mog usernamea i passworda. Fajl od 100 mb sam pokušao 8 puta da skidam, uvek ga prekine (nekad na 3%, nekad na 93%). Kad sam radio test na jednom sajtu, pisalo je da je down brzina oko 300, a up brzina ravno 10 kbit/s, dok je ping uvek oko 400 ili iznad. Ono što je zanimljivo je, jednom prilikom sam moj kompjuter priključio na LAN4, a drugi kompjuter na LAN1 ulaz, bez switcha, i bez trećeg kompa i net je lepo radio. Onda sam drugi i treći kompjuter vezao na switch, pa onda na LAN1, i od tada se sve pogoršalo. Čak i dok je samo jedan kompjuter upaljen, brzina je katastrofalna. Zanimaju me sledeće stvari:
Da li je switch problem? Hoće li pomoći ako isključim Port Mapping i ostala dva kompa namestim na LAN1 i LAN2, bez switcha? Dalje, podesio sam MTU na 1432, i nisam primetio nikakvu razliku. I još što me zanima, kako tačno da namestim sebi statičku IP adresu (ovo mi treba za uTorrent)? Pratio sam uputstva sa sajta portforwarding, i kad u cmd ukucam ipconfig /all, piše da je DNS adresa 192.168.1.1, je l' to treba tako? Hoću prvo sa vama da se konsultujem, jer me zanima i to za DNS server, a i zanima me podešavanje adresa na ostalim kompjuterima. Hvala unapred, ako sad ne uspem da sredim sve kako treba, onda idem da skupljam onih 5000-6000 dinara, otkažem ugovor, i vraćam se na wireless... :smash:
Dodatak: Pre nego što sam menjao MTU, u podešavanjima nisam stavio konekciju na Bridge, je l' to problem? I ako stavim konekciju na Bridge, je l' moram ručno da ugasim i upalim modem ili će on posle par minuta sam da prepozna sve to?
