Pojavile su se u najavi 4850 PowerColor i Sapphire u Altiju.
Heh, sta ce sada biti glavni izgovor Nvidia fanboys kada je ista potucena u najjacem segmentu - HQ AA i AF podesavanja i to od kartice nize klase.
Kaze da ima 956 m.tranzistora,ali onda je nemoguce da je velik 256mm2.Sa tim brojem tranzistora u 55nm bi morao biti preko 280mm2,zar ne?
Ne! To je jedna od lepota fantasticnog dizajna ovog GPU-a... jedva cekam da krenu pravi reviewi u kojima ce se otkriti tehnologija koja je zasluzna za neverovatne performanse i nevidjen FSAA "comeback" sa tom kolicinom tranzistora i u tim jos neverovatnijim dimenzijama.
Po ovom testu 9800 i 4850 su vrlo bliske po perfromansama.Techpowerup review je postavljen u potpunosti(Crysis i neki drugi rezultati nisu bili gotovi,sada se cini da je kompletan).
Nedjo,nema to veze sa dizajnom GPU-a,jednostavno koliko vise ima tranzistora toliko mora da bude i veci GPU,pod uslovom da su izradjeni u istom procesu.Jedino ako su nasli mogucnost da sakriju tranzistore nekako![]()
Ne moraju da tranzistore sakriju, vec da ih drugacije rasporede i time postoji mogucnost da dobiju vise prostora za druge stvari i tako smanje povrsinu.
Uzmi papir i iseci sa njega par pravougaonika razlicitih dimenzija(razliciti delovi gpu-a) i u zavisnosti od toga kako ih seces(na kojem mestu) videces da ti ostatak papira moze biti veci ili manji.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=3074603&postcount=3264Luka_Aveiro je napisao(la):So, if i understood this correctly, 2 controllers on different GPUs will be able to access the same 32bit memory module, through a 16-bit path each, allowing them to share the same buffered info.
Ee,ali nisi dao dobar primer.Ovde imamo recimo 956 kockica istih dimenzija.Kako god da ih rasporedis njihova povrsina je ista i iznosi...965 kockica.![]()
