Koristite zastareli preglednik. Možda se neće pravilno prikazivati ova ili druge veb stranice. Trebalo bi da nadogradite ili koristite alternativni preglednik.
Nisam ja rekao da sam ja imao probleme, nego na netu ljudi imaju bas gomilu problema, a neki od njih su instalirali sp3 na svez windows, neki integrisali isl.
SP2 nije imao ovakvih problema, kao sto SP3 izgleda ima.Moze da se razume je da neki npr. ne-MS program recimo nece da se instalira, jer ne prepoznaje windows sa sp3 kao windows koji vec ima ugradjen sp2 u sebi, ali resetovanja, glavnjenja, problemi sa mrezom isl govore da nesto i nije ispalo kako bi trebalo.
@garson: Pa desavalo se to, jer vecina programa nije radila sa istim, ali kada su izasle novije verzije problemi su nestali u vecini slucajeva.Pa je za ocekivati da se slicno desi i sa SP3, ali kao sto rekoh kada sam pomenuo probleme nisam mislio na probleme toga tipa...
Samo bih vas molio da naglasite ubuduce da li ste SP3 isprobavali na sveze instaliranom Winu ili na staroj, vise meseci koriscenoj instalaciji. Znate da ima razlike.
Kakve razlike? Svi testovi pokazuju akademske razlike, dakle nema ih 🙂 Ja nisam primetio da sistem radi ni brze ni sporije sa SP3.
Meni se vise cini da je SP3 tu da donese neke novitete vezane za rad u domenu zbog Windowsa 2008 jer je MS uvideo da tranzicija na Vistu ne ide ni blizu kako su oni ocekival ida ce biti.
A problemi su vam "ne radi mi winamp" ?? Pritom niste reinstalirali od nule ?? :wall:
A poseban kuriozitet ovog thread-a je da na prvih 10 strana svi kukaju "gde je, kad će više, gde da skinem, daj daj daj" a onda na ostatku strana kukaju "nema ništa novo, ne radi mi winamp, bolji je sp2" ... stvarno ljudi .... 😀
Ima novo... POnovo mi radi security centar... -.-
I, ne znam da li samo ja triujem, ali mi net ne zabada toliko koa na sp2... Deluje malo technije... 😉
Ja u svakom slucaju - zadovoljan... 😉
(samo josh da reshim ono ****** sa winampom da ne moram alttabujem iz pesa svaki cas... xD)
Eh, da su samo takvi problemi u pitanju, SP3 bi bio SP sa najmanje bugova.Realni problemi su random zakucavanje masine, cesto gubljenje internet konekcije, ponekada odbijanje sistema da se butuje(pa cak i u safe mod) isl, a sve se to resava kada se isti deinstalira.Da se smrznes kada vidis kakve probleme ljudi imaju i to na MS technet forumima, a neka od resenja su kopiranje odredjenih fajlova iz SP2 instalacije da bi se neki problemi prevazisli isl...
Realno najbolje bi bilo da se napravi backup windowsa pre instalacije SP3 sto cu i uraditi.
Juce sam integrisao SP3 u originalnu Windows XP Pro instalaciju koja je bez integrisanog service pack_a. Ono sto sam primetio za sada kao jedinu razliku na instalaciju sa integrisanim SP2 koju koristim vec jako dugo je da racunar nije bio vidljiv u mrezi i nije video druge racunare odmah po instalaciji i bez podesavanja integralnog firewall_a. Brzina i ostalo, iskreno ne vidim ama bas nikakvu razliku.
OK, da budem precizniji - mislio sam na razliku izmedju SP3 na fresh Win install i SP3 na mator, koriscen Win.
Da se razumemo, ja jos nisam probao SP3, ali sam pomislio da bi ga trebalo tretirati kao ono pre nekoliko godina kada je izasao SP2. Sta se tada desavalo? Ljudi su kukali kako im posle instaliranja SP2 nista ne radi kako valja (sve je to bilo na ovom forumu, otprilike 2004), ali kada su reinstalirali Win "od nule" i odmah postavili SP2 na cist Win problemi su nestali.
Ne kazem da je to resenje, ali bi bilo dobro navesti cisto statistike radi, da se mozda pojavi neki zakljucak.
Pa da.. i ja sam instalirao SP3 i popio BSOD (možda i zbog vista transformation packa...pa ako je menjan neki sistemski fajl...) Ali kad sam ga instalirao na svež XP-SP2 sve radi ko sat...
Danas sam instalirao sp3 i to onaj i sve lepo radi osim 2 stvari:
Net vise ne radi nego sto radi tj. jednostavno konekcija "umre" i koliko god radio repair/disable/enable isl ona se ili ne povrati ili se povrati na minut-dva.U drugim windowsima(vista sp1, win xp64bi sp2) sve radi odlicno, i kada sam deinstalirao SP3 sve opet sljaka bez problema.
Kada sam probao Crysis demo, opet sam video ona usporenja koja su bila vidljiva sa atijevim kartama sa 7.x serijom drajvera, dok pod SP2 toga jednostavno nema.
Sada je isti izasao i preko Windows update-a, a na ms technet forumu da postoje 2 builda 5512.20080414.031525 i 5512.080413-2113(build iso fajla) koji se razlikuju po datumu(vidi se iz imena), a ostalo ko ce ga znati...
ja sam sad bas na novom HDD instalirao XP sa SP3 i IE7 ubacenim sve OK ali jedino imam problema jer jedan update odbija da se instalira:
Cumulative Security Update for Internet Explorer 7 for Windows XP (KB947864) - failed
vidim da dosta njih na msdn imaju isti problem... valjda ce M$ ispraviti sa nekim novijim updatom za IE7
U release note-u za SP3 pise da kao se instalira IE7 pre SP3 da se isti nece moci deinstalirati, pa ako je to u pitanju moguce je da se zbog toga nece ni navedeni kumulitivni update instalirati.
Moguce je da isto i vazi za instalacije gde su ugradjeni sp3 i ie7...
A pogledaj i verziju IE7 koje imas.Ako su poslednja dva broja 11 onda je moguce i da je do toga, jer ova verzija se nece instalirati na sp3, ali radice ako se instalira na sp2 kada se sistem updateuje na sp3.Tek sa verzijom iz kraja 2007-me(13) bi trebalo da nema problema.
Isto sam iskusio. SP3 slipstreamovan u instalaciju, ali je net/lan cesto pucao na kratko. Komp sa XP SP2 mu je je bio gateway.
E sad, kad sam ga povezao na treci komp sa Vistom i pustio da se kopira 70GB podataka, mreza nije pukla nijednom.
Sorry ako je vec bilo pomenuto, ali ipah da pitam.
Pojavio se na autoupdate SP3. Da li se u ovoj varijanti nalazi integrisan WGA ili neki slican crap ili ne? Inace, u pitanju je winxp sp2 sa svim dosadasnjim updatovima, sem WGA-ova koji se uporno nude na svaka 3-4 meseca :d
Skinuo sam fajl koji se zove windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe instalirao i sve radi normalno. Moje pitanje je da li je ovo finalni sp3 posto nigde ne vidim da mi pise build 5512? Na MyComputer - General piše Service Pack 2, v.3264.
Oba objavljena danas pored jos nekoliko verzija (debug, web install...) i od danas je SP3 dostupan i preko Automatic Updates-a. Prva verzija je 316.4MB, a druga verzija je ISO od 544.9MB i interesantna je sledeca napomena za ISO verziju:
Windows® XP Service Pack 3 (SP3) includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities, which do not significantly change customers’ experience with the operating system.
btw fajlovi su identicni, ali je direktni link koji si ti okacio trenutno solidno brzi jer se do njega ne dolazi direktno za razliku od ova dva koja sam ja okacio, a koje ceo svet sada svlaci 🙂
Hmm... Skinuo sam i ovaj drugi ali ga nisam još instalirao. Prvi je 336 MB (isto skinut sa WIN sajta btw.) drugi 316.4 MB . Na oba piše da je verzija 6.2.0029.0 i create 5.maja. Sad mi nije jasno zašto su različite veličine? I gde se vidi koji je build kad se instalira?
Nesto nije u redu sa tom 336MB verzijom 😉
Ili je fajl corrupted ili je u medjuvremenu zamenjen na serveru novijom verzijom, ali ako pogledas oba linka krenuce da skida isti fajl od 316MB 😉
btw danas instaliran SP3 preko win update-a na masini na kojoj je vec bila kamara instaliranog software-a, SP2 bio redovno update-ovan, a instaliran pre 2-3 godine i do sada radio bez problema, medjutim nakon instalacije SP3 boot-ovanje se neverovatno usporilo - treba mu dobrih ~10min da se podigne :wall:
Zvanično, MS neće prodavati individualne XP SP3 diskove.
Distribucija XP SP3 će ići isključivo u verzijama OEM ili Volume Licence (tj. samo proizvođačima računara i velikim korporacijama). Individualni korisnici će i dalje moći da kupe samo XP SP2.
Krajem sledećeg meseca (30.06.2008.) zvanično prestaje proizvodnja i distribucija MS Windows XP operativnog sistema. Kraj priče! 🙂
Kako da vidim dokle je stigao update?
Neshto me net zezao ovih dana i nikako da skine SP3...
U autmatic updates je cekirano "Notfy me but don`t automaticly install or download them."
poz svima
e ovako ja bih hteo da imam SP3 ali zelim da ga instaliram kao kad odem u radnju i kupim nov komp sa operativnim sistemom koji su mi oni instalirali znaci od pocetka da pocnem nadam se da me razumete
sta gde i kako to da izvedem mislim sta da skinem i kako da instaliram
jos jednom hvala
