Crysis!
Ljudi jel zna neko kako da ubijem onog glavnog vanzemaljca na brodu(nosac aviona)?:mad:
;) NP
Moze li neko da mi okaci savegame sa pocetka exodus nivoa? (RS ili ako moze da stane u attach)...Moj se negde zagubio :D THX.
pitanje ?
Da li moze CRYSIS da se igra u 1600X1200 sa aa16X sa E4300 @ 3000MHZ i garfickom ASUS 8800gts 320/320 posto mi drugar tvrdi da njegov kum tako igra a meni je to malo cudno?
A koji je maksimum sto moze sa ovom konfiguracijom da se igra ako neko ima slicno mogao bi da kaze
Far Cry nije dobro radio na 9800PRO i XT u sledecim slucajevima:
-patch za HDR koji je izasao posto je izasla serija GF 6XXX ili
-rezolucija preko 1280x1024 i/ili
-jako puno AA i AF.
Tako da je osnovni Far Cry, u 1280 sa mozda 2xAA i 4xAF bio vrlo vrlo igriv na 9800XT.
Unreal jeste bio zver i tu nema o cemu da se prica.
Quake 1 je iz vremena pre 3D akceleracije tako da je bio pozeljan Pentium MMX 166MHz i kako bese onaj preskupi 128bitni graficki chip koji je bio na samo par modela a ne govorim o 3D akcelearotru.
Kako bre Q1 iz vremena pre 3D akceleracije:wall::wall: A šta je onda bio Voodoo1? Naravno, obični smrtnici su igrali u 320x240 u software renederingu, a oni drugi na voodoo:d
Kakav je to 128bitni graficki chip koji je bio na samo par modela??
Sa tim podesavanjim i tom masinom taj kum moze da gleda slideshow.
Quake 1 jeste bio software only. Tek je posle izašao GLQuake koji je koristio 3D akceleraciju.
E jeste, nije šija nego vrat ;) Quake je Quake, a GLQuake je isto Quake samo u glide-u ili openGL.
Nego, znam da sam skrenuo sa teme, al moram, pa neka brišu, vidi ovaj Quake 1
BTW, ovo je zahtevnije nego Kriza :p
Gaga78 je napisao(la):
Uhhh... ni slucajno. Mozda na very low. Realno, 1280x1024, bez traga AA i AF na high moze da se igra, mada bi bilo lepo staviti par stvari na medium.
3dfx1 je izasao mnogo posle Quakea, mnogo ljudi je plakalo za 786 procesorima pre pojave GLQuakea. Pamtim da je tu negde '96. '97. bilo par izdanaka opstih video kartica koje su imale skupe i brze cipove, ali bez modrnog 3D koncepta. 3dfx1 i Riva 1 su se tek pojavljivali, i jos nije bilo jasno kome ce se trziste prikloniti carstvu.
Eto nam i Pecha verzije 1 tacka 2. :)
Change Log Abstract
The main improvements in Patch 1.2 include tweaks to multiplayer, mod support and balance of weapons, AI and vehicles, including:
* Added mod loader to main menu
* Increased damage of most player-fired weapons and decreased damage of most AI-fired weapons
* Added auto team balance
* Added grenade indicator for enemy and friendly team
* Added additional audio feedback (headshot/body) on bullet impact
* Fully implementing Crytek’s internal anti-cheat-solution
* Added numbers to energy bar in PowerStruggle for quicker reference
* Added team colors to kill/death messages
* Team killed players no longer drop their weapon
* Improved vehicle handling under braking and boosting
* Greatly increased AAA damage vs. VTOL and Helicopter
* Reduced collision damage for players hit by vehicles at lower speeds
* And more!
>>DL<<
^Odlicno! Evo jos jednog linka sa celom listom ispravki i 10-ak download linkova.
---- >> Increased damage of most player-fired weapons and decreased damage of most AI-fired weapons
fala bogu...!
setili se...
Jedan moj ortak tera Crysis na 7300GS. Na pitanje kako to radi on kaze: "Ja se samo okrenem ka zidu i pičim".;)
Wow, stvarno je drastična razlika posle ovog patch-a. Sada zapravo ima smisla gađati protivnike u torzo, par metaka ih obara, a i ubacili su novi zvuk pogađanja metka u telo koji je... hm... mnogo više satisfying od starog :p
Nego, jel radi patch sa starim save-ovima?
Evo i odgovora na moje pitanje, kao i na još neke moguće komplikacije pri instalaciji patcha:
Greetings Community!
We have seen some people are reporting issues on installing patch 1.1/1.2 and while playing Crysis v1.1/1.2. Following are a few early workarounds for you to look at. This list is Work In Progress and will get updated constantly.
Before following one of the workarounds further below please be sure to backup all your modified files and levels!
CRYSIS - PATCH INSTALLATION ISSUES (DVD & EA Download Manager)
1. Error 1334
* Don’t uncheck Punkbuster installation – it is required for the patch.
* Manually revert back to original files:
..\Crysis\Game\Localized: different language .pak file (use the standard langauge .pak you have when installing the game)
..\Crysis\Game\Localized\Video: put back all videos/trailers that have been removed before
..\Crysis\Game\Config\: modified .cfg files (use the standard .cfg files delivered with Crysis)
..\Crysis\Game\Config\CVarGroups: modified .cfg files (use the standard .cfg files delivered with Crysis)
..\Crysis\Game\: modified .pak files (use the standard .pak files delivered with Crysis)
* Repair Crysis installation (be sure to backup modified files before!)
2. "Insert Disk: Crysis DVD" error
* Turn off virtual tools such as Daemon Tools
* Re-Install Crysis
3. “Patch package could not be opened” error
* Verify you have downloaded an official/non corrupt version of the Patch 1.1/1.2
* Right click on Patch .exe file and execute as Administrator
4. “Upgrade cannot be installed” error
* Verify you have downloaded an official/non corrupt version of the Patch 1.1 or Patch 1.2.
* Be sure to have Crysis properly installed with administrator rights.
* Right click on Patch .exe file and execute as Administrator.
5. “File *** could not be found”
* No workaround available at the moment.
6. "Application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect." (kindly found by MintSauce)
1. Go to Microsoft Support and download the Windows Installer Cleanup Utility.
2. Install the utility
3. Run it via the Start menu, should list itself as above.
4. A list of installed programs should appear. Search out the C++ redistributable entry, and click on the button to uninstall it.
5. After a successful uninstall, open up the Crysis DVD under the VS Redist folder and extract vcredist_x86.exe to the desktop. An aptly named folder should be there.
6. Right click the .msi file and install.
7. This should finally install properly and you're ready to run Crysis.
8. Some possibly important settings:
From previous attempts to get Crysis running, following changes to the Crysis shortcut should be applied:
1) Compatibility is set to Win XP
2) User level is set to administrator.
9. AVG might also be responsible for problems during installing and running Crysis. AVG's Resident Shield Protection should probably be off prior to the install.
CRYSIS EDITOR - ISSUES
If there are any new crashes or other weird problems occurring please post them here.
CRYSIS - GENERAL ISSUES
1. Singleplayer save games broken
* Be sure to not use a Crysis crack since this is definitely not support and causes issues with your save games.
* Please post your dxdiag and game.log (with log_verbosity 8) in this thread.
2. 64-bit Crysis.exe & Editor.exe cannot be execute anymore
* Try to uninstall NVidia’s Network Access Manager.
Ja najnormalnije učitah save iz 1.1.
Jedno pitanje treba prvo 1.1 patch ili moze odmah 1.2?
Može odmah 1.2.
I kod mene je sve ok.Primetio sam plav indikator daljine granate :D .Cini mi se kao da imam malo manji fps sa ovim patchem.Usput,gde da komentarisemo Jovyland-ov thread o crysis modovima?
Ja imam E4400 @3GHz (znaci isto kao tvoj drugar) i dobro klokovanu 8800GTS 320MB @660/1900MHz.
Presao sam igru dva puta, jednom na 1024x768 high AA2x (imam 17" CRT), a drugi puta na 1280x1024 high AA off.
U ovom drugom slucaju ima malo manje frejmova od prvog, ali se moze reci da je bilo veoma igrivo, u neki situacijama je znalo da secne, ali veoma retko.
Tako da tvoj ortak/njegov kum laze kao pas.
Znaci maximum je 1280x1024 (1440x900 za wide monitore), high, AA off, a igra izgleda fenomenalno :type:.
ništa posebno.. i novi patch i novi beta drajveri.
evo kako se to "odrazilo" kod mene.
e6300 (1.83 GHz) def.
Asus P5E
8800gts 640 (575/1700)
PQI DDR 667 2GB (4-4-4-12)
res:1680x1050
detalji: sve na high, bez AA
=========== Min FPS Max FPS Average FPS
v1.1 169.21 GPU - - -
v1.2 169.21 GPU 9.97 27.31 23.69
v1.2 169.44 GPU 13.46 27.21 23.29
v1.1 169.21 CPU1 0.90 30.34 22.12
v1.2 169.21 CPU1 3.08 30.73 22.46
v1.2 169.44 CPU1 1.63 30.60 22.56
v1.1 169.21 CPU2 3.95 19.10 13.40
v1.2 169.21 CPU2 3.86 19.18 13.54
v1.2 169.44 CPU2 3.78 19.32 13.19
e6300 (2.8 GHz)
Asus P5E
PQI DDR 667 2GB (4-4-4-12)@ 800MHz
res:1680x1050
OC v1.1 169.21 GPU 13.67 27.10 23.67
OC v1.2 169.44 GPU 12.83 27.03 23.67
OC v1.1 169.21 CPU1 13.26 29.83 22.22
OC v1.2 169.44 CPU1 8.82 30.21 22.65
OC v1.1 169.21 CPU2 7.35 19.29 14.63
OC v1.2 169.44 CPU2 6.12 19.25 14.64
jel taj patch 1.2 doprinosi da igra malo lakse radi, tojest manje seckanja?
Nisam primetio razliku u performansama u odnosu na prethodne verzije.
Konacno da i meni radi na high, uzivanje igrati....
