Eh, dakle slijedece:
2140 (iako sam trazio 2160, ali me greskom ovaj poslali...)
gigabyte p31-ds3l
Kingmax 800 mhz
Trenutno je na defaultu, ali cpuz (najnoviji) me zaebava i pokazuje 200x6 = 1200 mhz core speed :s
Fsb:memorija su podeseni 1:2, ne znam kako to promijeniti.
Mnozioci su raspolozivi samo 6x, 7x, 8x, da li se to moze kako otkljucati, ili mi ostaje da guram fsb pa dokle stignem? Kada dizem fsb, memorija se uporedo dize, posto je 1:2, ali ne znam taj odnos promjeniti. Moze pomoc?
ALI hdd je wd 80 giga 00jhc0 ATA
Koliko smijem ovo gurati zbog hdd-a?
OC:
Dakle ostavljas mnozioc memorije na 8x, a dizes FSB. Digni FSB za pocetak na 300MHz, znaci neka bude 300x8=2,4GHz. A za mnozilac memorije stavi 300x2,5=750MHz.
Sada ce ti odnos FSB/Memorija biti 1:1,25 ali to i nije toliko bitno, zar ne.
A hoce li moje nejacki hard disk to da prezivi? Kao sto rekoh, wd 80 gb ATA?
Mislim da si hteo da kazesh CPU Clock ratio odnosno mnozilac procesora![]()
Evo odradio sam... Odmah da stoti put kazem PROKLETI DA SU STO MI DADOSE 2140 a ne 2160 koji sam narucio (ali nema povratka, posto sam uvlacio iz Hr u BiH...)...
Odradjeno po preporuci, fsb 300, memorija podesena na 2.5
2.4 Ghz, orthos sam pustao 15 min, jedan je radio cpu i ram, drugi samo cpu, zakuca se na 57 stepeni i radi stabilno (racunam da ce mi toliko trajati renderovanje objekata i scena, po 10-15 min...)
Box hladjenje, kingmax 800 memorija, ploca gigabyte p31-d3sl
Da li smijem vise dizati fsb, i do koliko se smije memorija podici (sada je 750 mhz)
pa to ti je nista...stavi memoriju tako da se drzi na oko 800mhz, olabavi je na 5-5-5-18, digni FSB na 380, napon za CPU stavi da bude oko 1.4V pa probaj. Za 2.4GHz ti ne vredi ni da se cimas, to je tek malo brze od default...
@Zdravko
Lep odgovor, zaista i detaljanali imam jednu zamerku: ne mozes grejanje E4xxx serije porediti sa E2xxx serijom nikada:trust: kao ni potrebne napone za zeljeni klok istih! Da si poredio E6xxx i E2xxx seriju OK, ali na osnovu iskustva sa E4xxx serijom jednostavno ne ide
:wave:
....evo mene evo mene
elem... da ne duzim prodao sam moj e2160 jer mi trebala kinta, sad uzo drugi i ocu poludim... izgasim cie eist (il kako god da se zovu) stavim 8x400 napon 1.4v, memoriju da bude na 800 cini mi se 2.00 i samo se 3x ugasi komp, sam od sebe se upali i vrati na fabricke klokove... na proslom je hteo ovde nece... jel moguce da ima fsb wall il sta vec? juce sam probao 9x333, mem 2.40 i na 1.35v nece da digne sistem, moram da mu dam 1.4v da bi radio, orhtos je radio sat vremena, dalje nisam smeo jer su temperature su isle do 70c pa sam ugasio dok na proslom je sve radilo na 1.35v i temperature nisu prelazile 60c posle par sati onog prvog orthos-ovog testa... revizija je M0 kao i na proslom cpu... jel radim nesto pogresno ili procesor nije raspolozen za clock-ovanje?
a meni niko da pomogne.... smrc
(post na prosloj strani)
Evo da prijavim... 2140, digao fsb na 350, napone na auto stavio, ram na 700 (1:2), sve u svemu dobih 2.8 ghz, koji se zakucaju na 55 stepeni u ortosu, 9 prioritet, cpu i ram test, testirao 40 min, temp nije rasla![]()
Sada mi se spava, hehe, dobro sam prosao, mada ne mogu prezaliti nikako sto mi nisu poslali 2160 koji sam narucio, s njim bih imao 350x9 = 3150![]()
Ok je sve osim temperature,ako imas box to bi trebalo da bude 68-70c u Orthosu,sta god da koristis ocitava ti 15c manje temperature tj.max bla,bla. (sto puta receno M0 revizija ima tj.max 100c a ne 85 pa odatle 15c manje temperature,ako je ovo uopste tacno)
Ovo nije sasvim tacno, jer novije verzije Core Temp-a (od v0.95.4) ocitavaju ispravno Tjunction. Pa, ako je tu Tjunction 100, onda je ta temperatura (koja se dobije Orthos-iranjem) validna, bez dodavanja 15 stepeni.Ok je sve osim temperature,ako imas box to bi trebalo da bude 68-70c u Orthosu,sta god da koristis ocitava ti 15c manje temperature tj.max bla,bla. (sto puta receno M0 revizija ima tj.max 100c a ne 85 pa odatle 15c manje temperature,ako je ovo uopste tacno)
Ovako, ako je Tjunction (Tjmax) 85, samo se nabaci 15 stepeni.
Kazem, sve zavisi kojom verzijom covek ocitava temperaturu.
Nije bas tako... pa bar sto se tice igara cesto nema razlike ni izmedju 1600 i 2000, a nekmoli 2.4 i 2.8.... mora da se ima zverina od grafike... pa cesto ni to nije dovoljno (napr. Crysys svejednom mu je na kolko je cpu)...@zdravko:
ono sto sam mu ja napisao ce da mu radi 100%, samo mora memoriju da podesi, t. da izracuna te x puta fsb da mu biude blizu 800 da ga to ne koci. Pored toga, nema greske, 3ghz garantovano. Novi e2140 idu i na 3600 (greju se ko poludeli naravno ali idu). Ja bih najvise voleo da zagazim sve ove mainstream ploce na par dana pa da lepo popamtim sta je cca na kojoj optimalno i da onda mogu svima da dam neki maltene 99% tacan podatak sta da nameste i da im radi sve. Zvuci blesavo ali za prosecan overklok to je sasvim moguce. Evo, sad da neko uzme plocu i proc ko sto ja imam tacno bi mu reko sta da stavi i 99% bi radilo na 3GHz. Gigabajt nisam drndao, a drugaciji je pa ne znam tacno, ali u sustini to je sve slicno, samo treba da vrednosti budu tu negde oko prosecnih...
edit: veoma je vazno ovo sto je Yoti napisao. Mora se covek malo informisati cisto da bi nzao sta radi i sta je sta. Bez toga je mrka kapa pa makar mu i rekli sta tacno da podesi jer ako mu to ne radi onda ode mast u propast. Dakle link koji je Yoti ostavio je obaezno stivo i za pocetnike MORANJE za procitati da bi znali sta rade uopste. Isplati se kasnije, pogotovo kad se covek zainteresuje. Ipak kad za 50e CPU na kraju izvuces performanse necega od 140e lep je osecaj i koristan, sto je i najvaznije.
a to sto je za 2140 2400mhz 50% overkloka nema veze, postoji neki prag koji treba preci da bi mogao da kazes "e sad je to sve tu negde" a prag je oko 2800mhz pa navise...
*****avaj ti, *****avaj...Ma nemamo mi pojma :-devil-: neka doda +15 ,)
:wave:
A kakav je 2180 jel se bolje klokuje od 2160/2140 posto je razlika u ceni mala....
Pozdrav svima! Evo i ja da se ukljucim na ove forume. ( nisam nesto vjest sa ovim kucanjem pa ako bude kakvih gresaka, molim zanemarite, hvala )
Potrebna mi je pomoc! Imam sledecu konfiguraciju
intel e2140 na 1.6ghz
1gb ram ddr II 800mhz ( uskoro 2gb )
ASUS P5K ( GREEN )
ATI RADEON ( POWER COLOR )2600XT 256MB DDR3
WDC WD1600AAJS-00PSA0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B SCSI
_NEC DVD_RW ND-3540A SCSI
( kuciste mi je nikako , kupujem neko jace sto prije, tek onda prelazim na posao )
E sad, mozete li mi pomoci u vezi ove konfiguracije da je overklokujem ali stabilno, mislim ne zanima me mjenjanje culera i sl. Samo me interesuje da to bude stabilna a opet brza konfiguracija. Ako je ko raspolozan za pomoc, neka mi odgovori ( ali, eto valjalo bi malo detaljnije, cisto da sta ne zeznem.
cekam.... hvala unaprijed
