Jednom za svagda: 25fps, vs 30fps, vs 60fps
Tom & Jerry, Dusko Dugousko i drugi stari crtaci su radjeni u 25 fps-a.:p
Nije ni slicno. I danasnji filmovi su u 24/29 fps ali se koristi interleaving i motion blur. Zaustavi film na nekoj sceni gde ima pokreta ili uhvati screenshot pa pogledaj i vidi kolko je mutno na delovima koji su u pokretu (ruke, noge itd)...
@roboto:
:D Pa ne treba ti diploma, ocigledno je. Ja se samo brinem za vase zdravlje :D (salim se) Ako ti je razlika stvarno mizerna, kako si reko, i stvarno ne vidish na prvoj sceni da sa 25-30fps one kocke u pozadini "seku" po santimetar, a da sa 60fps vidish svaki milimetar njihovog pomeranja onda ***, ne vidish dobro, ne zezam te, ne vredjam te vec ti kazem. Vecina ljudi to odlicno vidi i nije uopste sporno da li ima razlike ili ne, razlika je OGROMNA, sem ako ne gledas na nekom TFT-u sa odzivom od 25ms ili na grafickoj koja ne moze da istera 60fps, kao sto rekoh vec...
Zbog silnih stručnjaka nam zemlja i jeste tu gde jeste. Svako je ekspert po svakom pitanju i svi sve znaju. Na forumima ta stvar ekstremno dolazi do izražaja gde svako svakome soli pamet, pogotovo što se poruke izvrću na sve moguće načine pa dolazi do ponižavanja i iživljavanja. U jednoj poruci kažem šta sam mislio, a već u dve dole me citiraju i izjave nešto čega niti ima u mom citatu niti može tako da se skapira ako se lepo pročita.
Ja ne moram da se pravdam ovde bilo kome koliko mi je dobar vid, niti vi to možete da skapirate na osnovu poruka sa foruma. Razlika u FPSu postoji i vidim je, ali se sve svodi na to da me boli q zbog toga. Pardon my French.
Nakon testiranja na normalnoj grafichkoj doshao sam do sledeceg zakljuchka: mnogo lakshe uochavam razliku izmedju 25 i 30fps nego izmedju 30 i 60. Mozda je razlog tome i milion sati filmova i serija koje sam odgledao :D Jednostavno sam uvezbao ochi na 25fps (ili 23,996) i vidim razliku sa vecim fpsom, ali preko 30 vishe ne detektujem razliku. E sad jedino ako sam corav... ,)
Naravno da si ćorav ! :)
PS: Nisam mogao da odolim :p
Ne kažu džabe "vidiš kao mačka" ;)
Ne zelim da chitam sve postove, par pocetnih sam procitao i krecu se od smesnih do zalosnih komentara. Nego, here's my two cents: Igram CS 1.6 dovoljno dugo da mi je VELIKA i BITNA razlika da li igram na 60FPS ili 85FPS (verovatno bih i stavio veci FPS da mi monitor podrzava 100Hz :p), odnosno i te kako je primecujem, o nizim vrednostima da i ne govorim!
Kao odgovor na post 100-120FPS, NI NE MOZES da vidis niti poredis ove vrednosti ukoliko ti monitor (CRT) ne radi na 120Hz!
Danasnji monitori su uglavnom TFT, ukoliko posedujete bolji imate prilike da "vidite" 75FPS, a neki standard je 60Hz na doticnima (visoke wide screen rezolucije).
Sto je opet potpuno drugacija tvrdnja od "ima razlike ali je minorna". Pre ce biti da je problem sto ti menjas misljenje iz poruke u poruku...
Fazon je da u fps-ovima frame rate nije samo bitan da bi ti animacija na oko izgledala tecno. Mnogo je bitnije to sto ces sa vecim frame rate-om, ako posedujes odgovarajuci skill i mis:), moci biti precizniji. Recimo, imas 30fps-a. Meta ti se nalazi desno od crosshair-a i tebi treba sekunda vremena da nateras nisan na metu:). Ti ces imati realno 30 pozicija ,u toj sekundi, na kojima ti se nisan moze naci. Znaci da ce ti vreme odziva igre biti dosta veliko. Jos ako se meta pomera, sto zna da bude cest slucaj:d, situacija po tvoje nisanjenje se pogorsava. Kada imas, recimo, 125fps-a ti ces u toj sekundi moci da postavis nisan na 125 mesta. Ovo sve ima smisla ljudima sa odlicnim skillom za ovaj tip igara, a pogotovo kada se nisani na vecoj razdaljini tj. kad je meta manja ili kada se brze krece.
^ Da... fps je izuzetno bitan u MP-u, pogotovo u FPS naslovima.
Ovo sve ima smisla ljudima koji imaju visoku koncentraciju medi-chlorian-a u krvi, mada oni uglavnom koriste SILU na spašavanje univerzima i na borbu protiv zla, a ređe imaju vremena za FPS-ove.
HAHAH extra , mada ne verujem da bi se Fatality slozio sa tobom:D:d:D:d
Mi Jedi-i vidimo razliku između 34 i 35 fps a kamoli između 30 i 60 :p
Svaka milisekunda je presudna po život :smoke:
Za FPS uvek mora da se nadje vremena:p
ma to ovi kamperi forsiraju ideju kako je 25fps dosta. Leze negde u mraku sa snajperom i na tenane nisane u daljinu :D Kontam da kad bi igrao bilo koji quake ili UT u 20-25 fps otpao bi ko djon. Nema tu preciznosti...samo glavobolja i nervoza :(
Koja bi komedija bila da igrash Quake 3 Arenu sa 20fps, ubijali bi te chim bi se sponovao :D
A i neko gore reche 125fps znachi da imash 125 pozicija na koje mozesh da nanishanish snajperom. WTF? Ti za jednu sekundu mozesh da vidish 125 pozicija???
Mada ko zna. Ja sam za direktnu borbu sa pumparicom, a ne da se shtekam na nekom krovu sa snajperom :D
Boze kakav si ti bukvalista, jesam lepo naveo primer, i ti opet ne mozes da shvatis vec izmisljas toplu vodu. A sta ako odes npr na bolovanje? Ili odes na trudnicko? Ajde molim te ne smaraj.
?!?!?!??!?! Kakva topla voda?!?!?! Nemoj mi davati primere sa platom, daj nadji neki drugi primer da me razuveris u moje ispravno misljenje! minimum 50 FPS i tacka!
Ne razumem shta zhuborish
Zhuborim da ako potok sirine 3 metra ide brzinom od 25km/h a treba da pokrene 5 turbina precnika 12 metara za pravljenje struje, struje ce biti u prekidima - neigrivo, ako taj potok ide brzinom od 30km/h - struje ce biti vise, prekidi ce biti nesto manji ali ce opet biti neigrivo, ako se taj potok pokrene na 60km/h onda ce biti dovoljno struje za turbine i igranje ce teci glatko, normalno ovo sad zavisi od brzine grafike ali nista bez minimum 50FPS nije igrivo.
Svakako je bolje 50-60 FPS, ali i 25-30 je igrivo. Jednostavno navikne se čovek, na seckanje, na stil igre u kome izbegava situacije koje dovode do seckanja. Dok ne skupi keš za novu grafičku...
Haha, pobrkao si sve i svasta (ne mislim na ovaj zhubor koji si napisao) jer ja i jesam jedan od retkih koji zagovara idealne uslove (podvlacim, IDEALNE), a to je 60+ fps. Ali opet, nikada nisam tvrdio ovakve zhubore kao sto si ti izhuborio, a to je da ispod 50 fps nije nista igrivo. Da li to zelis da kazes da ustvari ti nisi ni probao Crysis jer nisi mogao da ga dovedes u igrivo stanje? Cemu onda ono smaranje po threadu? Da li ti u sustini zelis da kazes da 70% igara (s obzirom da sam video da imas 7300, taj procenat je jos i veci) nisi ni probao ove godine jer nisu za tebe bile igrive? Molim te, poštedi me (nas) tih priča...
Ljudi ja sam rekao sta vidim sto se tice fps-a ali posto vidim da ste poceli sa igrivo i neigrivo da kazem i o tome ... svi koji kazu da je stvar navike i zelje upravu su ... evo dokaza ... sa kompom iz potpisa samo sa 256mb a ne 512 mb RAM-a igrao sam Most Wanted pre dve godine i igrica mi se toliko svidela da mi nije bio problem da cekam i po pola sata da se ucita :D ... dok se vozilo seckalo je ali je ipak islo :D ... jednom za svetog jovana (isao sam kod komsija na slavu pa se zato secam) dosao sam na 3 mesto ... i stavio da se sacuva ... proslo je pola sata nije se sacuvalo sat vremena idalje nista ... ostavio sam komp tako otisao na slavu i vratio se posle 4 sata ... video da se sacuvalo i izasao iz igrice... posto dalje nisam mogao (mnogo je bilo tesko kad tako sece) save sam prebacio na disk i kada sam ubacio josh 256RAM-a nastavio sam da igram i sve je bilo ok i zavrsio sam igru ... znaci navika i zelja NAJBITNIJA STO SE TICE IGRIVOSTI ... a da se vidi razlika TO JE SIGURNO
Ne bih rekao navika, vec nuzno zlo, primoran si na to, jer ne mozes drugacije... Crysis je jedan od najlepsih primera kako se standard pomera na dole kada si na to primoran.
hm ... nisam bash najbolje ukapiro :D ali ajde ... inace Crysis je najbolje optimizovana igrica do sada (juce citao) i smanjenjem detalja dolazi se do odlicne igre i za veoma slabe konfe ... (na to mislim 6600GT i neki 3000 amd, a mozda i slabije mada ne verujem) tako da ko nema kesa zadovoljice se i time sto ce igra biti opet veoma odlicna pa cak i lepo ce izgledati samo npr. nece videti onako kako je najbolje moguce kada talasi udare od obalu :D
Vidim da ne pratis thread "koje ste video kartice do sada imali", Crysis sam presao na Palit 8600gt Sonic+ i zadnji nivo je bio apsolutno neigriv, Bioshock sam presao na 2600XT DDR4 i tamo je cela igrica bila igriva, a 7300gt ubacim t.j. kupim kada prodam nesto od tih kartica sto kupim samo zbog neke hit igre. Nista bez 50FPS bar u FPS-ima.
Pa i sa 8600GT nisi mogao da imas 50+ fps u Crysisu ;).
Try again. :D
Najbolje optimizovana za prodavce hardwera :D
Jel vi ikad procitate ono sto napisete ili zhuborite cisto onako? :trust:
