Jednom za svagda: 25fps, vs 30fps, vs 60fps
Ko ne vidi razliku izmedju 25 FPS, 30FPS i 60FPS bi trebalo pod hitno da se javi neurologu i oftamologu. (bez zezanja)
ja MAAAJKE mi ne vidim razliku meni glatko ide i na 20FPS i ne vidim nikakve razlike na dalje, a vec na 15 mi malo shtuca...
a kod doktora necu mogu da igram igre u 20FPS hehe:D
Zezas se ili ozbiljno ? :trust: Ako si ozbiljan onda pravac oftamolog, reci mu u cemu je stvar...
Offtopic:
Pa nemoj tako da saljes ljude kod oftamologa, mozda ti neko stvarno poveruje:d
Idite kod lekara opste prakse, i recite mu da ne vidite razliku izmedju 30 i 60 fps u PC igrama, a on ce odmah znati kod kog specijaliste da vas posalje:d
Ha-ha. Ako ne vidi razliku izmedju 30 i 60fps, velika vervatnoca je i da ne zapaza dobro objekte u brzom pokretu u svom prirodnom habitatu i okolini. Moze da ga udari auto ili tako nesto...
Mora da koristis neku prastaru verziju frapsa, jer ovo nije tacno.
evo dokaza za neverne tome, FPS varira u sekundi od 150 do 300 i sl.
U codu prikazuje srednji fps u sekundi.
vidi se da si upucen, da ne znam o cemu pricam jos bi ti poverovao:)
    103.4 KB · Pregleda: 117
ne kontam, prikazuje ti isti fps kao i sama igra ?! U cemu je problem ? Mislim, ramzisli malo, "frames per second" je prilicno egzaktan prikaz, prikazuje kolko je slicica bilo renderovano u prethodnoj sekundi, ne postoji "srednji fps" :) Srednji fps moze biti od recimo 3 sekunde, jedna je imala 100fps, druga 200fps i treca 300 fps pa onda izracunas srednji (average) fps od 3 sekunde, fraps to ne radi (sem ako ne ukljucis bechmark test pa stavis kolko sekundi oces da radi)
pa lepo se primeti tek na onoj planini na 30 je sva nekako mutna na onom crvenom isavijanom se bas i ne primeti
Mlatite praznu slamu.
Zbog čega je uopšte bitno da li ima razlike.Ako ti je 25 dovoljno igraj i uživaj.Ako hoćeš 60 ispruži se za bolji hw ako imaš i to ti je to.Što morate da ubeđujete jedan drugog u bilo šta.
Ja sam Oblivion prvi put odigrao sa 9550 u 648x480 rezoluciji sve na min i opet sam uživao igrajući.Gaming je otišao u qrac onog trenutka kada je grafika postala bitnija od gameplay-a,tj. odmah posle tetrisa :D
word :smash::D:d:D
Sve preko 40 meni je isti đ. U igrama ako ima mogućnosti ograničim na 30-40 jer mi je bitnije da stalno imam toliko nego da mi skakuće, što ume da bude prilično neprijatno.
U gornjem desnom uglu , imas minimum koji je 143 , da je 20 igra bi secnula a fraps bi prikazivao 268.
Kod mene ne moze da prikaze 20 ali kod drugara se jasno vidi da mu secne i kada fraps prikazuje 80.( a u zagradi je od (20, 100)80 recimo )
A ovo u zagradi u gornjem desnom uglu se u sekundi promeni i do 3-4 puta.
Mozda ugradjeni "merac frejmova" u cod-4 meri u desetinkama ili sl:)
Pise cg ms/frame. ms- milliseconds?
Ti u svemu preterujes, nisi merodavan :D
Gledajte na frejmove kao na platu. Radis u nekoj firmi, imas 30k mesecno, i nekako se snalazis, zivis, guras tako 2-3 godine, znas da moze bolje, ali tebi ono, ok, i onda predjes u drugu firmu, i radis za 60k, osetis odmah kako sve lakse ide, opustenije, i opet tako 2-3 godine, a potom ta firma pukne, i vratis se u onu prethodnu da bi radio ponovo za 30k, ali vise ne umes da se tako dobro snadjes i uzivas u tih 30k nego sto si mogao pre nego si okusio 60k :D, ali situacija nalaze da moras da se snadjes i adaptiras.
Kako da gledam kao na platu ****te??!?! Meni plata ide od 12k do xxk i zavisi od meseca u godini, i sta bi sad ja trebao po tom tvom da da radim?? Naravno da mi lakse ide kada jedan mesec dobijem mizernih 12k a sledeci 60k, i kako da razmisljam to za periodu od 2-3 godine i da pukne firma kad imam svoju firmu?!?! Moja nece da pukne a da se vratim u neku drugu ne pada mi napamet. :banana::banana: Mislim poredjenje je stvarno cudno.
Offtopic:
Najbolja izjava u celoj temi :Klanjanje
Meni FPS predstavlja problem samo ako je manji od 20, sve ostalo je banja za igranje. :type:
I naravno to nema veze sa zivotom...Pricamo da li razlika POSTOJI ILI NE, a ne da li je tebi 20 dovoljno. Ja saljem kod doktora one koji NE VIDE razliku, a ne one kojima je DOSTA 20fps... jbo mamu vishe...kolko puta treba ovo pisati. Pa vi ne vidite ni slova, a kamoli razliku u fps...U pravu je Goranstein 100%.
"Meni auto predstavlja problem samo ako mi otpadnu dva tocka, sve ostalo je banja za voznju... " :S: "Losha hrana mi predstavlja problem samo ako od nje dobijam grceve u stomaku, sve ostalo je odlicno za jesti..." "sex mi predstavlja problem samo ako riba ima preko 130kg, sve ostale su banja za *ebati..." Blago tebi na takvoj politici druze :) Lakse se zivi po tom tvom principu. 20fps u igrama je ravno gledanju 720p filma na celeronu 533...
@benny blanco:
Pa to onda nije FPS (frames per SECOND) :)
ozbiljan bre
ma necu pa da mi to popravi pa da se nemogu zadovoljit ni sa 50FPS ko neki, shta cu onda igrati sa mojm kanturinom, pasijans?!:d
Nesporno je da je igranje na ispod 30fps, prilicno otezano,a pojavom gomile efekata u datom momentu i neigrivo.
Moja opaska je da je skoro nemoguce golim okom (ne sa Fraps-om u pozadini) odrediti da li je frame 25, 27 ili 30. Barem meni jeste.
Boze kakav si ti bukvalista, jesam lepo naveo primer, i ti opet ne mozes da shvatis vec izmisljas toplu vodu. A sta ako odes npr na bolovanje? Ili odes na trudnicko? Ajde molim te ne smaraj.
O cemu pricas ti? Kakav srednji fps? Pokazuje trenutni fps u oba slucaja (i fraps i cod)
hteo je da kaze da fraps kasni malo tj da pokazuje avg fps od par sekundi. I ja imam slican osecaj, ali ne smeta, mozda je to i samo osecaj...
gx je napisao(la):
"Meni auto predstavlja problem samo ako mi otpadnu dva tocka, sve ostalo je banja za voznju... " "Losha hrana mi predstavlja problem samo ako od nje dobijam grceve u stomaku, sve ostalo je odlicno za jesti..." "sex mi predstavlja problem samo ako riba ima preko 130kg, sve ostale su banja za *ebati..." Blago tebi na takvoj politici druze Lakse se zivi po tom tvom principu. 20fps u igrama je ravno gledanju 720p filma na celeronu 533...
Šta se uzrujavaš *** :) Opusti se i uživaj, to je stvar navike, nikako nije tako kako si napisao. Meni apsolutno ne predstavlja problem da igram i na 20fps ako su konstantni. BF2 mi je u početku na 6600 tako radio, pa nisam imao nikakvih problema da sa tolikim FPSom budem među prvima na listi, ako ne i prvi. Isto je i sa ostalim igrama.
Goranštajn je lepo napisao da je lako da igraš sa tolikim FPSom ako si stalno igrao tako, ali ako prelaziš sa konfiguracija gde si uvek imao 60+ frejmova, normalno da ćeš da primetiš i da nećeš moći da igraš. Isto mi je bilo kada sam imao CRT monitor - dok nisam prešao na TFT, nisam znao za razliku i bilo mi je sve jedno, a opet sam mogao super da radim. Sada više nema šanse da se vratim na staro, osećao bih se kao da sam naprasno oćoravio.
Ako ću da biram između high podešavanja grafike i 20fps i low podešavanja i 60 fps, pre ću da izaberem ono prvo jer mi FPS uopšte nije u vrhu prioriteta (što ne znači da mazohistički igram igre na 5-15 fps-a)
Colt je napisao(la):
Kako bre moze da ti bude glatko na 20 fps ?
Ovo je ko gluvih telefona... tj... ćoravih monitora :) Nisam napisao da mi je glatko, već da mi ne smeta. Da sam uvek bio u trendu sa high-end mašinama i grafičkim kartama, sigurno bi mi smetalo.
Ja ko da sam na Spanskom pisao :wall:
pa lepo sam napisao da u ovoj temi uopste nije biocilj to da li je tebi igrivo ili ne, vec da li postoji razlika ili ne. Zato sam to pisao velikim slovima, a ne zato sto se uzrujavam. Ali kanda to nije dovoljno :S:
gx-x je napisao(la):
Kako ti ovo nije jasno objasni mi ? :D Dakle RAZLIKA, a ne dali je tebi 25 fps igrivo. Bas me briga, igraj ti u 10fps ako oces. U ETQW temi si napisao "i tako ne vidim vise od 25fps" sto je besmislica. Vidish vise od 25fps, razlika je dupe i oko, to je poneta, a ne dali ti je dosta 25fps :) Jel sam sad jasniji ? :p
Ne znam kako drugacije da napisem, mozda neko drugi da pokusa da ti objasni na neki drugi nacin, ja stvarno vise ne znam kako :)
NE osudjujem niti ima ista protiv tvog licnog stava o igranju u 25fps, vec osudjujem izjave "ljudsko oko ne vidi vishe od 25fps" i one slicne njima. Ovaj test dokazuje da to nije istina, a ko ne vidi razliku u 25 i 60 fps taj treba da se zabrine :) (ili da menja graficku posto ne moze da renderuje 60fps u testu pa razlika ne postoji :D )
Tom & Jerry, Dusko Dugousko i drugi stari crtaci su radjeni u 25 fps-a.:p
Offtopic:
Haha,ovo je dobro!poslace vas kod onog za lecenje zavisnosti...:d
Tema je otišla do vraga. Gx je suštinski u pravu kada kaže da razlika postoji, ali... Druga stvar je koliko je to nekome relevantno ili ne. Meni lično je važnija konstantnost frame ratea. Naravno u razumnoj mjeri (da je preko 25fps)....
Sve je to stvar navike. Ja npr, sad igram System Shock 2 i vjerovali ili ne, igra mi ide suviše brzo, tako da sam morao smanjivati mouse sensitivity u opcijama, da se lik sporije okreće :wall:
@gx - OK, dokazao si da postoji minorna razlika. Ona uopšte nije ko dupe i oko i uopšte mi niste jasni kako možete da budete toliki sitničari za fps kada se između 30 i 60 razlika jedva primećuje. Imam utisak da to već prelazi u domen cepidlačenja.
Između 30 i 60 fps:
- VIDI se razlika
- MINORNA JE (individualno stanovište, možda je nekom ko crno i belo)
- nije vredna rasprave
Ako vam je razlika ogromna da ne možete da igrate ništa manje od 60fps - kupujte svakih 6 meseci mašine od 1000+ evra i uživajte.
Ja ću u buduće izbeći sve rasprave na račun FPSa jer ne želim da ulazim više u rasprave koje se svode na nivo ukusa.
Dal postoji razlika i da li je minorna ili ne uopste nije individualno stanoviste vec stvar chinjenica i necijeg nedostatka. Ko kad bi sa daltonistom gledao 2 boje i on obe vidi ko 2 razlicite nijanse sive pa kaze slicne su, a ono ustvari gledas zutu i crvenu.
Pogledao sam test i razlika je drasticna, pogotovo u prvom testu gde se pozadina drasticno brze renderuje u 60 vs 30 fps. Mada i u 25 vs 30 je razlika znatna.
Ako neko ovo vidi i kaze da nema razlike ili da je minorna je isto kao kada bi ubedjivao oftamologa da dobro vidi, a pola slova na testu nije procitao, pa kaze da je to stvar ukusa kako neko vidi. E sad dal je problem u percepciji stvari koje se brzo krecu ili nesto drugo je stvar za strucnjake.
Razlika je minorna u nekoj 3d simulaciji saha, golfa ili tako neceg, dok je za brz fps, neophodan jak framerate od 50-80 fps. Pokusajte da zumirate snajperom u COD 4 sa 30 FPS, ne moguce je gadjati.
EDIT: Ne mora da se kupuje besna masina uopste. Sta kao svaki put kad igrash MP morash da imash sve na maximumu ? Ja lepo vidim kako izgleda igra u SP, a u MP smanjim detalje zarad tecnosti gameplay -ja.
@ za ove što šalju kod lekara - Ko ste vi da šaljete druge kod lekara i da im lepite etikete?!? Jel imate neku diplomu iz medicine pa da cenim vaše stručno mišljenje?
'Ajd' Se Pomirite
:D
