Crysis!
Samo pitanje: Neko je pisao da povremeno dolazi do pucanja tekstura? Vi koji imate 8800xxx kartice do kojih Vam je temperatura isla ista?
Meni se dešava nešto čudno sa texturama: stigao sam do onog sela gde drže taoca u školi i kod radara sam našao snajper... E sada, kada god pokušam da upotrebim taj snajper - skoro SVE teksture na ekranu postanu bele. Ali samo i isključivo kada je snajper u pitanju, sve ostalo radi bez greške.
@borab: ne preko 77 [po Riva Tuner-u].
I jedno pitanje: kako da syebem one tenkove koji kruže oko škole, sa bazukom ili ima neka druga fora??
Bazuka je iz raja izasla, kao i kasnije...
Je l' ne moze da se stavi AA a da SHADERS bude MEDIUM ? Izgleda da ne moze, zato je meni seckalo na 1280x1024 i 2xAA, zato sto nisam ni znao da mi je SHADERS stavio na MAX. Kada stavim AA na off onda tek mogu shaders na medium i onda radi dobro (normalno) na 1280x1024. A posebno mi se svidja sto igra bez AA izgleda super tj. skoro se i ne vide reckaste ivice. Znaci nabio sam se uz drvo neko da zagledam i nisam ih video. Vide se ponegde ali nista strasno.
Kad se setim da je još 3DFX to hteo da uvede sa svojim T-Bufferom na Voodoo 5... nažalost to tada nije zaživelo.
T-Buffer efekti (Motion blur,Depth of field,Soft Shadows,Soft Reflections i naravno AA) su samo na insistiranje (ili zahvaljujuci) 3dfx-u ubaceni u DirectX 8 i dalje, pa se tek sada intenzivno koriste i stvaro se vidi koliko su legende iz 3dfx-a bile ispred vremena 🙂
igra je stvarno imba! steta sto ne mozemo da se igramo na very high :d
Josh malo sam se za***avao sa .cfg i kao nashao neki najbolji setting ...
Na slikama su dodati josh:
r_USeEdgeAA=0
q_renderer=3
r_colorgrading=1
Za potvrdu komadni prethodno otkucati u konzolu: con_restricted=0
Mislim, na shotkama ne se ne vidi bog zna shta, naravno da pada fps kad je frka ili vishe objekata ispred. Ali mislim da je isti broj fps-a na High i sa ovim custom(skoro) Very High kad je frka/objekti/explozije ... itd.
U Atechu je okachen .cfg sa vechinom setovanja na Very High(koji ne izgleda kao na shotkama sem ako se ne ukuca gore napisano, dobitak je par frejmova vishe u .cfg🙂) osim:
-Sound
-Post Processing
-Shadows
-Quality
Kod mene u toj rez. je igrivo, sve vishe od 1280*800 je muchenje ... ipak je malo 320 Mb Vram-a 🙂
:wave:
Bas sam sada probao very high tweak koji radi odlicno, moze se videti muva kako sere.
Nadam se da ce novembarski catalysti malo da popraviti performanse..ma i ovako na pola frejmova je cisto uzivanje samo gledati Crysis!! 🙂
:wave:
Meni ovo bre ocajno izgleda. :S:
Gle samo na prvoj slici kako su texture stena mutne do bola a lisce i granje krzavo. Dobro mozda je i do kompresije slike pa sve izgleda tako lose. :trust:
Vidim kao krece novi talas grafickih, pa se nadam da cemo moci da kupimo nesto dobro a povoljno.
Gledao sam Goransteinov film, kao i neke na webu i mislim da je gre'ota da se ne igra na Very High. Vidim da postoji gomila zanimljivih i originalnih situacija, da me je zao da to prodjem sa low ili medium.
Digao sam ruke od igre. Ne pada mi napamet da tumaram po alien ship-u dodatnih 2h.
Za mene je level "Core" kraj Crysis-a.
Ende.
Jes vala. Evo sa malo drugachijim setovanjima:
Rez.1600*1200
r_UseEdgeAA=4
Sve ostalo je identichno kao iz prethodnog posta ...
Ne znam shta se desilo sa texturama, kanda ga nije dobro uchitao😀 Uglavnom .cfg iz atecha valja 🙂
Edit: Ode fps za duplo, kad bih pogledao neki objekat sa "malo" vishe detalja otisho' bi u minus 😀:d
Eh da, sad je vec bolje kao i fps :d
Ende.
I onda kažu da je igra kratka 😀
Daj ne budi na kraj srca. Reci u kom si tačno delu zaglavio, ja sam se isto patio par puta u alien shipu.
Evo ja mu nudim save, odmah po izlasku iz Core-a 😀
Ne daj Boro da te slome alieni 🙂
evo i ja se smorih...na istom delu..😡
kad krenu oni "force field"-ovi (šta li su već) da se sve više i više aktiviraju a ja nikako da nadjem izlaz ili šta već treba da se uradi...odo da spavam.
Gotov!
Do sledeće grafe🙂
A core je definitivno bolestan, meni naj-naj nivo, iako je težak.
Znači oko 15 sati da se pređe?
tako nekako, ja sam ostavio posle broda za sutra, ne mogu bre vise moram da ucim 🙂
mislio sam da 8600gt nije losa graficka,kad ono u testu za gpu frejmovi padaju na 25, maximala 48,propast mislio sam da ce biti bolja optimizacija, inace igra je zlo,a tek voda
Igra je zivi smor, kada se potera na jacoj kartici da moze da se razgleda po ostrvu mozda i odigram celu...FC sam igrao sa slabom 9200 pa me opet drzao vezanog za monitor, ali ovi ga preterase...
Evo nečijeg iskustva.Za nekog bolno za nekog OK.
http://www.gamespot.com/features/6182806/p-5.html
Od stare garde sve su podbacile - i 6800,i 7600, i 7900,i X800
a X1650XT se drži dobro
i kažu imao 1GB,2GB ili 3GB RAM sve je isto.
Dok procesori menjaju stvar...
A evo i ovo.Citiram sa www.tweakguides.com:
Vista 64-bit: Crytek have specifically mentioned that Crysis should run better under a 64-bit environment, and the streaming texture system is automatically disabled under 64-bit since it can manage larger amounts of memory. Feedback from a range of sources is mixed, but most people (and official benchmarks) agree that Crysis runs at least 10-15% faster under 64-bit. Note that if you're having problems launching Crysis under a 64-bit environment, see the information here for more details.
Ja probah Crysis pod 64-bit Vistom i u DX9 i u DX10 modu i opet radi brže pod 32bit XP-om.
Citam nesto o Krizi i kazu da se u Visti automaski pali dx10 mod, i da mora da se forsira dx9 kroz konzolu da bi igra radila u istom, ako nisi to uradio eto razloga zbog cega ti je islo sporije.
Edit: e preleteh preko posta, vidim da si probao i u dx9, oh well 🙂
Ovo je potencijalna izjava za potpis. 😛
Ne krijem, da sam upravo video zavsetak ove fenomenalne igre (nije mi zao sto sam je prekinuo ), a u potpisu se moze prepoznati svaka jedinka ljudskog roda.
Ja sam Core preso iz prve,mada jeste malo dosadan!
Meni je bio sjajan!
Zero G rula 🙂
Jeste bilo malo konfuzno na momente, ali to je valjda i poenta ALIEN shipa, jel'te 😛
