Izasao novi Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon!
Imam Samsung SyncMaster 755DFX, Ubuntu 7.10 ne prepoznaje monitor, slika ok. Nadjem moj monitor na spisku monitora, setujem i dobijem uzas od slike.
U Compizu ne vidim 3D cube efekt?
Kako iskljuciti automatski update, nema te opcije, u win to ima ovde nema, mozda jedino da pobrisem sve repozitorijume.
Kako u logo ekrau da se vide svi useri, kao kod Suse, pa da biran usera klikom na njega ili njegovu ikonicu.
Kako trajno nesto pobrisati iz spiska u Synapticu.:type:
za monitor iskoristi isti onaj kalibracioni fajl koji koristiš pod windowsom gde ti je drajver za monitor.
Ja sam prijatno iznenadjen. Znaci, odmah je prepoznao USB modem (sagem 800) i uz vrlo malo terminalisanja i nepun minut, dobio sam internet :) .
Meni nece da prepozna gore navedeno(sagem 800), tako da od internet-a nista...
:wall:Ima li pomoci, savet...
APSOLUTNI SAM POCETNIK
Za sagem 800 i ostale slicne modeme ovo uputstvo je najbolje ;)
http://ubuntu-rs.org/wiki/Sagem_F@st_800
Moj asus usb modem sam podesio na ubuntu ;) koliko sam ga puta podesavao naucio sam napamet :)
Nego ja sad nesto da pitam ;) Nemam "obican" CD( ovde kod mene porusili sve male radnjice gde su cd-ovi bili 20din, sad ostala jedna radnjica i prodaje cd po 50 din :wall: e necu da dam...) Posto Ubuntu koristim skoro godinu dana, hteo sam da probam i ovaj novi...
I nadjem neki cd-rw, narezem novi ubuntu i krene sa bootovanjem i izbaci neki error neke linije i pise error 8 i neke gluposti :zgran: Da li je ovo zbog cd-rw ili je do neceg drugog??
katastrofa od bagova u 7.10 . nece automatix da se instalira...
stavim 7.04 i radi sve full, i skinem hard da mu montiram vent i vratim i .... grub loader error 2 valjda...
strashnoooo :)
nem pojma sta cu sad :D
@Miljenko
Automatix ja proglasen za jeres i kao krivac je za sve sto ne radi jos na diskusijama 7.04
http://www.ubuntu-rs.org/forum/
Automatix je nezavisan proizvod mora da se instalira kao verzija za 7.10 a krivci nisu pisci 7.10, vidi ovaj link
http://www.getautomatix.com/wiki/index.php?title=Installation
@Milan91
CD-RW po preprukama sa Ubuntu foruma reze se na 2x a CD-R na 4x
Pitam se zasto su pravljeni brzi rezaci i mediji kad kao jedino je ovo sigurno?
Kod mene se automatix instalirao bez problema.
Sto se grub loadera tice... Proguglaj Super Grub Disk... to je ISO file koji sprzis na CD i napravis butailni CD. Sa njim mozes da popravis boot loader i jos ponesto...
Meni za sada sve lepo radi ... Danas sam instalirao i ujaku. Imao sam malo problema sa startovanjem windoze iz GRUB-a, jer je ona na SATA hardu, a Ubuntu i GRUB na ATA. Ali uz pomoc ljudi sa kanala #ubuntu-rs na freenode.net sam uspeo da namestim. :)
Zaista iznenadjujuce brzo radi na kompu sa 256 MB rama. Mnogo brze nego Feisty kod drugara koji isto ima 256 MB. Jeste da su im procesori razliciti - drugar ima Celeron 2 Ghz, a ujak Sempron 2400+, ali mislim da nema bas neke razlike (a mozda i ima?). Za sada sam zadovoljan. Ima jedan bug u notification area koji se desava sa tray ikonicama KDE programa, ali nista strasno.
@Milos_SD
Jel to radi po sistemu izbacim 90% stvari iz instalacije ili radim bez GUI, pojasni malo?
256 MB rama je ipak suvise skromno...
@Milos_SD
Ovo pise na zvanicnoj stranici:http://releases.ubuntu.com/7.10/
Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)
Select an image
Ubuntu is distributed on three types of images described below.
Desktop CD
The desktop CD allows you to try Ubuntu without changing your computer at all, and at your option to install it permanently later. This type of CD is what most people will want to use. You will need at least 320MB of RAM to install from this CD.
Alternate install CD
The alternate install CD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu. It provides for the following situations:
* creating pre-configured OEM systems;
* setting up automated deployments;
* upgrading from older installations without network access;
* LVM and/or RAID partitioning;
* installs on systems with less than about 320MB of RAM (although note that low-memory systems may not be able to run a full desktop environment reasonably).
lega99, hvala ;) Postavio sam ovo pitanje na ubuntu forumu sa sve slikom pa sam dobio cak i link da objasnjenja sta znaci error ;)
Pozdrav svima!!!
Ja sam sinoc probao Ubuntu 7.10 i moram reci da sam se odusevio!!! Prepoznao mi je sve..Cak i zvucnu M-Audio Audiophile 192!!! Jedini problem sam imao sa drajverom za grafiku (ili monitor),jer nije ispravno prikazao widw rezoluciju 1680x1050,dok na 1440x900 radi ok! ..
Pronasao mi je i drivere za grafiku koje treba da skinem (za ATI X550),ali sam bootovao sa Live CD-a,pa nisam hteo nista da diram...
Inace oni vizualni efekti su odlicni (razvlacenje prozora itd..)
Ubuntu me odusevio..Skroz je user-friendly!!!
Posto nikada nisam imao Linux (ne racunajuci VMware)...Planiram ovaj za instalaciju!!!
@Milos_SD
Naravno da ne ... Jeste instalacija potrajala 45 minuta, ali nakon instalacije sve radi lepo. Nemam razloga zasto bih lagao.
@Milos_SD
Select an image
Desktop CD
Video sam to sto pise na sajtu, ali ipak sam probao da instaliram, i uspeo. :) Sistem sasvim lepo radi, i to sa compiz fusion-om (ima FX5200 karticu). Ne znam zasto ovde pise da je 320 MB rama minimum za startovanje LiveCD-a i instalaciju sa njega, jer je ovde stvarno radilo i sa 256 MB rama. Jeste da mu je trebalo nekoliko minuta da prikaze partition manager, ali dobro ... :) Instalacija je, kao sto sam napisao gore, potrajala oko 45min - sat vremena, ali se instaliralo i radi zadovoljavajuce za 256 MB rama. Tacnije, nije mnogo usporen rad sistema.
@Milos_SD,
Ok verujem ja tebi ali me zacudilo da se nisi pohvalio na http://www.ubuntu-rs.org/forum/ gde se bas naglasavalo da treba vise memorije od 256MB. To da ti je instalacija trajala 45 minuta, meni je trajala jos duze a imam 512MB memorije, ATA 133 disk od 160GB 8MB cache, starog Bartona sa 512 cache na 2.6GHz, ATI 9250 i bez najmanje sat vremna ne mogu da prodjem instalaciju 7.04. Upgrade 7.10 na 1Mb ADSL konekciji pri punoj brzini traje 3 sata i skida preko 1600 fajlova. Probao sam i alternate CD ali uvek za neki deo ide na net, skine jedno 800 fajlova sa CD a ono ostalo krenena net. ,)
@yooyo,
Znam da postoje i dvd ali da li postoji alternate DVD jer se navodno tako radi upgrade, samo sa alternate CD u ovom slucaju bilo bi DVD. Da radim ponovnu instlaciju ne pada mi na pamet, jednostavno iz principa, iz nekog svog inata i zbog silnog potrosenog vremena na podesavanje najjosnovnijih stvari koje u omrznutom win podesim za minut ili samo ubacim drajvere i teram. Sto se tice linkova nemoj ove nase pa to je uzas, najbrze radi .sk link. :)
Pretpostavljam da DVD radi i kao live i kao alternate. Inače yoyo hvala na mirrorima, napokon full DVD izdanje :)
samo da prijavim uspesan update sa 7.04 na 7.10.
prethodno sam deinstalirao automatix posto sam imao problema sa live update-om.
sve sam radio sa cd-a sa alt verzijom koju sam prethodno skinuo.
masina inace sluzi za torrente i rapidshare download i radi 24/7 bez ikakvih problema.
Hvala na trudu ali meni treba konkretan odgovor, pretpostavka mi nista ne znaci. Treba mi konkretan odgovor u stili radio sam upgrade sa 7.04 na 7.10, sa tog i tog dvd, da bi upgrade odradio kako treba uradio sam to i to i izmenio ili deinstalisao to i to da bi upgrade odradio kako treba. :)
da li je neko probao bez graficke da pokrene ubuntu, da li radi bar 1024....
imam gf2 i ne mogu namestiti jachu rez od 800x600 sa driverima.....
bez drivera isto, u live verziji fura 1600x1280....
posto mi ovo server i pristupam mu preko vnc-a, bez grafe ako moze bilo bi sjajno, a ako neko ima savet da namestim 1024 bez drivera ili kako god
Meni garant sa kompom (matičnom) nešto nije u redu.:S:
Svojevremeno sam pokušavao da instaliram 5.10 (i Live) i izbacivao mi je neku grešku, za koju na Ubuntu forumu kažu da je do memorije. :smash:
Memoriju sam u međuvremenu promenio, ali i dalje neće. :crash:
Neće čak ni preko VirtualBox-a :wall:
Neko je valjda pitao za dobru aplikaciju za TV tunere
Tvtime
ako nije instaliran - yum install tvtime :)
Izvrsna aplikacija
resio sam problem sa rezoluciom.
ako nekom zatreba, bez ikakvih drivera na gf2 da imate rez 1024(ako nece po defultu da bude)
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
sadrzaj xorg.conf
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
nikako nije 1024 da bude, vecj stoji 800*600...
samo sam obrisao u xorg.conf "1280x1024" i resetovao komp i sve radi :D
Depth 24
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Nisi morao da ga resetujes... samo pritisni Ctrl+Alt+Backspace da restartujes X.
nocas je komp zabo i ujutro oko 8 ga resetovah na dugme, kako da utvrdim sto je zabo ?
i opet rezolucija ode u pm, imam samo 640*480 :(
moze li neko da mi kaze kako da postelam to
  • new file.txt
    3.5 KB · Pregleda: 69
Kako instalirati ovaj Linux na postojeci Raid0 na ICH9 kontroleru?
Live instalacija Raid vidi kao zasebne diskove.
