8800 gts a opet nista????
BuNnY_nIsH
...naime, imao sam 7300 GT 256 mb i masinu iz potpisa, recimo da je fifa 07 na rezoluciji 1280x1024 na maximum detalja seckala, vec na 1024x768 je bilo bolje. COH je davao ocenu na testu oko 33 fps prosek na default podesavanjima....e onda ja kupih asus 8800gts 320mb (pljunuh 300e), i sta se desava....NISTA, apsolutno nikakvih promena nema, fifa mi secka kada je podesim na 1280x1024 bas kao i sa starom karticom. Instalirao sam fifu i u visti, za nijansu bolje radi. COH na jacim podesavanjima u visti secka a fps je 3 ili 4, kada se namesti na default, radi ok, ali opet to nije nista extra a ja koliko citah ova kartica moze mnogo bolje...Konsultovao sam jednog prijatelja koji mi je rekao da nesto od sledecih stvari moze biti problem:
- Procesor i ploca su usko grlo (pentium 4 2.8 neki najstariji i ploca 945pl neo), pa ne moze da se isprati kartica. To pomalo ima smisla obzirom da mi se u visti popravila ocena za gaming ili tako nesto sa 4,4 na 5,9 a procesor mi je ostao na 3,8 kao i pre, i to mi je ujedno najslabija ocena za nesto.
-Vista mi je 32 bitna, a kao kartica je predvidjena za 64 bita (mada to nema veze sa xp-om)...
Stvarno nisam pametan, ali nikakvo poboljsanje se nije desilo pa vi vidite kako je meni... :(
Predji na Xp ili reinstalliraj Vistu!
ovo prvo ce biti da je tacno, a za drugo no comment (onda je moja predvidjena za OS sa 2-bita)...ploca, procesor i memorija stvarno ne dolice ovakvoj karti i verovatno da su oni problem, ali ipak odnesi do nekog ko ima neki c2d ili x2 pa poteraj dal radi kako valja!!!
btw: koliko ima W napajanje?
A i da li je moguce da je pentium na 2.8 toliko los a da ce neki novi procesor i ploca da rese da kartica radi extra???
da si u BG-u pozvao bih te da dodjesh da testiramo,ovako j.g...
Moguce je sasvim da je proc usko grlo...
Nova p965 ploca i c2d ce sigurno reshiti sve probleme ako je kartica ispravna,a cim radi znaci da je ispravna:)
znaci stvarno sam zbunjen do 100 i nazad......kupio karticu toliko nahvaljenu a ni 5% poboljshanja.....:(
Druže moj tebi kartica ne valja ili ne umeš da podesiš parametre u igrici i samoj grafičkoj nakon instaliranja (što je mala verovatnoća složićeš se!?).
Pazi ja imam 7950 sa 256mb pre mesec dana kupih Club3D 8800GTS 320mb. Kod sestre na 7950 radi ono super na rezoluciji 1280x1024 nema seckanja ni u ludilu, čak je i sa 7600 karticom radilo perfektno (Fifa 07 i NFS Carbon).
Meni na ovoj 8800 sa 320mb ne da rad,i druže leti...doslovce napisano, leti, grize, ujeda. Ja udjem u F.E.A.R. stavim, ne medium, ne high već maximum podešavanja pri rezoluciji 1280x1024 bez i jednog jedinog seckanja, kočenja i šta ti ja znam. Dakle ove grafičke kartice sa ovom novom serijom 8800 su se pravile izmedju ostalog i prema FEAR, C&C3, Half Life, Far Cry da rade na maximum preformansama.
Prema tome, eto ti iz prve ruke kako kartica radi (imam je mesec dana) kartica je.... ma malo je reći ZMAJČINA, zaista uvredio bih je ;) ako me kapiraš. Trebalo bi da ti radi SAVRŠENO bez i pomišljaja da secne negde.
E sad ja imam 2gb rama na 800mhz i E6600 na 2.4ghz (dakle nije OC fabrički je po deafult-u) mada sestra ima Pentium D na 3.4ghz isto nije OC isto ima 2gb DDR ali na 677mhz. Tako da Fifa bi trebalo da radi bez seckanja i na ovakvim "lošijim" konfiguracijama a kamoli na tvojoj aždaji od grafike.
Još nešto vrlo je bitno, vidim da ti je proizvodjač grafičke Asus... koliko sam ja upoznat Nvidia je izdala zvanično saopštenje pred Cebit da je podržala i garantuje za preformanse i najmanjeg takta za MSI, Club3D i Gigabyte ostalima je isto izdala licencu da prave i štampaju svoje oznake na samoj kartici ali da je brzina, stabilnost i ostalo nepada pod njihovu odgovornost. Recimo MSI je prebudžila 8800GTS 320 dodavši mu da radi na frekvenciji od 850mhz takta dok svi ostali proizvodjači stavljaju po licenci stabilnog rada Nvidia na 800mhz. Tako da kada kupuješ obrati pažnju i od kog proizvodjača kupuješ karticu, i kakve preformanse te kartice postiže u testovima.
Pozdrav
Doticni procesor je prilicno losh gaming CPU, pa i da radi na 4Ghz gushio bi 8800GTS.:p
Pozdrav
Jooooj, nemoj sada da ispadne da asus radi lose graficke i da ova nema veze sa 8800gts :(
Ja mislim, ili bolje reci nadam se da je tu procesor problem, ali i to ce biti za dan dva promenjeno...samo jednostavno ne mogu da pojmim da se to desava....
A koja su to podesavanja na grafickoj, ja sam ubacio drajvere i otprilike je to to....mozda ima neshto skriveno ...:)
Da li ce ovo da pije vodu, uz odgovarajucu plocu naravno ???
AMD D.Core A64 X2 AM2 4200+ 2.2GHz L2-Cache 1MB BOX
Pa pazi mislim da Nvidia kao Nvidia nebi sebi dozvolila da joj neka firma "kalja obraz" pravivši loše serije kartica koje treba da zaokupiraju tržište i velike narodne mase i narodnosti in this moment :)
Ja samo kažem da ne daju svi proizvodjači isti preformans kartica napomenuo sam ti gore kako MSI radi, uvek odstupa od standarda, pa to nekada može da bude loše nekad sasvim OK.
Ma mislio sam da nisi nešto čačkao u nvidia Control Panel u podešavanjima, mada kada bolje razmislim nema šta tamo da zbrljaš da bi ti seckala neka prosečna igrica sa prosečnom zahtevnošću za texturama, grafikom i svemu što ima veze sa njom kao što je Fifa07, što recimo nije slučaj sa FEAR i ostalim (kako ih ja zovem) "test grafičkih kartica" igricama...
procesor je usko grlo. tacka.
PS MSI "uvek odstupa od standarda" :d
ne znam do koliko novca planiraš da potrošiš na CPU, mada moj predlog ti je Intel E6300 jer je definitivno BestBuy kod nas. Pritom procesor je dobio sjajne ocene, fenomenalno se pokazao u OC-u, stabilan je i kompatabilan sa ostalim komponentama.
Ma odlican je Asus, ja je imam i nemam nikakvih problema, mislim da nije vredno dati 360 e za MSI OC edition(30/40e vise od asusa)...... *** izgleda je procesor ucinio svoje...... Heh trebao si da mislis i na ostale komponente(dal su dovoljne) pre nego si pazario 8800gts.... Probaj da kloknes malo taj procesor, jer greota takve pare na odlicnu graficku, a procesor ne moze da potera, ma nema ti veceg malera :S:
Ma kupovina jaceg procesora i ploce nije uopste sporna, jedino me plasi da nije to to...daj boze da je tako. odmah u ponedeljak padaju novi proc i ploca, mozda i neki ram i to je resheno!!!
Sada je samo malo dilema oko procesora, drug mi je reko da je bolje da uzmem ovaj
"AMD D.Core A64 X2 AM2 4200+ 2.2GHz L2-Cache 1MB BOX" jer je dosta jefiniji od intelovih, a daje jako dobre performanse (naravno ne bolje od intela, ali ne mnogo losije)....
hooh, pa sta znam, racunao sam da proc i plocu uklopim u 200e, mislim da ne bih mogao da idem na jace, to je 500e na vga, cpu i mb...:(
....i ako bih se vec odlucio za AMD D.Core A64 X2 AM2 4200+ 2.2GHz L2-Cache 1MB BOX, da li bi on zadovoljio potrebe graficke kartice...????
Mislio sam u + smislu i na bolje, bar su to dokazali u saradnji sa nvidia karticama koje su premijerno prikazali pre par nedelja u Hanoveru.
gomila proizvodjaca nudi i neke OC edition, ne samo MSI (a to kaze neko ko uglavnom ima MSI kartice). Al reci da Asus ne valja, ili da daje i 5% slabije performanse, pfff... Generalno, razlike izmedju istih kartica razlicitih proizvodjaca su zanemarljive sto se performansi tice, IMHO.
ja bi uzeo nekog Biostara p965 i e4300 ili e4400 i bio miran ....
To ti je oko 220 evra ,ja mislim da se isplati...
hmm, sada vec sticem uticak da ovaj amd ne valja, ili si inteli mnogo dobri....:)
inteli su mnogo dobri ;)
Na tvoju plocu bocni c2d i uzivaj.
Proc i ploca jesu krsh ako ih poredis sa 8800GTS, to definitivno, ali Fifa 2007 mora da ti radi fino i sa tim sto imas.
Na 1280 max detalji radi perfektno na Barton@2,2Ghz, 1GB, 6800GT.
Konfiguracija definitivno za nijansu slabija od tvoje sto se tice procesora a graficki dosta slabija, tako da bi mogao i da isprobas nekoliko drajvera za grafiku i ostale komponente.
Primera radi, los drajver za zvuk hoce da dovede do seckanja u igrama, itd.
Moguce da nesto nisi dobro podesio, da li si stavio nove drajvere za graf i reinstalirao sistem.
Nemoguce da nema razlike bez obzira na proc.
Uporedi u 3d markovima kolko je imala stara karta a koliko 8800gts, u krajnjem slucaju u tvoju polocu valjda moze da se stavi c2d 4300, koji je nesto preko 100e.
Nesto ti ne valja u setovanju vindowsa. Kod mene pri istim setovanjima kao sto si naveo, leti a masina je intel preskot na 3 GHz, 1 Gb ddr rama i 1950pro.
kad budes uzimao proc. i plocu, mani se AMD-a i uzmi Intel koji ga razbija!!!
E4400 koji je brzi i od E6320, i neku dobru plocu u zavisnosti koliko imas para...tek tad ces videti svoju grafiku na delu
