veljkoloza
Poznat
Ne radi vise ovaj link
Pitaj u temi o buildovima... Inače, samo je skinut link ka fajlu, sve ostalo radi...pozdrav svima,
green repository tj. http://blackeyerepo.xyz/kodibalkan/ i https://repo.drycloth.org/kodibalkan su finito.
imali li novih urlova, ili ce se nesto placati?
radi li robihhood, i ima li jos neki slican?
Ja nisam mogao da dobijem zip file sa te adrese. Ali sam dobio sa nove. Moguće da su vratili staru adresu.trebalo bi da radi stari ovaj https://repo.drycloth.org/kodibalkan/
izgleda da su vratili.
inace radio je i ovaj sto je slat samo je morao da se modfikuje tj da se brise gr pa onda se bira users pa dalje tako po folderima dok se ne otvore fajlovi .zip onda copy paste pa u kodi prilikom instalacije.
Da, vratili su staru.Ja nisam mogao da dobijem zip file sa te adrese. Ali sam dobio sa nove. Moguće da su vratili staru adresu.
Kako si rešio, druže?reseno. hvala svakako.
Izbrisali su sve fajlove koje je repo povlačio tako da više ne radi... Da li radi streaming ko je vec imao Green nisam probao...Meni nece... Otvorim zip i to je okej, ali kada stisnem da instalira GR respository addon kaze: "could not connect to repository"
Ne rade, tj. bar meni. Neće da inst. kanalena Green revolution build-u opet rade kanali
Rešeno. Nova instalacija Kodija i sve radi sa robinhoodtv.com/robinhood.Ako može mala pomoć kod instaliranja na Kodi 19.3, upisao sam tačno https: //robinhoodtv.com/robinhood ali u folderu nema ovog repository.robinhoodtv-x.x.zip nego repository.robinhood.wizard-0.4.7.8.zip. Kada pokušam instalaciju odbije zbog dependancy. Instalirao sam aplikaciju kojom sam obrisao keš iz Kodija ali i dalje ne pomaže.
Instalirao sam Arrow i baš sam razočaran koliko je lošije u odnosu na BlueThunder, pored toga što nema kanala i sve ostalo je lošije.Rešeno. Nova instalacija Kodija i sve radi sa robinhoodtv.com/robinhood.
Ne znam koji build treba, 19, Warez ili Arrow? Ovaj Classic Robin Hood TV Build ne postoji u meniju.
Danas, su vratili fajlove na server, tako da repo sad radi, ali prave neku rekonstrukciju...Ja sam instalisao iz 0 repository.GreenRevolution-3.1.1.zip i sve radi kao i ranije
prekopiram PVR fajl , na to misliš? ne diram BT ni Green nista?Sad videh da si na starom Kodiju, nisam siguran da će na njemu da radi... Onda samo fajl prekopiraj ako znaš kako u user pa gde su settings od addonova...
Ne, nego imaš u arhivi settings tekstualni fajl koji kopiraš umesto istog takvog u folder gde su podešavanja svih addonova, samo nadje BlueThunder...prekopiram PVR fajl , na to misliš? ne diram BT ni Green nista?
To je intel NUC? Koji si probao? Mislim da bi trebalo onaj Linux da ti radi....Koji je razlog zbog čega stalno izbacuje gešku pri pokušaju instalacije BlueThunder? Sve sam ispratio sa linka koji je postavio @dEXE i sve se instaliralo sem BlueThunder-a
Nikakvu listu kanala nemam, pretpostavljam da je zbog toga
Koristim LibreElec instaliran na NUC
