Supernova Move box software modding
Jel ima neko jos problem da mu se box upali sam posle nekog vremena iz sleep moda?
Slučajno sam instalirao Max aplikaciju za telefon, umesto aplikacije za AndroidTV i radi, jedino što mora da se kontroliše mišem i čak ni tada UI ne radi kako treba, ali pušta filmove u 1080p i srpski titlovi rade, mogu i da se gledaju prenosi iz Pariza.
Može pomoć? Pokušavam da uradim ovo na hp4024 iris boxu, ali zapinjem na povezivanju sa stb. Evo i slika:Screenshot 2024-08-09 115712.png
Skontao sam da to nije dobra ip, ali sad kad koristim dobru, jos uvek izbacuje ovo...
Da li si instalirao matori firmware koji ima dostupan USB Debug??
Aha, sad sam shvatio... Nisam, možeš mi pomoći oko toga? Ili poslati link?
Čitaj u toj temi komentare u nazad od tog sa linkom pa bi trebalo da naletiš ili na PDF uputstvo ili link ka xdaforums.com koji vodi do tog PDF uputstva.
Da li se nekom desava da se uredjaj zapuca u sred rada? Imam Tivimate i kada gledam neki kanal posle nekog vremena , uredjaj se samo zaledi i posle 1-2 minuta restaruje i nastavi da radi normalno.
Meni se to desava usao sam na forum da vidim jel ima neko slican problem. Jesi resio mozda?
Društvo, nabavio sam hph07 i ušao u podešavanja preko koda *1397# . U default app sam promenio sa iptv lunchera na tv luncher i sada mi se box ne pali po difoltu na IPTV apk. Ubacio sam neke apk poput aptoid tv, youtube, itd. Sve to ne izgleda lepo niti imam opciju da nepotrebne apk sakrijem pa sam pribegao ideji instaliranja wolfa ili atv lunchera kako bih sredio taj početni izgled kada se box upali.Tada nastaje problem. Box se vrati automatski na iris početni zaslon a u default apps-u se izbriše moj izbor launchera...
Kako se ovo rešava zamolio bih da mi neko objasni?
Druga slika pokazuje šta mi prvo izbaci box kad se pali i prođe naslov Iris, android...
    194.4 KB · Pregleda: 83
    161.3 KB · Pregleda: 83
Kako da modujem MOVE box? Kad probam komande iz prvog posta izbacuje gresku target machine actively refused connection
Prelistaj prvih 4-5 stranica teme, sve je detaljno objašnjeno, modifikacija ide samo preko legendarnog "februarca". 🙂
Imam trenutno MOVE BOX, sa KP sam malopre narucio OTT supernova box (bez koaksijalca) pa me zanima mogu li da se ulogujem sa mojim MOVE nalogom na taj box? Pitao sam prodavca kaze da moze preko koda. A negde u ovoj temi sam procitao da ne moze bez pozivanja podrske.
Hocu da modujem i svoj MOVE, procitao sam da navodno preko USB-a mogu da se instaliraju aplikacije direktno preko menija kojim se pristupa sa HDMI-CEC. Ali u tom meniju nisam mogao da nadjem takvu opciju, samo podesavanja i informacije o uređaju.
Možeš da se uloguješ na taj ott box putem koda na smart aplikaciji.
Za pristup move boxu preko cec-a, tvoj televizor očigledno nema opciju takvog pristupa.
Morao bi da imaš aktivnu pretplatu na neki Supernovin paket, a u tom slučaju, ako već imaš Move box u okviru aktivnog paketa, naplatili bi ti korišćenje tog dodatnog Move uređaja na mesečnom nivou.
Ima li neko ideju kako bih ovo mogao da resim? Kada pokusam februarski update sa flesa, svaki put dobijem ovaj error dole:
No package file selected
-- Install / udisk/p212-ota-full_20210225103731.zip ...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E: failed to verify whole-file signature
Update package verification took 0.0 s (result 1).
E: Singature verification failed
E: error: 21
Installation aborted.
Probao sam 3 razlicita flesha, probao i drugi p212-ota-full.zip fajl, probao i oba usb ulaza. Svaki put isto.
    66 KB · Pregleda: 43
    69.7 KB · Pregleda: 39
    110.2 KB · Pregleda: 46
Da li prvo odradiš "Wipe data/factory reset/"?
@gisa88
Verovatno skidaš loš / oštećen zip fajl.
Proveri MD5 checksum zip fajla koji si skinuo na komp pa proveri ponovo checksum fajla nakon što je završilo kopiranje na USB fleš.
Uglavnom MD5 ispravnog fajla je:
Kod:
10c38dabae6afab4152baf0565564cc6
Ako se ne dobro sećam @Gileb je imao sličan problem.
Link da skineš zip:
Kod:
https://file.io/4oZLg2kIkADB
Pa ima okačenih ispravnih linkova, moj dropbox link i dalje radi.
E: error: 21
Da li ti je internet iskljucen sa uredjaja
Postovani imam smao jedno pitanje poslednja verzija koja moze da se koristi je februarska "20210225103731" ?
