Retro Dream Machine
  • Začetnik teme Začetnik teme ZokiNS
Evo malo rezultata OCovanja. Izbacio sam module 2*128 MB, jer su oni PC100. Ostavio sam 2*256 PC133 Kingoste + 64 Mb PC133 nemam pojma kog proizvodjaca. Takodje sam ubacio ATI karticu umesto FX-a. Razmontirao sam procesor i hladnjak, skinuo stari sloj paste, naneo novi + nabacio vent od Cooler Mastera blue ice:smoke: Tako da je masina stabilna na 4.5*124 MHz. Na proslom OCovanju se sistem zakucao posle ~20 min, jer se procesor grejao previse.. Evo nekih rezultata, a slike konfe cu postovati kasnije:-devil-:
    100.8 KB · Pregleda: 77
Sigurno ne može više?
Wikipedia je napisao(la):
A notable stepping for enthusiasts was SL35D. This version of Katmai was officially rated for 450 MHz, but often contained cache chips for the 600 MHz model and thus usually was capable of running at 600 MHz.
Moze ako bude prihvatio Brzinu magistrale 133 MHz...To cu pokusati kasnije, ako prodje....:-devil-: postovacu:bottle:
EDIT: evo probao sam i na 600, radi, prosao je orthos ~15 min test...
    101.1 KB · Pregleda: 59
Baksuze srecni 😛
Jel znas da mi na stolu stoje 2 PIII Katmai na 450MHz (SL35D - onaj sto se klokuje na 600 i SL364 o kome nema puno podataka na netu) i nijedan nece preko 124MHz magistrale i 558MHz ukupno, puca windows pri boot-u :S:
Uzeo sam ih danas iz servisa (tacnije namucio sam se da ih iskopam iz krsa), ali uzaludno 🙁
BTW Jel ima neko ideju kako da olabavim parametre za memoriju na BE6 ploci, kad mnogu da menjam samo CAS latency, a on je vec na 3, u totalu 3-2-2-x (suvise zategnuto za 133MHz)?
Koju uopste memoriju ti imas, mislim koji proizvodjac? Ja kako sam danas nabacio novu pastu na CPU i dodao vent na 600 Mhz je ~50 C, a kada rukom pipnem hladnjak on je blago topao, pre nabacivanja paste i venta je bio vreo cak i na default-u ~65 C. Naravno juce mi je XP pukao na 558 MHz, danas je sve ok bilo na 600 MHz, mada cu najverovatnije vratiti 560 Mhz sto je sigurno sigurno je...:d:d Tako da ti predlazem da bacis malo pogled na hladjenje..
Undying je zahtevna igrica i to je bila i kad se pojavila. Meni lepo ide u 1280x1024 na Voodoo5 ali ume da secne kad se pojave 2-3 neprijatelja iako imam 1GHz procesor. Koliko se secam engine je zestoko modifikovani Unreal 1 engine i ubacena je podrska za teksture vise rezolucije, likovi su bolje teksturirani i sl. Nemoj da te brine sto se V2 SLI jedva nosi sa tim 🙂
Meni igrica ide na 800x600 uz neka osrednja podešavanja, al ume da zaštucau nekim situacijama...
@honda: 2 štangle Kingston memorije od 128MB, obe deklarisane kao PC133 (mada jednu Cpu-Z čita kao PC100) i jedan Spectek PC133
Hlađenje je dobro, pasta zamenjena, a ventilator jedna "osmica" velikog protoka...
Hmmmm onda ne bi trebalo da te memorija koci u dizanju procesora na 600 MHz, ali kako god... Sutra cu da instaliram Undying na ovoj masini, pa cu ti javiti kako sljaka!
memorija me koči, sigurno. neće na 133MHz da radi sa parametrima 3-2-2-6, ako je deklarisana na 3-3-3-6, a BIOS ne dozvoljava promene. Skinuo sam zadnju verziju, pa pa ću sutra flešovati BIOS, valjda će biti koristi...
Memorija koci nema sta. Ja P3-550 mogu da poteram na stabilnih 589MHz,bummer!Mada ga Everest vidi kao P3-600.Da imam PC133 verovatno bi isao vise!
Oooooo, daaaaa... 🙂
Uspeo sam 😀 Ko kaže da se upornost ne isplati.... Flešovao sam BIOS na neku zadnju korisničku verziju, izvadio modul memorije koju je Cpu-Z čitao kad PC100 i malo žonglirao sa ostalim memorijama i dobio stabilnih 600MHz :-devil-:
Morao sam da isprobavam i slotove i konačno je proradilo u sa 128+256 u 2. i 3. slotu. Pošto sam bio halapljiv, hteo sam i više, par puta pokušao sam da butujem sa 140MHz (tj 630MHZ ukupno), ali se Win zaustavljao i prijavljivao grešku, pretpostavljam da memorija stvarno nije mogla preko 133 na 3-2-2-x :crash:
Najlepše je što BIOS sad proc vidi kao PIII 600B (znači sa 133MHz magistralom), ali ga CPU-Z regularno prijavljuje kao PIII-450. Napon je 2.05V (standardno za PIII 600 Katmai). Sličica sledi 🙂
    45.1 KB · Pregleda: 51
Ko kaze da se upornost ne isplati? 😛 I ja sam pre mucjkanja oko OC-a uradio flash BIOSa, ubacio poslednji F9! Naravno i meni je u bio prepoznat kao 600B u BIOSU:-devil-: Radi to ko zver!!!!:bottle: Probaj sad Undying:eyebrows:
Na Duronu @933 Mhz i 512 MB RAM-a sa Voodoo 3 2000 PCI secam se da je radila u Glideu savrseno bez i najmanjeg zastajkivanja - sve podeseno na apsolutni maksimum u 1280*1024 ili 1024*768 (ne secam se tacno)
Za mene su samo retro masine napravljene ispod 1998. Sve posle te godine je samo starudija koja se jos uvek cesto koristi !
ako jeste, to bi bilo super, imao sam jednu rivu TNT, ali za AGP i ono što bi me obradovalo je što podržava wide rezolucije, tačnije 1440*900 (koja meni treba) 🙂
i drugi razlog što je PCI, taman mogu lepo da forsiram magistralu na mojoj 440BX ploči 🙂
Moj drugar podaje Voodoo 2 koju je Creative potpisao. AKo nekom treba nek se javi na pm !
Evo preprodavca! :smackbum:
http://www.limundo.com/kupovina/Racunari-i-Oprema/Komponente/Maticne-ploce/Ploca-P3-1ghz/1092798
Ovo cudo je bilo na pcberzi - prodavao lik iz Zemuna koji valja polovne komponente. Eto, ko hoce da daje ove pare za integrisani Voodoo3 samo napred.
Inace niko ne pominje da sav 3dfx hardver ima u u zadnje vreme problema cak i sa obicnim surfovanjem jer optereti se procesor 100% zbog adobe flash-a....Vec su Pentiumi 3 kriticni za surf sa 3dfx hardverom ...nazalost....🙁
ja još nisam iskusio probleme sa surfovanjem na voodetu, kad mi 2D radi matori Matrox sa 4MB memorije :d
BTW nabavio sam i drugi HDD maxtor Diamond Max Plus 8, ali gle genijalca - moj Abit BE6 nema RAID kontroler, već samo dodatni ATA66...smorio sam se ko plovak i sad razmišljam o nabavci PCI ATA RAID kontrolera ako ima za neke normalne pare :S:
ABt BP6 još nisam stigao da pogledam i eventualno osposobim, ali ako prođe... BE6 ide na doboš verovatno...
E da vam se pohvalim sta sam uzeo 😀
Server EATX plocu sa dual Slot 2 Xeonima 2x933MHz i 512MB RDRAM memorije. Zabo sam u ovu zverku Geforce 3 karticu i naravno Voodoo 2 SLI 😀
Leti ko ludo! Cak sam primetio da V2SLI radi bolje sa ovim Xeonima nego sa novim Athlonom X2 7850+ BE iz ne znam kog razloga. Mozda zato sto koristim Win2000 i oficijelne drajvere na ovoj Xeon masini, a na Athlonu WinXP sa onim FastVoodoo drajverima. Sve u svemu ici ce na dobos ova moja ploca sa dual Pentium 2 procesorima koju sam vec izvadio na sto:
Vec mi je zao iako je nisam prodao..kad se setim koliko sam je titrao i pazio 🙂
E da, i najbitnija stavka: sad mi treba neko EATX kuciste u koje bi smestio ovu zver i napajanje sto je doslo uz nega od 450W. Po mogucnosti desktop varijanta...jer ne bih bas da uspravljam ovo cudo....procesori su bas teeeski.
@ GloryHunter
Auuu tebra svaka cast! Znaci makina je bog i batina :-devil-: Nego je l' ovo novi SLI sto si nabavio sa e-bay-a?
:wave:
