Problemi sa laptopovima i kako ste ih resili (kvarovi, garancije i slicno)?
Kanda sam se prelepo usrećio. 15-DW3043NM je model.
Kanda sam se prelepo usrećio. 15-DW3043NM je model, a što se tiče kvaliteta i cene, pa ne bih se složio. Kroz moje ruke je prošlo dosta Acera, evo imam jednog devetogodišnjaka iz najniže klase na kome je otkucano hiljade stranica, tastatura još uvek radi kao da je juče ugrađena. A rekli mi da su HP tastature smeće, nisam poslušao.
Imam oko 10-15 tackica kao dlake jedva vidljivo golim okom verovatno su mrtvi piskeli na 14 inca ekranu na dodir? Jel to ne moze nikad da se skine , navodno kazu da masiram ali tako ce izgleda jos vise biti?
Da li neko ima ideju šta je "i/o pločica" (tako kažu u servisu) na laptipu? :)
Ako je neki HP iz nižeg ranga (HP-brojevi, HP 2xx, itd), njihova plastika je kriminal. To i novo kad otvaraš moraš da paziš jer će neka žabica da pukne. Jednostavno taj kvalitet za tu cenu. Ako je neki od high end HP-ova (Probook, Elite, itd) ne bi smelo da se desi tako nešto ni u kom slučaju.
Ja sam imao HP Omen iz 2019 godine i imao je odličnu tastaturu....delovala je kvalitetno kao da može da radi još 50 godina
"i/o pločica" bi trebalo da je plocica gde su usb konektori, ponekad bude i hdmi konektor ili konektor za slusalice, obicno je flet kablom povezana sa maticnom plocom.
Ja sam nov Asus TUF 17 laptop reklamirao zbog paljenja,tj ja pretpostavljam da ima problem sa power tasterom....kada se pritisne taster power sistem počne da se diže (led zasvetli) i odjednom stane....i onda tako posle 2,3 ili nekad 5 pritiska na power laptop se upali normalno.....a nekad se upali i iz prvog pokušaja,mada retko.......kada se upali,radi sasvim normalno,nisam primetio nikakve nedostatke a testirao sam ga i opterećivao raznim novijim igrama i stres programima
Odneo u kim tec i na njihovom sajtu stoji "neispravnost I/O pločice ista poručena,čeka se narudžba"......e sad,ne znam kakve veze ima I/O pločica i power taster,ali valjda će ga popraviti......inače u pitanju je jača mašina,plaćena 260 hiljadarki krajem prošle godine
ta pločica može biti i pločica na kojoj je dugme za paljenje. Vjerovatno tvornički loši kontakti ili bus
Koja su vaša iskustva sa ovlašćenim servisima za laptopove,koliko ste čekali na popravku kada im predate laptop koji je u garanciji?.......nije valjda da sve drže po skoro mesec dana?
С обзиром да је мени лаптоп цркао после месец дана, брзо је ишло. У питању је Ц Т Шоп.
Нису слали ни ону одбијеницу про форме, већ је све било решено за десетак дана.
Ja imam samo reči hvale za Kim-Tec na Vilinim Vodama, vratili su Asus za manje od nedelju dana. Nošen je pravo tamo, iako je kupljen u BC Group, bilo mi je logično da preskočim taj jedan korak i odnesem pravo u servis.
Kako ide popravka? Kontam da ovi praznici nikako ne pomažu
Sta bi mogao da bude kvar ako mi se laptop ne dopunjava nakon kupovine novog punjaca - Lenovo Legion Y920-17IKB
Zamolio bih za savet.
Na nekim tasterima laptopa desava se da neki rade normalno, a da u nekom trenutku mora da se jako pritisnu da bi otkucali, desi se da nekada nece da rade i taman kada se zaboravis na njega proradi normalno.
Kako resiti ovaj problem?
Pa to je prasina usla ispod tipki , to sam imao na Toshiba C660 model iz 2010/2011 i kupio sam novu tastaturu.
Skoro sam imao takav problem, očistio konektor tastature i radi kao nova.
Ako se duže ne koristi pa su tasteri lenji i prorade nakon kucanja to mora da se menja, probao da operem ali je uvek isto.
Drugaru sredjivao Asus G513QY AW sa R9 5900HX, RX 6800M 12GB kojeg je kupio polovnog. Wifi cip je pravio probleme i ubacio sam noviji wifi cip AX 210 i radi kako treba. Sledeca stvar je bila zamena lose fabricke ram memorije samsung i to je reseno sa kingston fury impact ram-om.
Sa tim ramom i eksternim monitorom (nema MUX switch) laptopove peformance su blizu 3080M i u nekim igrama cak i bolje.
Jedini problem su visoke temperature 95-97C na cpu i 89 GPU, hotspot 104C. Ocistim ventilatore i nema nikakvih efekata. Stavim ga na postolje pod uglom i razlika izmedju cpu jezgara bude cak 20C i to zbog tecnog metala koji se nagomilao na jednu stranu. Kada sam vratio laptop na ravnom razlika bude 3-5C. R9 5900HX bi trebao da radi na 4.6GHz a u ovom laptopu a radi izmedju 3.9-4.2GHz na 95-97C. GPU radi na 82-89C i to na 140W i ne dostize pun potencijal od 160W sa smartshiftom. Razmisljam o tome da otvorim laptop (skinem vapor chamber) i umesto tecnog metala stavim termalnu pastu honeywell PTM 7950.
Licno ne bih kupovao taj polovan laptop iz 2021 godine koji preko 2 godine radi na visokim temperaturama i zbog toga sto ima taj tecni metal. Trenutno ih ima 4 polovna na kp-u po ceni od 900-1150e.
HP Pavilion 15, pokušao da ga otvorim šrafcigerom da zamenim tastaturu, šrafovi spreda kao da ih je zalepio neko. Zapravo prednji deo, ispod tačpeda, bio prenapregnut od ovih nadutih ćelija u sredini baterije. Burgijom sam morao da izbušim glave šrafova, nakon čega je zinuo laptop sa te strane.
Zamena tastature je zezancija, jer sve mora da se izvadi, a zatim je zapertlovana na sto mesta za gornji deo laptopa. Potrebno je da se lemilicom istopi svaka nitna, i zatim nalije kad se ubaci nova tastatura (ima dobro uputstvo na youtube kako se to radi, plastičnom crnom vezicom).
Uspešno sve sastavljeno, radi kao puška, doduše - bez baterije.
Interesantno da je i sa ovakvim baterijama satima držao.
Prvo pitanje: Tastatura nisu sva slova imala jednaki hod?Dugmad iznad tih baterija su tesko isla?
Drugo:Ovako nadute baterije koliko im je ostalo ?Sta ce se desiti u buducnosti ako ne budu zamenjene?
Naduvene baterije u krajnjem slucaju mogu i eksplodirati, sigurno da ih je trebalo zameniti. Nije se naduvala sama baterija, vec se stvorio dzep gasova, a posto je hermeticki zatvoreno, nema kuda.
Hvala na odgovorima,
djalf@
pominjes si ocistio konektore tastature,
da li mislis na licnasti kablic koji povezuje tastaturu sa konektorima na tastaturi i MB ili mislis na kontakte samih tipki - vadio problematicne tastere jedan po jedan?
Sa ciime si cistio?
Hvala djalf@ ,
evo vec drugi dan radi kako treba.
Da li mozda znas resenje za obicnu tastaturu Logitech Y-BP62a, od pre 3-4 dana ne rade mi gornji tasteri 1-4 (ne na numerickom delu)?
Nije bilo uticaja na tastaturu, ja sam je zamenio jer su neki tasteri bili slomljeni, nevezano za bateriju (ona je sa prednje strane laptopa bila, ispod tačpeda, on nije dobro radio. Bez baterije sam sklopio laptop. I tako radi kao desktop replacement.
Nije bilo moguće više zatvoriti kućište laptopa, uopšte nisam imao izbor. Sreća pa radi bez.
Pitam jer sam imao MBP stari gde su pojedini tasteri u zoni baterije bili kratkog hoda i tvrdi.Sumnjao sam da se baterija malo nadula.
