Problem prilikom paljenja racunara
AlanFord
Posto nisam upoznat sa racunarima pokusacu da objasnim problem sto slikovitije svojim recima. Problem se javlja ponekad,ne uvek, ali u poslednje vreme veoma cesto.Prilikom paljenja racunara tj.pritiskom na dugme kucista za pokretanje ako se upali crvena lampica pored toga dugmeta tada se racunar startuje normalno i sve je u redu ali dosta cesto se ne pali ta crvena lampica (ne znam sta ona oznacava koja komponenta radi) i tada se ne podize sistem tj. monitor nista ne prikazuje,racunar radi ali ocigledno nesto ne podize sistem odnodno ne radi. Problem resavam tako sto gasim-palim racunar sve dok se ne pokrene i ta crvena lampica sto znaci da se pali racunar i podize sistem. Znam da je dosta konfuzno objasnjeno ali zanima me da li neko pretpostavlja sta bi mogla da bude u pitanju, za dodatna pitanja stojim na raspolaganju.
Nisam stručan ali mogu da pogledam 😀. Cenim da je CMOS baterija na izmaku. Imao sam sličan problem skoro, istina rešio se sam od sebe. Da li ti sat u windowsu nakon paljenja pokazuje tačno vreme ili se dešava da je raštimovan?
Crvena lampica je obično za disk drive, da li blinka u normalnom radu ? Ako je tako onda verovatno HDD pali prekasno ili uopšte ne startuje.
Crvena lampica blinka u normalnom radu,sat mi pokazuje tacno vreme.
Imam SSD 120GB na kom mi se nalazi Windows i par igrica.
Imam neki stari HDD od 640GB
Može biti disk, ali može biti i napajanje/ploča. To što pričaš je jedan od simptoma slabih napona napajanja i riknjavanja vrm-a/kondenzatora na ploči.
Probaj i bez tog HDD-a ako ima neku botabilnu particiju ili je bio system na njemu to ume da zbuni BIOS. I još nešto, BIOS tokom POST-a pregleda sve drajvove pre nego štp počne da butuje pa ako jedan kasni sve može da stane.
Proveri malo naponske kablove(da li su ubodeni do kraja, da li stoje krivo, izvadi i vrati, očisti...), promeni sata kabel od diska.
Možda je i SSD. Da li ima veze vreme ugradnje tog SSD-a i simptoma? Neki modeli se ne slažu sa nekim matičnim pločama. Može biti i pokvaren power on prekidač. Imao sam oba slučaja i daju slične simptome kao tvoji.
Jutros takođe nije hteo iz prve da upali,pokusao sam vise puta pali-gasi sistem sve se nadajuci da ce dati rezultate u nekom trenutku ali nista,tada sam iscupao i ponovo ukljucio plavi kabel koji spaja SDD i maticnu plocu i tada je proradio tj. zacrvenela se plava lampica na power prekidacu i komp je podigao sistem,videti cu sutra ujutro ponovo kako ce se ponasati.
I da odgovorim na gore postavljeno pitanje: kada ga ukljucim a ne podigne sistem,rade ventilatori od napajanja,graficke i ventilator od procesora.
Pa otkaci sve sem ploce pa vidi da li ulazi u BIOS, to mora. Ako se ne ukljucuje svaki put ili je ploca ili napajanje ako se ukljucuje onda ides dalje, SSD, HDD.
Pa zameni taj plavi kabel, skini sa HDD-a i probaj sa njim. Ti SATA kablovi često prave probleme.
Imam isti problem odjednom, ne mogu da uđem u Windows i svetli crvena lampica "mem OK", probao sam da držim tri sekunde za reset ali sada je isto samo blinkće, nije više non-stop upaljeno, isto tastatura i miš ne reaguju, imao sam mini eksploziju juče kad sam čačkao, kad sam koristio ono switch dugme na kućištu iza za struju, promenio sam napojni kabl i sad bar nema toga mada nisam se usudio opet da diram switch dugme ali bar se pokreće kompjuter, radi ventilator na napajanju, ali nema boota i dalje. Jel ima neko ideju šta i kako, dal sam nešto fizički zeznuo kod nekog pomeranja ili se nešto desilo jer je nekoliko dana bio non-stop upaljen..ništa drugo nije bilo. Memoriju sam izvadio i ubacio u drugi, treći slot, ali nista..izvadio sam i bateriju i vratio, opet ništa.
Napajanje proveri.
A velika je šansa i da si kod eksplozije s*eb*ao ploču.
Prvo ispravno, provereno napajanje nabavi.
Provalio sam, izgleda je jedan stik memorije riknuo, ili slot, to ću sad da proverim, ali kad sam izvadio ovaj drugi stik koji sam i zaboravio da imam, ušao sam u Windows.
meni se i dalje ne sviđa ona eksplozija koju si imao, pogotovo ako nije od ubadanja strujnog kabla u napajanje.
A što se tiče memorije, da, moguće.
Čupaš/bodeš dok ne pronađeš neispravnu komponentu.
Eksplozija je bila kad sam uključio nazad onaj on/off switch iza za struju, nikad mi se to nije desilo pre, komp je star 250 godina, godinama ga nekad nisam koristio, upalim ga bukvalno par puta godišnje kad treba da snimim nešto jer imam dobru audio karticu na njemu, nemam još dobru eksternu karticu za laptop pa zato, ali ovo ne znam zašto je bilo, strah me da vratim originalni kabl našao sam neki drugi taj napojni.
Matora naopajanja umeju da crknu i kada se ne upotrebljavaju, eloktrolitički kondenzatori se "isuše" a starija napajanja su imala samo takve umesto solid state kao nova..
Isti problem od pre 3-4 godine na Asus ROG Crosshair VI Hero (X370) ploči i Ryzen 7 3800x procesoru, počeo nakon update-a BIOS-a, zamene procesora (pre je bio 1800x) i napajanja (uzeto tada novo neko ASUS TUF 65OW). Sve tri stvari su uraðene u isto vreme (naravno) i dakako sve 3 mogu biti uzrok + neka sasvim druga 🫤
Računar je kod sina, slabo se koristi, pa se pali “na gurku” dok se ne naðe vreme za rešavanje… i u tom proðu godine 😮‍💨
Nisam 2020. video temu, ali dali ste mi podstrek da bar BIOS ponovo update-ujem, pa da nešto eliminišem. Pišem kako je prošlo, pa ako bude nekih drugih ideja, dobrodošle su 🤔
P.S. ostatak konfiguracije čine 32GB rama, 2 SSD diska i GeForce 1080Ti 12GB hlaðen vodom (kao i Ryzen) i gomila RGB ventova.
