Lost GhOsT
Tek sam poceo malo da citam o overclockovanju pa bih imao par pitanja 😀
Posedujem AMD AthlonXP 1600+ koji radi na 1.4GHz (CPU-Z). Danas sam probao i nadam se uspeo da ga povecam na 1.5GHz. Sutra ako sve bude u redu probacu jos da ga podignem za jos 100MHz :smoke:. Mnozilac nisam menjao (10,5) a FSB sam povecao na 142,9MHz, temperatura je 57 C, uostalom sve se nalazi u CPU-Z report-u ispod 😀
E sad, nesto moram da razjasnim. Da li su AMD-ovi procesori koji imaju oznake 1600+, 2500+, 3200+... ekvivalentni tj. rade na istom taktu kao i intelovi na 1.6, 2.5, 3.2 GHz iako u windowsu stoji drugacije. Primer: Da li je AMD AthlonXP 1600+ ekvivalentan intelu na 1.6GHz ili intelu na 1.4GHz? Ako je isti kao intel na 1.6GHz (iako windows prijavljuje 1.4GHz) da li ce clockovanjem na 1.6GHz( vrednost koja ce se posle clocka ocitavati u windowsu) biti jednak kao i intel na 1.6 ili cak vise, 1.8GHz :eyebrows: ?
Zasto uopste AMD ne ocitava realne taktove svojih procesora?
Drugo: Kako bih mogao da testiram (povecam) brzinu RAM memorije. Primetio sam da povecanjem FSB-a povecava se i frekfencija RAM-a. Da li treba tako? Ispravite ako gresim.
Trece: Clokovanje grafickih kartica sa rivatunerom: gde da ocitam temperaturu i kako da je najbolje testiram posle clocka? Core clock sam povecao sa 250 na 300, a memory clock sa 400 na 450. Graficke Radeon 9550 (moja) i fx 5200 TDI (friend🙂)
E da, i sta znaci punokrvni procesor?
Kod:
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Palomino
Specification AMD Athlon(TM) XP1600+
Family / Model / Stepping 6 6 2
Extended Family / Model 7 6
Package Socket A
Core Stepping A5
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1500.5 MHz
Clock multiplier x 10.5
Front Side Bus Frequency 142.9 MHz
Bus Speed 285.8 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1500.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V266-C, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V266-C ACPI BIOS Rev 1014
BIOS release date 03/03/2003
Chipset VIA KT266/333 rev. 00
Southbridge VIA VT8233A rev. 00
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfer Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 32 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 142.9 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
