MSI GTX 660Ti PE/OC problem sa TDR-om
Znaci vise nisam pametan. Imam utisak da mi problem pravi msi osd server, posto kad je on ukljucen nece npr. heaven da se startuje u fullscreen, puca 3dmark06, znaci nije stalno tako nego je random. Hajde neka neko proba heaven na def, bez ukljucivanja afterburnera i u drajverima da podesi power management mode na maximum performance i neka javi kako je proslo.
Ja sam vrteo Heaven upravo, na 326.98, sa sve Afterburnerom i OSD-om - temperatura, GPU usage, frekvencija, voltaža i framerate. Radio je 45 minuta. Stavio sam 326.98 jer sam čuo da pucaju još više nego 326.80 - dolaze sa starijim PhysX-om, nisam instalirao njega, nego poslednji iz 326.80 instalacije. Naravno, potklokovan. Na defu sve puca.
Dogovorite se svi zajedno i istovremeno posaljite karte u servis,sa tacnim opisom problema,i kraj price!Drugacije necete saznati hoce li reklamacija uspeti ili ne,po meni,svi uslovi su tu,e sad,nazalost,moze se desiti da serviser izvrti malo furmark,3d mark i vrati vam karte kao da su ispravne.....ali opet kazem,vredi pokusati.
Evo ovako, vratio sam fabricki BIOS i odneo karticu u najblizi Win Win shop. Lepo objasnio sta se desava, pa cemo videti. Kazu rok za odgovor je petnaestak dana. Jedino je bio problem sto je kartica kupljena u Win WIn-u na NBG a ja sam je odneo u prodavnicu u Vojvode Stepe ali na njihovom sajtu lepo pise "Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u najbližu WinWin prodavnicu" tako da ne razumem zasto mi je gospodin iz prodavnice objasnjavao da je to "malo problem". Ali nije to ni toliko bitno. Videcemo sta ce se desiti, ja sam dobio papir, originalni fiskalni je kod mene, ostaje da cekam. E da, kao resenje problema napisano je "popravka" :) bas me zanima kako misle da poprave fabricki preklokovanu karticu. Ja ne pristajem na downclock nikako, hocu ono sto sam platio i tacka. Toliko.
Daj boze da otkriju sta je i da ti vrate lovu nazad to bi najbolje bilo, u svakom slucaju bar si pokusao i javi kako se zavrsilo na kraju ;)
Hocu :) hvala puno na podrsci. Tek sad vidim nije napisao da puca u HEavenu 4.0 vec je napisao "puca u odredjenim testovima". Nemam reci. Ali dobro svakako ce zvati ovi iz servisa ako ne utvrde da je nestabilna, da vide u cemu je problem. Sad sam na integrusi au al je zamucena slika, mora da se podesi ovo, ne moze ovako :)
Drzim palceve ;)
Sta si naveo kao kvar ?
Naveo sam da puca u Unigine Heavenu 4.0 na default clockovima, da je to najocigledniji primer. Kao i u nekim igricama na primer Crysis 2, sve to sa najnovijim drajverima. Ali ocigledno ovaj me uopste nije slusao napisao je sta je hteo. Lose je pocelo... VIdecemo kako ce se zavrsiti.
Trebao si da obratis paznju sta taj pise i budes precizan sa opisom kvara tj. kad puca, ovako mogu da te izvozaju samo tako, sa "puca u odredjenim testovima"
***,pa zasto sam nisi napisao opis kvara i predao im taj papir uz kartu? Kontam da bi to bilo najpreciznije....
Ma neka, imam strpljenja sad. Dok mi ne izvrte Heaven 4.0 sa najnovijim drajverima i da prolazi ne uzimam kartu. Sad mi je lakse kad je kartica kod njih, a dali su mi papir da nije ostecena i tako to. Ako treba radice inspekcija, pa necu ja da placam njihove brljotine. Ja sam lepo rekao Heaven 4.0 a on je mogao da napise sta god hoce. Ni ne zanima me. Kazem dok ispred mene ne vidim Heaven 4.0 najmanje 5 loopova sa najnovijim drajverima ne uzimam karticu pa videcemo kako ce se zavrsiti. Najlakse mi je da odem u Trzisnu inspekciju, lepo odnesem fiskalni racun i papir da sam im predao karticu bez ostecenja pa cemo videti. Pa i da ostanem bez tih 32400d ali isteracu do kraja nekako. Muka mi je vise od svega ovoga i od Altija i od njihovog servisa i nestrucnog kadra u primopredaji robe.
Mislim da neće biti problema - ali videćemo... Želim ti svaku sreću s tim - mada sreća ne bi trebala da ima ništa s ovim, ovo je opravdana reklamacija. Ali... Nisam upućen u to zašto se toliko zateže sa reklamacijom - verovatno su u pitanju odnosi prodavca, uvoznika i proizvođača... Baš čitam na overclocku, čovek je reklamirao EVGA 760 zbog lošeg ventilatora i platio je poštu - vratili su mu novu, sa sličnim problemom. Kad ju je vratio, i ovi videli da i druga karta ne radi, dobio je 770 sa ACX hlađenjem. To je dobar primer, i taj čovek sigurno neće razmišljati kada sledeći put bude kupovao čiju kartu će pazariti. Ja znam da hoću...
Ajde da sacekamo,pa cemo videti kako ce sve ispasti....
Hvala durgari, cekam poziv servisera sad ako im nesto ne bude jasno. Ili mozda ako utvrde nestabilnost cekam zamenu ili sta vec :) Uostalom videcemo.
Jesu li ti se javili? Nadam se da ce ti proci reklamacija!
Pa ono potrajace malo dok mi se ne jave. Racunam u toku nedelje verovatno.
Ako planiranju da poštuju zakon, moraju dati neki odgovor u roku od 14 dana.
Dobice on odgovor, a kada ce dobiti drugu karticu to je pitanje
Pa to jeste. Pise da su duzni u roku od 15 dana da odgovore. E sad videcemo dalje sta ce se desavati.
Znaci ovo je urnebes od karte :mad:. Cas nece da radi cas hoce, vise ne znam ni u cemu je fora. Instalirao sam 326,98 i sve radi kad je karta na def, cak moze i da se klokuje. Valjda ce ostati ovako, jer mi je muka sto ne mogu na miru da odigram nesto, a i sad samo strepim kad ce da krene naopako. Znaci ludnica :(
15 dana lako mogu da budu 15 ˝radnih˝dana
pozdrav svima, izvinjavam se za kasnjenje, jednostavno bio sam van zemlje zadnjih par nedelja...prosto je bilo nemoguce pratiti forum zbog obima posla...
trudicu se da resim svaciji problem sto pre...hvala.
:d Napokon glas od MSI-a, sa zakašnjenjem ali opravdanim.
pozdrav,
trebaju mi neke info, nadam se da vam ne smeta sto C/P na engleskom, cisto da ne bih gubio vreme oko prevoda? :)
which Heaven Benchmark version does users use??
I got information about Heaven Benchmark version 4.0 had some issue during running test from nvidia.
please downgrade version to 3.X and do test again.
ovo je najpre namenjeno @Pike jer mi je on pisao u PM sta je tacno problem, pa bih vas sve zamolio da mi napisete probleme koje imate, u kojim testovima itd. po mogucstvu sa nekim screenshotom ili objasnjenjem kako bi ubrzali proces koji inace sa tajvancima ume dugo da traje :(
nadam se da je OK da nastavimo oko svih problema koje imate u ovoj temi i da nema potrebe novi thread da otvaram :)
hvala.
Kod mene Heaven Benchmark 4.0 ne prolazi test na fabrickim klokovima, kad dodjem kuci okacicu i screenshotove.
Kod mene puca Heaven 4.0 i Crysis 2. Ja dobijem klasičan TDR (.dmp file u C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG) koji ukazuje na nVidia drajver kad ga provučem kroz Windows Debugger iz Win SDK. Nemam TDRove da postujem, ali nije problem da ih dobijem - samo se vratim na MSI fabrički klok. Heaven 4.0 mi puca otkako je izašao, sve ostalo radi zaključno sa 314.22 WHQL - ali bilo kakav overklok je naravno nemoguć, karta puca ako dignem klok i za 13 MHz - što je boost step. Sa 320.49 WHQL počinje da puca i Crysis 2 na default kloku. Sa 326.80 koji su poslednji za Windows 8.1 sve isto, a to se nastavlja i sa developer preview varijantama. Ako spustim klok GPU-a za 3x13 (39MHz) - tri boost stepa - sve radi, čak i Heaven 4.0, sa svim verzijama drajvera. Dakle, verovatnoća da je Heaven problem je ravna nuli. Da li su drajveri problem - ne znam, nije mi logično da sve radi kad se karta potklokuje a da bude drajver, ali znam da sam dobio kartu koja je tako nategnuta na GPU kloku da samo što ne pukne. Da dignem voltažu - ne mogu, jer novije verzije Afterburnera ne podržavaju reklamirani triple overvoltage - nVidia "Greenlight" inicijativa. Dakle, i za to smo zakinuti. Priča - možda su drajveri - pada u vodu, jer će me na Geforce forumu prvo pitati da li ti karta radi na nVidia default kloku. RADI! Već sam imao prepisku sa čovekom koji je njihov predstavnik za drajver tim za korisnike - ManuelG kad sam imao probleme sa MSI 560Ti Hawk, ali problemi su bili TDR-ovi na desktopu i u idle-u, to je bio (i sada je drajver), tako da znam proceduru. nVidia ne podržava karte koje nisu na default clockovima - to je na vendorima. Imam i registrovane seriale na MSI sajtu, ovo mi je treći MSI za kratko vreme - 560 Ti OC pa 560Ti Hawk i na kraju 660 Ti PE/OC. Oba 560Ti su imala TDR problem u idle-u, ovaj 660Ti puca... Naglašavam da je sve testirano na non-OC podešavanjima, gde mašina prolazi i LinX AVX 100 prolaza i Prime95 osam sati i celu noć MemTest.a. Karta je nošena i kod kolege u AMD mašinu, gde se isto ponaša.
O.T.: A što se tiče problema sa Heavenom i drajverima - kako ovaj prolazi na Gigabyte GTX 770 bez problema?
Ja za sada nemam problema, sto mi uopste nije jasno, ali ako bude zalicu se. Jedno sigurno znam, a to je da sledeca karta nece biti MSI sigurno.
Jedna stvar mi nikako ne ide u glavu, kad se igram sa valley bench-om, nekad mi pokaze power 294 ili tako neki nenormalan broj, core klok 1440, skor je bio jednom prilikom 46fps (extreme setovanja) a da pritom nije pukao drajver, tako da mi nista nije jasno. U heaven-u je sve normalno i sa njim ne pravi nikakve gluposti sto mi jecudno posto je u njemu kao i ostalima bio problem. U igrama je sve ok za sada sto mi je i najbitnije.
@HighONE
Koliki skor dobijas u heaven-u sa potklokovanom kartom i koliki je ASIC na tom primerku?
A kako prolazi sa gigashitom je prosto i jednostavno, nisu ljudi upotrebljavali ovu ultra svemirsku tehnologiju pri izradi sa kojom se ovi hvale na sva usta, a ocigledno je da je to jedna velika patka.
Ako tebi donwclock pomaze onda je 100% do graficke, nema tu sta da se analizira. Nategli su te PE modele, cak im je bila i afera sa tim da su im naponi za GPu iznad NVidia specifikacije (da sad ne trazim), kako za GTX660Ti PE tako iz a GTX670 PE modele. Tu kartu su duzni da ti ZAMENE novom, a da sam na tvom mestu ne bi vise uzimao kartu iz PE serije ni pod razno, da ne kazem da bi izbegavao MSI uopste kao proizvodjaca. Uzmi samo u obzir koliko si ti vremena potrosio tragajuci za problemom, koliko reinstalacija Windowsa, podesavanja 10 razlicitih drajvera, testova, 100 cuda, camu sve to. Kartu na reklamaciju i CAO ZDRAVO MSI, tvoje vreme bi trebalo vise da vredi od razlike 20-30-40eur za recimo jedan ASUS.
Apsolutno se slazem sa GoranM. Kod mene isto pomaze ili downclock ili podizanje napona i to ne zanemarljivog od +24mV. Svako ko zeli da mu bude bude jasno, je jasno, da je do graficke a meni dullenzigno trazi na PM da mu napisem koje jos komponente imam u kucistu kao da mi ne pise u "moja masina" sto mi u startu mirise na zavlacenje. To sam mogao da ocekujem da sam otisao u firmu gde sam kupio graficku, pa da se kao iscudjavaju. Na ovoj konfiguraciji sam promenio dve graficke i obe su radile savrseno i prolazio je bez problema Heaven 4.0
Moja prica ukratko. Imao sam ASUS GTX 660 Ti DirectCU II koja je radila savrseno, medjutim posle dugog i napornog posla odlucim da se castim sa MSI GTX 770 Lightning da bih se oraspolozio i znao za sta sam radio i mucio se izmedju ostalog. Donesem karticu kuci ubacim u komp i shvatim da jedan od kulera krcka i klopoce (radila je stabilno i nije pucala). :S: Odlucim da vratim karticu i posle ubedjivanja prodavca i servisera i gubljenja zivaca sa sa njima u smislu: "Sta krcka mi to ne cujemo ti izmisljas ?" ipak mi naruce drugu kao zamenu. Ubacim novu (kuleri se ne cuju) probam Heaven pukne odmah posle 10 sek. :S: Poludeo sam zovem radnju objasnjavam oni se iscudjavaju prave me na nenormalnog i na kraju kazu mozemo da je posaljemo za Beograd u servis pa kad oni utvrde sta joj je cemo da se dogovaramo a pare ne moze nazad. Samo da napomenem da se radi o Elitnoj Lightning seriji MSI. :S:
Evo screenshot...
    719.9 KB · Pregleda: 54
