Koje su vam temperature HDD-ova?
The Spinner
Ljudi koje su temperature vashih hard diskova? koje hladjenje koristite i da li ga koristite?
U laptop-u Samsung 2,5" 100GB 5400rpm temperatura je oko 41-47C... :)
(izmereno hddlife-om)...
Bez hlađenja 39-40, sa hlađenjem 28-33 (80 mm@ 8V).
nikavo hladjenje, cemu to, dobrom hardu to ne treba losem ni to ne pomaze, licno sam se uverio...
Prvi 35c jer je mučenik sabijen sav.
Drugi 21c jer je ispod krša ventilator.
Bilo bi samo dobro da naglasite i o kom se modelu radi.
Verujem da bi to sve interesovalo.
Ja recimo u jednoj mashini drzim Maxtor 120 dm9+ na 25 stepeni,
stavio sam 8cm fan na prednju stranu kucista, iza maske da duva direktno po duzini harda, tako da ima cug vazduga i odozgo i odozdo
i mislim da je rezultat ok, s obzirom da je isti disk bez hladjenja ishao do 46, a dok je bio u hdd fioci bez ventilatora, chak i do 60-62 stepena!!
nego
da li i koliko temperatura moze da utice na brzinu
Hitachi 160GB sata sa spire dual fan HDD coolerom 23 u normalnom radu (29 maximum)
wd 800bd 22 stepena max 29,sa osmicom koja duva u njega sa strane.
wd800jb 25-36
u chieftec matrix big tower kucistu, 3x80mm@1000rpm ispred hardova i 2x80mm@1000rpm pozadi, uz jos jedan 92mm@1000rpm iznad napajanja. solidna promaja uz malo buke. :)
WD 200GB SATA 29-34 sa hdd coolerom
WD 250GB - 31C (pasivac, samo za filmove, muziku...)
WD 250GB - 37C (p2p temp folder, non-stop radi)
Maxtor 80GB - 36C (Operativni sistem)
Sa razmakom od pola centimetra izmedju njih, supersilent 120mm fan ispred njih, stavljen na 600 obrtaja. Sobna temperatura 24-25C.
2 Maxtora DM10 jedan od 300 jedan od 250 GB. Identicne su im temperature. Od 26-29 idle. I koji stepen preko 30 kad se prze. Hladjenje su 2 ventilatora od 90mm sa bocne strane Chieftec bravo kucista, koji su povezani na Cooler Master Aerogate i rade na polovini standardnog broja obrtaja zbog buke. Kad bi ih odvrnuo skroz smanjio bi sigurno temperaturu za koji stepen.
HD0 Seagate 120GB ~ 39c
HD1 Maxtor 80GB ~ 29c
Oba bez HDD kulera, jedan ispod drugog... U kucistu oko 25c
HD seagate 120GB SATA.Sa zatvorenim kucistem bez hladjenja
temperatura 41~44 C .Sa jednim 90mm ventilatorom koji duva
preko harda temperatura 26~28 C na 12 v ,sa mnogo buke.
Na 5 v temperatura 30~32 C necujno :) .
Gox je napisao(la):
Na 5 v temperatura 30~32 C necujno .
Da li znate koji vam je model diska, ili bar kojoj seriji pripada?
Maxtor DM+9 60GB 6Y060L0 31°C. Ventilator 80mm 2800rpm na zadnjoj strani kućišta, a ispred diska je rupa na prednjoj.
Samsung SP0802N 80GB, 18-23 stepena bez ventilatora.
WD 200GB SATAII 28-31 sa jednim ventilatorom sa strane.
@Marel
Barracuda 7200.7 SATA NCQ
Model : st3120827as
@Marel
Barracuda 7200.7 , ST3120026A
Maxtor 6Y080L0
Maxtor DM10 200GB... 19-26
U kucistu imam 3x80mm. Jedan duva preko harda, drugi pozadi izbacuje, treci sa strane ubacuje vazduh.
maxtor 80gb.max 20c.
3 dvanaestice(jedna napred,sa strane i jedna pozadi) i 2 osmice od kojih je jedna usmerena u elektroniku hdd-a,a druga je na stranici.sad dok ovo kucam tem.hdd-a je 14c.
Maxtor 6Y08L0 - 10c
Segate 3120026A - 19c
Oba sa HDD cooler-ima
kako si uspeo da mu nabudzis 10 stepeni??? da ne zivis u iglou mozda? :D
Za "va milos" i "SGH19": Ili vam ne rade senzori za temperaturu ili vam kuciste stoji negde napolju ili vam je u sobi nepodnosljivo hladno! :) U svakom slucaju ne mozete ohladiti vazdusnim hladjenjem nesto ispod temperature vazduha u sobi + par stepeni u najboljem slucaju! ;)
Maxtor 40GB ~ 35°C ne hladim ga nicim.
