Hvala, to mi je trebalo, izvukao sam oznaku iz te tabele.
Znam da ima sve za Toshibu, povremeno ih gledam i zbog posla, ali mi je teško da tražim dokumenta ako ne znam tačnu oznaku modela. Kod ove mi se ne sviđa što mnogo obara snagu i gubi na kapacitetu kad je hladno, od -7 °C do -15 °C izgubi više od 1 kW.
Pogledajte prilog 262672
To će uskoro ili biti zabranjeno, ili nas neće biti.Kompresor crkne obicno posle desetak godina jednostavno se i on pohaba ja bi tad radije zamenio celu klimu nego ga popravljao i opet imao stari uredjaj.
Xa xa, kako su je naštelovali za proračuna SCOP, a odmah od 6ºC stepenik na dole![]()
Tako i treba.Zato ja navukao četri komada i nema zime![]()
Ljudi probudite se.
Ni jedan krsten inzenjer nece projektovati tp bez elektro grejaca.
To sto mi natezemo spliteve to je nasa avantura.
Sve toplotne pumpe nedaj boze okovane ledom su truba.
Sigurno ce tamo neki doktor da ih poliva iz dzezve.
Kakva bre crna grejalica pricam o toplotnoj pumpi koja ima grejace i svu regulaciju radi sama.Ako se dopunjava grejalicama dovoljna je jedna split klima za grejanje 100-150 m2, ja sa dve ne palim grejalice, a nema govora ni o nekom natezanju kad >90% vremena rade ispod nominalne snage. Pri tome, od svih na forumu ja grejem najveći prostor po klimi, u verovatno najgorim klimatskim uslovima. Nordic klime rade bez problema po zimi, ne zalivaju se džezvom posle prvog snega.
Ako kojim slučajem klime posustanu, tu je oko 8 kW matorih grejalica, i peć na drva.
I pišem o pojedinačnom grejanju jedne stambene jedinice, znam da sve ovo ne važi za grejanje kompleksnijih objekata.
Odlično pomenuo, šta je to pojam backup heater? Dali to znači da klima daje zapisanu količinu toplote ali uz pomoć grejača od recimo 600w. Primer: Po Euroventu klima daje na -7 C, topolote 2,5kw. Ali uz pomoć nekog grejača od 600w. Ne mislim da klima ima neke grejače u njoj ali da u sobi ima grejalica od 600w. Dali sam dobro razumeo taj pojam?Mogli su i bolje.Da su spustili Pdesign na 3,6 kW ili 3,8 kW verovatno bi dobili još jedan plus, ali pitanje da li bi onda pravili konkurenciju nekom skupljem modelu. Klima ima snage kad je toplo, a to je najveći deo vremena koji se računa za SCOP, zato su i izvukli celih 4,2, ali na minusima je tanka, a treba joj i backup heater na - 10 °C.
Panasonic to radi mudrije, za sve skuplje klime SCOP namunjen preko 5, a Pdesign kao jači toster. :d
Mislio sam na grejace koji greju vodu.Odlično pomenuo, šta je to pojam backup heater? Dali to znači da klima daje zapisanu količinu toplote ali uz pomoć grejača od recimo 600w. Primer: Po Euroventu klima daje na -7 C, topolote 2,5kw. Ali uz pomoć nekog grejača od 600w. Ne mislim da klima ima neke grejače u njoj ali da u sobi ima grejalica od 600w. Dali sam dobro razumeo taj pojam?
@Zoxor, predpostavljam da si pod grejačima na TP mislio na grejače koji greju oplatu spoljne jedinice? Ili grejače koji greju vodu?. Nešto da naučimo i o TP![]()
Slazem se u potpunosti.Zoxore, pišemo ovde o split-sistemima, dvodelnim frižiderima što bi ti rekao. Najjeftinija moguća varijanta toplotne pumpe, ovde za razliku od Srbije i obične klime nazivaju toplotne pumpe, pa možda otud nerazumevanje.
Kad se koristi voda, naravno da je jednostavno implementirati i grejač iste. U Norveškoj ljudi u kuće retko instaliraju tp vazduh-voda ili voda-voda jer je prosto papreno skupo. Ugradnja obične klime košta uobičajeno 600-800 evra, koliko košta prava tp sa instalacijama ne smem ni da zamislim. Sirotinjske muke drugog nivoa.Struja je relativno jeftina za standard, nema jeftine-skupe tarife, pa su panel grejalice standardan način grejanja u privatnim kućama, zbog toga sam ih pomenuo kao backup.
@banacanin
Dobro si razumeo, tako sam i ja to shvatio.
Lepo je čitati i o pravim tp iz prve ruke, samo treba razgraniti kad se piše o istima.![]()
Pa vidi ovako ako uredjaj kupis od mene onda je montaza 70 eura.Pa koliko treba da kosta montaza u srbiji za uredjaj koji kosta u proseku 500-600eur?
