HBO Max [nije tema o MAX]
Pa ako imaš HEVC extension instaliran sa Windows Store Edge i na HBO Max za niže rezolucije će puštati HEVC stream 😉
Meni za ovaj 1280 x XXX pušta HEVC jer imam extenziju instaliranu još od pre par godina kad sam se igrao sa Netflix trial.
Poslušao sam te, instalirao HEVC extenziju i automatski je rezolucija na HBO Max pala na 720p iako sam koristio Playready i nije više bilo hardverske akceleracije. Obrisao to ***** i sad ponovo sve radi kako treba.
Tako da je možda u tome problem što nekom ne radi 1080p u Edge.
Može biti, ali svakako imaš i Ryzen koji pravi razliku u odnosu na moj slučaj 😉
Čisto da potvrdimo sve, pod "instalirao HEVC extenziju" misliš na Windows Store extenziju? I koju od 2 podvarijante: besplatnu (koju su sakrili / ne nalazi je search i nije izlistana u Library sekciji) ili ovu što naplaćuju 1$?
Kod:
https://www.microsoft.com/en-us/p/hevc-video-extension/9n4wgh0z6vhq?activetab=pivot:overviewtab
ili
https://www.microsoft.com/en-us/p/hevc-video-extensions/9nmzlz57r3t7?activetab=pivot:overviewtab
Instalirao sam ovu besplatnu verziju i ona mi je napravila problem. Sad sam je obrisao i opet imam 1080p i više neću da se igram s tim. Ogromna je razlika između 1080p i 720p, mislim da nije čak ni pravi 720p, sve je nekako mutno.
A koliko sam čitao ni Netflix više ne radi u 4k sa tom ekstenzijom, ni sa plaćenom ni sa free verzijom, jedno vreme je bila i povučena sa stora zbog nekih sigurnosnih propusta.
Netflix nemam nit imam hardver sa kojim je Netflix dozvoljavao 4K 😀 A extenzija je nekad trebala i za 1080p stream, i u Edge i u Window 10 app koja koristi takođe PlayReady samo beše još uvek koristi engine / webview od starog Edge ne ovog Chromium-based.
A ladno raspali Windows Store ima HBO Max app koja podržava samo Xbox 😂😂
Meni Netflix out of the box radi na Edge u 4K.
Dok je recimo u Firefoxu 720p
    151.1 KB · Pregleda: 75
    177.8 KB · Pregleda: 71
Naravno da ne radi, bar ne out the box, treba ti Edge uparen sa HEVC extension (sad vidim da @shamanNS piše da i to više ne radi).
Out the box na Edge radi u 1080p, a na Chrome i Firefox p720.
Provereno i dokazano više puta.
Naravno da ne radi, bar ne out the box, treba ti Edge uparen sa HEVC extension.
Znači one slike sam photoshopovao?
Ne, nego znači da su te slike/aplikacija nešto namunjene, i nisu realno dokaz ničega.
Pusti lepo Netflix iz Edge browsera, udri Ctr+Alt+Shif+D pa postuj screenshot.
Ono nije aplikacija nego Netflixov test pattern.
U Netflixu srčuj "Test Patterns" i pusti video.
Ctrl+Alt+Shift+D kod mene ne radi. Ne prikazuje ništa.
Ne kaže shaman to za Netflix + Edge 😛 Nemam odavno pristup Netflix-u da bi tako nešto testirao i tvrdio.
@qryak Kod mene i posle unistall "HEVC Video Extensions from Device Manufacturer" Edge ne pušta 1080p na HBO Max (testirao Dune) nego 1280 x 544, ili ti "v35.mp4" kako se vidi u Developer Tools. Vidim da veličina Dev Tool prozora kad je docked utiče na koji stream bira (manji player prozor = manja rezolucija) ako te ne mrzi uradi "undock" Dev Tool i HBO Max player zvekni u fullscreen pa u Network tab filtrirar zahteve po kriterijumu ".mp4" i vidi baš da li će ti skidati "v37.mp4" ili "v36.mp4" za Dune. Oba su 1920 x XXX ali 36 ima niži bitrate od 37.
Screenshotovi:
Kod mene ide v37 i a4.
Kad koristi Widewine, onda ide v35 i a8.
A ono za Netflix sam čitao pre par meseci kad su se ljudi žalili da im ne radi 4K izgleda da je to sređeno u međuvremenu i sad su Netflixovi zahtevi za 4K ovi:
Netflix is available in Ultra HD on Windows computers and tablets. To stream in Ultra HD, you will need:
  • Windows 10 or Windows 11 with the latest Windows updates installed.
  • An HEVC video extension must be installed.
    Note:
    Many Windows 10 and Windows 11 devices have HEVC video extensions pre-installed. If you're not sure or need help installing video extensions, contact the device manufacturer.
  • The Microsoft Edge browser or the Netflix app for Windows.
  • A 60Hz 4K capable display (with HDCP 2.2 connection if external display).
    Note:
    Every monitor connected to your computer must meet these requirements to successfully stream in Ultra HD.
  • If using an integrated GPU: An Intel 7th generation Core or newer CPU, or AMD Ryzen CPU.
  • If using a discrete GPU: A Nvidia Geforce GPU that meets these requirements, or an AMD Radeon RX 400 series or newer GPU.
  • A Netflix plan that supports streaming in Ultra HD.
  • A steady internet connection speed of 25 megabits per second or higher.
  • Streaming quality set to Auto or High.
Ok, hvala ti.
Onda se najverovatnije svodi na razliku u hardveru, tvoj ispunjava prohteve koji važe i za 4K na Netflix a moj CPU je za jednu generaciju izvisio 😀 (i to sam kupio procesor i matičnu tipa 4 meseca pre nego što je u Srbiji krenula prodala 7th Intel-a 😀 😀 ).
Ja sam i da bi uopšte proradio PlayReady na Edge sa ovom mojom Intel HD 530 morao da dodajem u Edge shortcut flag " --disable_direct_composition=0" da aktiviram Direct Composition bez koje ne radi PlayReady 😀 Sa starim Edge je radilo bez ikakvih kerefeka.
Da li oni misle u skorije vreme da azuriraju aplikaciju na Android tvu kako bi resili ove nedostatke?🤔
I kod mene na Dini ide v35, Ryzen 2700x i nVidia 1060, onaj HEVC nisam nikad instalirao
Kod mene je išlo v35 i kad je konzola bila dokovana, valjda zato što je manji video prozor. Onda sam morao da zatvorim tab, konzola undock i ponovo pustio i išlo je v37.
Ne moraš da zatvaraš tab sa HBO Max 😉 sačekaš X sekundi nakon što prebaciš player u fullscreen i ima digne stream nazad na max.
Dodali Fast&Furious 9 (ne znam da li je imalo ranije??) ali nema domacih titlova
EDIT: Iz nekog razloga mi je meni bio na engleskom umesto na srpskom i kad sam zatvorio i ponovo otvorio aplikaciju nestao je film i vratilo se sve na srpski 🤯 Da sam bar udario screenshot
Ja nemam F9.
Doduše toliko sam čačkao sa VPN-om da mi je nalog sav pobrkan. Na kraju će me još banovati. 😀
Tačno, zato mu se i ceo interfejs vratio na engleski jezik.
To oni nešto čačkaju sa njihove strane. Meni se u jednom trenutku ničim izazvano otvorilo nešto što izgleda kao US katalog (bez VPN i slično). Znač bio je Free Guy, F9, Nightmare Alley. U Hubs je bilo dodatnih stvari.
A čudno je što je deo naslova i opisa bio na rumunskom (a deo na engleskom). Ne verujem da Rumuni imaju isti katalog kao US.
Imaju i dalje neke bagove, i meni nekad izađe US katalog u search-u.
Probao sa USA VPN, učitao mi njihovu listu, čisto radi probe pustio F9 ( to mi prvo palo na pamet, jer sam citao ovde da kod nas nema 🙂), pusti, ali od prevoda ima samo engleski i španski.
Jel ima mogućnosti da ponudi srpski, kad ide preko VPN neke druge zemlje?
    17.7 KB · Pregleda: 16
Verovatno još ni nemaju srpski prevod za te filmove koje imaju u ponudi samo u americi. Što bi ih prevodili na srpski, ako znaju da neće biti u ponudi kod nas u dogledno vreme?
Što si "otišao" u Ameriku ako ti nisu dovoljni engleski ili španski 😀
Meni se čini da ljudi nekad misle da se titlovi za filmove i serije pojave sami od sebe. Ne kontaju da svaku epizodu serije i film neko prevodi i da taj čovek mora da dobije taj film, ili epizodu serije, par dana pre prikazivanja i da prevede to sve i sinhronizuje prevod sa video materijalom.
Ili samo dobiju već engleski titl sa timestampsima i prevedu na srpski? 🙂 da šalju tako epizode i filmove to bi procurilo začas pa makar i sa watermarkom
