moguce zveknuo hdmi konektor.Probaj ako imas cinc kabl jel daje tako sliku.Eon van mreze, od sinoc ne daje signal. Zelena lampica svetli, reaguje na daljinski, ali nema slike. Izvlacio par puta iz el mreze, al i dalje isto. Savet ?
evo radio je par dana ok i sada opet ima sliku i vrti krzuzic kao da ne moze da ucita video.....mislim da nije do tog ip broja......sad tek nemam ideju.....kada gledam eon kanale nemam problema.....Ajd' pa javi jel bolje.
moje licno iskustvo je da od kada su poceli sa eon boxom i ja sam ga uzeo te prve godine nikada, bas nikada nisam imao nikakav problem do sada.....plus imam instalirane aplikacije pa gledam i arene preko iptv, brdo filmskih kanala i stvarno sam prezaodovoljan.Pa par dana je super rezultat, taj box ako bez problema sastavi 5 sati efektivnog gledanja YT bez problema, da pevaš.
Samo na ovom SDMC Hybrid (= SDSTB02 model) boxu. Na starom SDMC OTT modelu šipak.Netflix radi samo na SDMC verziji, na KAON ne.
"U mrezi sam". Imam hibrid stari, brljavi svakodnevno, zamrznu se komande, nema premotavanja, nema info traku, samorestart pomaze...@frostonjar Pvo si trebao malo da se raspitaš o tom novom boxu
Koji sad imaš i da li si "u mreži" korisnik (= imaš SBB kablovski signal) ili "van mreže"?
Pošto taj novi NE koristi DVB-C signal (iako ima DVB-C tuner, tj dual je podržala i DVB-C i DVB-T2) , a tuner koji eto služi za ukras pri tom fino greje čitav taj box iako se ne koristi.
Plus baksuzna sprava ne može da se doda u "sobu" unutar Google Home aplikaciji pa samim tim nema ni remote control funkcionalnosti.
A čini mi se da i svaki OS reboot zaboravlja tj ponovo traži autorizaciju ADB pristupa (iako korisnik prethodno izabrao da zapamti autorizaciju).
Oštetio te za 50din. Sram ga bilo 😂
Eeee a poštarina / troškovi slanja?
Ako nisi ok sa kašnjenjem 20-30s u odnosu na SBB komšiluk i primetno lošijim kvalitetom "slike" na stream-u u odnosu na DVB-C mux i još najgorom razlikom da SK kanali na stream-u praktično konstantno imaju problem sinhronizacije zvuka sa slikom!!! verovatno ti je onda pametnije da tražiš novi primerak tog KAON-a nego ovaj novi hybrid-koji-ne-radi-kao-hybrid
