BlackCoin [BC] (PoS)
Неко се озбиљно игра са ценом, управо паде на 21 са 24к
Када смо већ код кладионице, кладите се данас на Шпанија Чиле, одличне су квоте
Odlične jesu, ali ne dam BC ni za živu glavu posle juče otišlih 50. Pogledajte koliko je juče bilo uloženo na "siguricu od Brazila". Čist dokaz da je ovo što radimo iz određene tačke gledišta ravno "kocki". Ne samo berza.
Kad sam čuo da od '82 nisu izgubili niti nerešeno igrali u prve dve utakmice mal' se nisam samoubio. :D
@ bobolovac
Nema vesti ili sam propustio. Kontam da je stvarno ova kladža uzrok i padu i skoku. Dumpuj novčiće da bi mogao jeftino da ih pazariš i isplaćuješ dobitke za vreme Kupa dok samim time isti i promovišeš i zabavljaš zajednicu. Kako god - sjajan potez! Ako sam u pravu...
Kako mislis da kupuju da isplacuju dobitke? Dobici se isplacuju od uplata,tj. deli se ukupno placena cifra minus nji'ovih 5%
Hm... Moguće da sam pogrešio. Zavisi kako funkcioniše. A i pitanje je koliko bi bili u mogućnosti da isplate samo po osnovu uplata koje su vršene za jedan ili sve mečeve u slučaju da naleti par neočekivanih srećnih dobitnika. Bez obzira na to što imaju promenljivu kvotu. Who knows? :D
The Return On Investment (ROI) is calculated in the following way:
1 - All coins received on the losing team or draws will be put in a prize-pot
2 - We take 5% fee off of this pot, so 95% of all losing bets are now in the prize-pot
3 - This prize-pot is distributed to everyone who bet on the winning team. A fair distribution is applied, i.e. if you bet amount is 10% of all winning bets amount combined, you'll receive 10% of the prize-pot.
Note: If you bet on the winning team you will always receive your investment back, plus any earnings based on the above steps If no-one bets on the losing team/teams, you will receive your complete investment back, as we only take a 5% fee from the prize-pot.
http://blackcoinbet.com/#/faq
Srušio si mi paranoidnu teoriju! :p
Fala, kontam sad. Onda nemaju veze. Valjda. :D
Ne znam sta je,ali cena se fino oporavlja,da ne kazem pumpa... :D
Још мало сачекати да цена скочи па продавати и узимати опет за 18к :)
Ja sam prodao sad 2000 kom na 26k... sumnjam da će ponovo skoro ispod 20K tako da čekam iznad toga.
Šta mislite, hoće danas da probije 30k?
Ja sam zadovoljan i sa ovim, imao sam prilično veliku cenu po kojoj sam kupovao pre 10ak dana, kupovao sam i posle, ali nikako da spustim prosečnu cenu na dovoljan nivo.
Ovo danas me izvadilo, više nisam na gubitku. čak sam i zaradio :)
Gledam prenos uživo. Za sada mi se čini da se ovo zahuktava... Mic po mic, ali diže se...
Ja tripujem da ce se vrne na preko 30 000 danas-sutra...
P.S.
Profitabilnost za juce (danas isplaceno) 2.8355 BC per MH/s. Kul,vratilo se negde na 10-ak komada dnevno sa jednom 280x... :)
Sad dodjem kuci i vidim da sell order na 28900 nije prosao, bas sam se smorio.
Da je proslo razmisljao bih o kupovini sad, ovako razmisljam o prodaji . . . :d
Meni je ostao sell na 18000 :D
Dok sam stigao kuci vec je bilo kasno.
Sad udjoh na mintpal,reko da pokupujem neke novcice dok su jeftini i vidim ovo u "Recent Trades" ,sta reci :wall::
Pa to si u februaru napravio... Šta se nerviraš. Ko da smo mogli znati za BC i toliko drugih. :)
heheh,pojavio se neki novi baja u prici,kaze nece da ga pusti da padne ispod 22k :D
Sto je najjace,stvarno je lik stavio 50BTC buy wall na 22000,i ne sklanja ga. Vec ga je dopunjavao par puta kad padne ispod 25 BTC-a.
Ponovo radi bioskop :D
Bio je taj valjda i ore dva dana. Držao buy wall na 22,8 K od nekih 30 BTC-a. Ili je BlackShield. Ko zna... Ja trgujem...
Како тргујеш? На колико осцилује дневно БЦ? Колико сам приметио на брзину, мота се око 21-22к
Pa u tom rasponu je poslednjih dan i po... Pre toga je tokom više dana imao predvidive oscilacije i lepše se trgovalo - oko dve do dve i po hiljade razlike. Volume je taman. Tako da na nekoj količini od par stotina BC sa razlikom u prodaju i kupovini od 500-1000 satošija uzmeš par desetina više. Ako ništa drugo, održavaš vrednost investicije povećavanjem broja BC-a.
POS 2.0 :
https://bitcointalk.org/index.php?topic=599299.msg7662658#msg7662658
BlackHalo sljaka:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=599299.msg7673241#msg7673241
Ima jos dosta nekih noviteta u najavi,bice interesantno.
U svakom slucaju,imam sad jos vise poverenja da ce da naprave nesto bitno od ovog. Ne znam ni za jedan drugi "shitcoin",ciji tim se ovoliko cima oko razvoja....
Uputstvo za BlackHalo:
STEP BY STEP INSTRUCTIONS TO SETUP BLACKHALO AND DO A CONTRACT
I had a chance to play with BlackHalo and did a contract for sending BlackCoin. It worked perfectly and my BlackHalo wallet address could not be found on the block chain. I am not expert but sending BC with this wallet appears to be anon! If this is the case a detailed write up on the anon-send feature should be carefully explained and PR release on this feature alone should be done.
Here is quick summary for those interested in using the BC contracts feature.
First Install BlackHalo
1. Download BlackHalo http://blackhalo.info/ Go to official site and scroll to download link
2. Shut down BlackCoin wallet
3. Unzip Blackhalo.zip anywhere
4. To speed up BlackHalo wallet sync go to .. ...\blackhalo\data\ directory and delete all files
5. Go to BC wallet ...\AppData\Roaming\BlackCoin
6. Copy all files except wallet.dat
7. Paste these files into ...\blackhalo\data\ directory
8. Double click on Rescan.bat in ..\blackhalo\ directory
5. When finished, the command screen from Rescan.bat disappears.
6. Double click on BlackHalo.exe in a couple of minutes BlackHalo is 100% synched!
Note, if you do not have BlackCoin wallet then you will have to let BlackHalo sync by itself, skip items 4 through 5.
Second get email for BlackHalo clients to communicate automatically.
Get a new gmail or hotmail account so that BlackHalo can communicate automatically with other people doing the contract. You will need the email and the password which will be added to BlackHalo. I used gmail.
Third getting a BlackHalo wallet and activating email.
7. Go back to BlackHalo, it should be syncronized, and click on File > New Wallet
8. Click on save to save your first private key, then click on save again to save your second private key. You will need both keys to open your wallet so do not loose them, make a backup of them along with your new wallet.dat saved in ...\blackhalo\data\ directory.
9. In a minute you should see a wallet address and in a little longer you should see Balance = 0
10. Click on the "Receive Blackcoins" tab
11. Click on the Add/Change button near the bottom
12. Add your email and then your password. Your account will be validated automatically, and your email address will now be shown above the Add/Change button.
13. You will need to send some BLK to your wallet so click on the "Copy Adress to Clipboard" and save it somewhere.
14. Click on File > Exit to shut down the client. It will not close properly if you click on the x button on the right.
15. Wait a couple of minutes and open BlackCoin Wallet to send some BLK to your BlackHalo. Used the saved address from step 13.
16. When it shows one confirmation then shut down the BlackCoin wallet.
17. Wait one minute and open BlackHalo
18. In a couple of minutes your BLK will show in the Balance.
Fourth: Doing your first contract.
19. You will need the email from the other person to do the contract. There will be IRC rooms where you can find people interested but right now this IRC chat room is not working. Once you agree on the contract price then you can set it up.
20. This can be a typical contract: I am a buyer for a service (graphic design) and found the designer that cost 1000 BC. We have agreed on the price and that the design will be done in 24 hours, and that each of us will escrow 1000 BC extra until the job is completed and accepted.
20. Click on the "Make an Offer" tab and fill the form:
Send Contact to: email ([email protected])
Amount: 1000
You Deposit: 1000 your escrow
They Deposit: 1000 his escrow
Time to Complete: 36 hours (better give a little extra time)
Before you click on the Send button make sure that you select "I pay this amount (I am the buyer)" from the drop down menu below the Send button, or the seller if you are the seller.
21. Click on the Send button
22. Now the clients will communicate with each other automatically via email. You can see the current status of your offer under the tab "Pending Offers". It should say "Sent Offer ... sent offer details awaiting response..." If you click on it you can see some options to cancel it, send it again or copy the email.
23. At this point we are waiting for the order to be accepted. On the other end the details of the offer can be seen in the "Pending Offer" tab. When they click on the offer the options are to Accept, Counter-Offer, or Delete.
24. When the offer is accepted the transaction will be broadcasted, this may take a little while but when finished this transaction will move from the "Make an Offer" tab to the "Open Contracts". Now the contract should be listed and say something like Order: cxxxx.....
25. When the contract gets executed and the seller delivers the goods or services he selects the "Open Contracts" tab and click in the open Order: xxxxx. A window pops up where you have the option to click the Completion Request. When both have acknowledged that completion has been achieved by clicking on the Completion Request then the transaction is broadcasted as completed.
26. After some minutes the payment is send and the escrows are returned. When all the transactions are completed the Open Contract Tab clears automatically and the contract is complete.
Thanks Dave Zimbeck this is an Amazing tool!
This is the link to the video which describes some of these steps: http://www.youtube.com/watch?v=1mpNYCasuGE
Cemu to sluzi? Neki sistem za placanje?
Danas bas gledam berzu i primecujem da je Black coin jedan od retkih koji je uspeo da odrzava cenu (0,0002-0,00028) zadnjih 3 meseca. Ogromna vecina se nacisto srozala.
Razmisljam da ponovo aktiviram Black multipool..
Uh,komplikovano mi sad da objasnjavam,iscitaj makar povrsno taj tutorial i bice ti sve jasno.
A sto se tice poola,u poslednje vreme bas i ne blista po isplativosti. :d ako si vec u fazonu da skupis Blackcoine,kopaj nesto drugo pa ih kupuj na berzi. Meni u zadnjih nedelju dve ispadne da tako zaradim mnogo vise BC-a nego da ih kopam preko poola. ;)
Pa da, testirali su 45k, tako da je ovo manje vise dno (25k, rekao bih).
Idemo na 50k lagano do sredine meseca, znao sam da nece na pocetku biti nicega jer ovaj koinkite sad uopste ne znaci ali ce doci do izrazaja long term gledano.
I kod ovog novcica definitivno vazi ono cuveno pravilo buy on the rumor, sell on the news. Od sada se strogo drzim toga, jer bih do sada imao barem 300% novcica.
Prođe jun, još malo će i sredina jula. Ne sumnjam da će se ovo desiti, imam baš dosta poverenja u BC, samo ubija ovo čekanje. :D
