Auto sijalice (LED)
Ako su ti farovi sa sočivom (projektorom), možeš bilo koje, samo u svakom slučaju traži neke sa aktivnim hlađenjem, ventilatorom. Ako su reflektori, moja preporuka je da gledaš neke led sa mini sočivom. Prelistaj temu.
Jako dobro proverite da li su vam se u magli i po kiši, danju, upalila svetla.
Viđam ih dosta koji voze bez svetala u takvim uslovima. To je bila velika retkost kada automatike nije bilo i kada smo svetla palili ručno. Sada je sve češće.
Evo da udarim update na ovu temu posto je tmurno i kisa je. Iako je svetlo i dalje i ujutru oko 8 i popodne oko 4 mi uredno pali sva svetla iako nije ni priblizno problematicna vidljivost. Cim se zavivi malo popali mi svetla. Ja licno sam ne bih palio svetla u tim situacijama ali automatika radi savrseno u Opelu kod mene, da potvrdim jos jednom ono sto je Mitar pricao.
Cakam i dalje neku maglu danju da proverim 100%.
To sve mozete da namestite mialim na osetljivost senzora. Meni je recimo po mojim merilima(na Audiju) je rano palio svetla pa sam mu smanjio osetljivost i sad je ok, taman mi je sad.
Po fabrikani je palio i u magli pri dnevnom svetlu dakle pri najmanjoj smanjenoj vidljivosti, sad ne pali ali meni je ovako bolje.
Ako hocu sam cu po danu upaliti po magli ionako treba voziti sa maglenkama a one se ne pale same ionako.
Nisu problem malo skuplji i noviji (do 10 god.) automobili, nego oni koje uzimaju firme u velikim količinama. To su uglavnom najjeftiniji Fiat, Škoda, Opel, Renault itd. modeli, koji imaju jeftinu opremu, pa samim tim i fiksno podešenje senzore, bez dodatnih opcija. Njih ima gomila na putevima i voze ih uglavnom osobe koje prate samo dešavanja u uskom delu ispred automobila i obožavaju da prave nagle YOLO pokrete, pa su omiljeni kad je loša vidljivost.🛩️🇯🇵
Noviji modeli (automobila, ne vozača🫠) su verovatno bolji, ali su još uvek u manjini.
Evo da podelim i moje iskustvo. Kupio na Ali ju ove led sa 360 stepeni svetlosti i zadovoljan kako sijaju, čak i po kiši u projektoru na Sportage, odličan snop isti kao i halogena. Zadovoljan bio do skoro kad su u razmaku od 24 sata obe prestale da rade a to je 6 (šest) meseci posle postavljanja. Plaćene oko 25e što nije strašno ali vek trajanja baš kratak čak i za ovu cenu.
Nadam se da će nekom pomoći ...
Zna neko mozda gde gresim i u cemu je problem sa led sijalicama za duga svetla..
Kia Sorento je u pitanju, bile su obicne sijalice, na kratka sam zamenio i stavio led, sve odlicno, na dugim je H1 i stavio i tu led ali nista..
Uzeo sam i skuplje i jeftinije ali ni jedne ne rade..
Da li javlja grešku? Je l imaju otpornik? Na nekim autima, ako sijalice vuku malo struje isključuje ih. Jedino mi pada na pamet da uzmeš amper klešta i izmeriš koliko vuku ampera. Ako je iznad 3A trebalo bi da rade. Takođe, u nekim autima treba da se promeni dijagnostikom način napajanja sijalica, pošto npr. bude za halogenke neki "pulsni" mod, a za led treba konstantno ujednačeno napajanja (mada se ovo više odnosi na njihov životni vek nego na to da li će uopšte da rade). Eventualno da ti je pregoreo osigurač i da proveriš da li uopšte ima napona, da li je pogrešan polaritet...
Ne javlja nista, na istom mestu i isti model sam uzeo za kratka svetla i sve radi odlicno..
Mislim da mi je ovaj rekao da ima u sebi i canbus, imaju i malecki ventilator, nisu ona klasicna robusna..
Nije osigurac posto obicna h1 sijalica radi..
Nisam pametan vise..
Proveri ih na upaljaču. Ako rade onda je verovatno canbus. Negde je i njihov otpornik slab. Inače on se vidi na kablu (otprilike je 1x2x3cm).
Sad se setih da sam dok sam gledao sijalice za sebe na AE negde procitao kao napomenu za neke sijalice da se za Kia/Hyundai ne uzimaju te nego neke jace (sa vecom potrosnjom) jer te nece raditi. Ako nadjem tu napomenu okacicu je ovde kao sliku.
Edit: ne uspevam da nadjem na brzinu, ali ako uspem trazicu od modova da spoje naredni post. Moguce da ti to pravi probleme.
Kod mene je bio sličan problem na Fordu, nije led htela da radi na oborenom i onda sam vezao i otpornik, povećao potrošnju na oko 40W i proradile su (mada je predviđena halogenka od 55W, tako da je nekih 15W razlike). Kod tebe je sistem možda još osetljiviji. Ako možeš, proveri koliko vuče ampera ako već radi na upaljaču, ali verovatno je to pošto vidim da ti Ostoja o istom priča.
Odnecu ga prekosutra kod eletricara pa neka on pogleda..ja izgubio zivce danas 😂 a imam i dosta obaveza pa da ne zurim..
Videcu sta ce da kaze pa javljam
Dobre su kad nije mokro inace kratko traju a skupe su dosta.
Jel traju bar godinu dana? Našao sam za 40e neko prodaje nove ne odgovaraju mu, a vidim da su inače po 100 i kusur E
Mislim da mogu i ovde da postavim pitanje, u pitanju je stop svetlo sa SMD led diodama, crkle su 2 i racunar automatski gasi taj deo u mom slucaju to je migavac
Ono sto vizuelno mogu da utvrdim da je dioda sa dve nozice ali da li je bitno jos nesto od vrednosti znati osim naravno boje koja mora biti zuta.
Evo par slika ako moze neko da posavetuje
    87.8 KB · Pregleda: 41
    508.4 KB · Pregleda: 39
    405.4 KB · Pregleda: 44
Imaš u LED varijanti šta god ti srce poželi. Napr: https://okov.rs/sr/proizvodi/led-sijalica-za-auto-c5w-12v-12xsmd2835-classic-21-m-tech
Boja i intezitet svetla mogu biti problem ako ne promeniš sve sijalice zajedno, a LED umeju da budu prejake i neprijatne za gledanje.
Ja sam stavio LED iznad zadnje klupe, i odlučio da ostatak ipak neću menjati - klasične jeste da daju manje svetla, ali je mnogo prijatnije za gledanje. Ne radim hirurške intervencije u kolima, pa nemam potrebe za jakim svetlom.
Isto tako sam odustao i od stavljanja LED na zadnju tablicu. Ko zna, možda je ipak bolje u nekoj situaciji da mi se ne vidi dobro oznaka ;)
Pozdrav
Hvala ti na pojasnjenju. Kada razmislim slazem se sa tobom, u pravu si prejake su za mali prostor koji treba da osvetli.
Gledam crce mi sijalica a nit nije prekinuta (pre 3god. sam promenio fabricku isto nit cela, nije mi jasno kako se vidi da su crkle), pa reko da stavim sijalicu koja ce manie da trosi (star auto). Inace link za sijalicu koju sam ostavio je 5W a moja sijalica je 10W. Racunajuci u kuci led sijalica od 10W 40m2 ce da osvetli, mislio sam da za led za auto drasticno manje trose struju.
Sad kupi i stavi običnu, a poruči neke LED sa Temu/AE. Kad stignu probaj pa vidi da li ti odgovara ili ne.
Pozdrav
Verovatno oko 250mcd. Ovo ce ti bolje znati neko ko to popravlja i zaradjuje hleb time nego mi na forumu.
Inace, obicno majstori kupe polupanu stopaljku pa je koriste kao donatora delova.
Evo kako izgleda mismatch kad se stavi ne bas odgovarajuca (donator je bila polupana stopaljka sa Pezoa, slika je odavde). Po meni radi posao.
Gledaj prve tri LED na vrhu sa leve strane:
Bas taj far i jeste, Lancia Delta, u 90% slucajeva je desna štopka.
Hvala, pogledacu.
Evo,ja sam montirao led sijalice Hella u farove.Problem je što mi se gase nakon izvesnog vremena.
Šta može da bude problem
Pregrevanje?
Ili to ili sijalice nisu adekvatne otpornosti. Na svim modernim vozilima postoji računar koji putem CANBUS veze proverava razne elemente u vozilu, klasična sijalica ima određenu električnu otpornost koju računar detektuje i zna da je sijalica ispravna. Kod LED sijalica unutrašnja otpornost je dosta manja tako da računar misli da je sijalica u kratkom spoju i automatski je gasi. Kupuješ sijalice za koje piše da su kompatibilne sa tvojim autom, ili moraš da žongliraš sa dodavanjem otpornika u kolo kako bi sijalice radile kako treba.
Obe odjednom?
Samo prebacim prekidač na 0 pa opet upalim svetla i rade opet neko vreme
I tako u krug
Nakon koliko vremena se gase? 10-20 min? Možda te generalno vuku malu struju. Pri startu sve troše nešto više, valjda dok se zagreju i posle malo spuste i verovatno ti ih računar tad isključi. Iznad 35-40W tj. ~3A (ako su umesto 55W halogenki) će valjda raditi. Možeš proveriti da li je to amper metrom. Dodaj im po otpornik. Samo pazi zbog instalacije jer će biti vreli.
