Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
Meni deluje da su napravili svoj rom i onemogućili dalje flešovanje.
@bracin greška kod 3% se javlja kada nije odgovarajući rom tj image.
upravo tako.....danas sam uzeo iz poste vontar i ima bas tu verziju koju je @yugokoral napisao.....sve radi ok, box je brz ali ne moze da se fleshuje (bar onako kako je ovde objasnjavano)....oko sat vremena smo pokusavali zajedno @offline71 i ja i nije hteo da zapocne fleshovanje.....
Ovim putem zelim da se javno zahvalim @offline71 na izdvojenom vremenu i zelji da mi pomogne!!!!
Zaglavljivalo i kod mene na 3% par puta, jednom na 6%. Posle par pokusaja prolazilo.
Reinstaliraj aplikaciju za flesovanje (v, 3..2.8.) dok je Vontar ukljucen, tu oko onog drajvera na kraju bude neko cekanje od par sekundi, ali ne gasi aplikaciju a iskljuci Vont. i tek onda loaduj *.img fajl, pa startuj fleshovanje.
Desavalo mi se i sa promenom USB porta, a ponekad na istom portu ima razčitu oznaku i sa nekim glupostima sa AV softverom.
I sam Vontar W2 ima dva USB porta, umeju da smetaju jedan drugim kada se često menjaju priključene tastatzre, miševi .... .
Najbrže mi prolazilo sa svežom instaliranom apliakcijom i sa onim USB portom koji je bliže HDMI portu.
Uporno, pa je prolazilo.... :)
@zmanic da li znaš,ili si ga flešovao bez paljenja,šta je pisalo za firmware version?
Ono što do sada mogu da zaključim je da više ne dolazi sa slimbox-om koji se može skinuti sa sajta nego nekim "derivatom".
Neki dan sam bas prebacio nesto sa SendFilesToTv preko telefona (MIUI) na Gt King (Slimbox) i na Amazon stick, funkcioniše sve najnormalnije.
Pa to ti i piše u komentaru da SFTTV još samo i radi na androidTV OS i android OS za razliku od LocalSend koja radi na svim platformama (uključujući Windows, Linux, macOS, iOS) i pritom za razliku od SFTTV nema reklame.
Inače ko neće uopšte da instalira i koristi aplikacije može i samo preko browsera da prebacuje fajlove:
A ima i ovo rešenje:
KDEConnect
Čisto sam konstatovao, pa ko ima slično da zna. Svakom kako je lakše i po sopstvenom nahođenju.
Ma palio sam, ne sećam se šta je pisalo, ali je radilo očajno i milion falinki.
Ajde, sačekajmo još nekog .... biće sigurno nivih potrda jednog ili drugog, Samo što su proradile pošte, ne tvrdim ništa.
Samo sam izneo moja iskustva.
Usb u računaru zna da pravi problem, barem je tako bilo kod mene kad sam prvi put flešovao slimbox. Krene i stane na 3% i onda sam uključio kabal za zadnje strane računara i prošao je normalno flash.
Ja sam koristio fabrički nedelju dana, dok nisam nabavio kabal. Za fleš Slimoxa mi je trebalo minimum pola sata da se upare box i kompjuter. Posle više zamena portova i restarta računara i prepoznavanja, sama instalacija je protekla glatko. Znači pokušavajte više puta.
Juče stigao w2 posle 38 dana i fleš ga bez problema na ATV 11.20 nisam ni startovao pre toga box. Ako neće fleš prijavljuje grešku, dečekiraj donju kućicu i onda na start dugme aplikacije, potom čačkalica jednom rukom na mikro prekidač pa USB kabl u usb 2.0 drugom rukom i startovaće fleš. Znači čačkalica obavezno na mikro prekidač u rupicu za njega koja je između usb 2.0 i 3.0 kada počne fleš u plavo na nekih 5% možeš otpustiti čačkalicu sa mikroprekidača. Naravno pre flešovanja sve odspojiti i napajanje kabl i sve ostalo sa box-a.
Svojevremeno kod fleshovanja nije prolazilo na jednom računaru nikako.Na drugom pc-u iz prve.Tako da ima i ta solucija.
Ne kažem da možda te verzije niste uzeli možda gde i ja, Možda i ne može, ali pravilan postupak je uvek preko mikroprekidača. Može nekad i bez njega ali teško.
Kako da koristim Android TV kao secondary wireless display za Windows laptop?
Da li je to nekako moguce prirodno, bez upotrebe dodatnih drajvera i server-klijent app (kao spacedesk recimo)?
Znaci zelim da koristim "Cast" iz windowsa, odaberem TV i sve ok.
Zasto Windows ne vidi Android TV?
Po tom Ukraincu ispade taj Hako odličan boks na listi broj 2 androida. Doduše taj mecool KM2 sa 2GB nahvali iz petnih žila.
Ako ima ko kupljene neke od ta dva, neka iznese svoje impresije o njima iz svog iskustva, ali realno i sa vrlinama ali i manama, a ne šminkajući kao ovaj Ukrainac.
Iz godine u godinu tip reklamira za određene prodajne marke, to je svima odavno jasno, ko prati njegov kanal.
Ovo je top mašina sa rockchipset.
Strašna multimedia mašina sa 8 jezgara, dupli, podeljeni monitor...
Khadas Edge2 Rockchip RK3588S Android 12 Octa Core SOC
3840x2160 60FPS
osnovni model 199$
pro model 299$
Meni je Hako odlican ali original,Vontar ima slabije hladjenje.
Prvi na slici je Vontar,drugi original.
    1 MB · Pregleda: 120
    1.4 MB · Pregleda: 122
3840x2160 60FPS
osnovni model 199$
pro model 299$
Odlična za neke druge stvari, a ponajmanje za android box sa ovim glupim android sistemom, 540p netflix, audio kodecima koji rade samo u Kodiju itd.
da izbacim screenshot mog vontar problema
    84.7 KB · Pregleda: 99
Probaj drugi usb i to što napisah gore ranije. Tebi tu nije ni povukao image desno nije otkucao ni jednu sekundu.
na laptopu imam 3 usb porta od kojih je jedan 3.0........sve sam probao, 4 verzije burning toola, sve portove, sa resetom, bez reseta i nisam uspeo......imam w10 x64..........jedino da probam na nekom desktop racunaru kod brata......
Na Stremio temi nisam dobio odgovor, pa da probam i ovde.
Koji je trenutno "best buy" android box za Stremio (gledaju se dosta remux fajlovi od 80-100gb)?
Mi Box S 2nd gen deluje kao dobar izbor?
Koja aplikacija je dobra za upravljanje box-om? Ali ne klasičan daljinski (to već imam) , nego neka da mogu da pokrećem aplikacije bez gledanja u ekran tv, isključujem pokrenute, podešavam itd
nema bolje aplikacije od air mousa 😂
Ne znam sta zelis da postignes i kako da to bolje da uradis bez daljinskog?
I kako mislis da pokreces aplikacije iz aplikacije bez da gledas u ekran?
Nemaju aplikacije brajevo pismo, bar ja ne znam...
Što kaže Šojić nisam se dobro odrazio 🤣
Teba mi nešto tipa 'unified remote'
Ko je koristio na windows-u, zna o čemu pričam
Misliš ovako nešto? Ovo je super ali samo za Nvidia Shield. Mogu da palim, gasim zajedno sa tv-om i soundbarom, ulazim u aplikacije, sve kao daljinski. Ne znam da li postoji nešto slično za ostale android uređaje.
