Android - general Q&A (FAQ u prvom postu)
Imam stari desktop PC koji trenutno nema net konekciju (ni LAN ni WiFi adapter). Mogu li da iskoristim Android mob da hvata net sa kucnog WiFi rutera i da USB konekcijom omoguci net na desktopu? 😉
Pogledaj tri poruke iznad ;-).
Управу си 😀
Једино може да остане тамо у "root of storage" неки фолдер који је та апликација направила...Али то не важи за све апликације 😛
E to ne znam, ja sam ga koristio na 4.1 i radio je odlično, izvuče maksimalnu brzinu (9.5Mbs) bez ikakvih prekida u vezi i problema. Probaj pa ćeš videti, samo prvo isključi mobile data za svaki slučaj.
^ E da sam ovo znao pre neku nedelju, trebao mi je net na desktopu nekom. Nisam imao dugačak LAN kabl a ni USB mrezni WiFi adapter. Bilo bi spasonosno. Imam GB Android, tj. imao sam (sad JB). Hvala!
Hvala na odgovorima za deinstalaciju aplikacija. Dešava se sledeće:
Google play pokazuje da su mi instalirane neke aplikacije, iako sam ih uredno uklonio, npr go launcher, ne znam da li ovo ima veze sa app data ili je možda cache;
zatim nalazim u dalvik-u neke fajlove aplikacija koje sam uklonio, ključne reči: vending, system itd., ne sećam se svih. Ne radi se o krekovanim aplikacijama...
Restartovao ili resetovao ?
Koja tačno greška?
Budući da to (meni) izgleda kao tipičan software problem, u najgorem slučaju bekap svih aplikacija, čisto flešovanje CM-a, probaš posle flešovanja da li šljaka stock sound recorder pa vratiš bekap aplikacija nazad.
Kad sam pobrisao sve snimljene audio zapise - proradilo! 🙂 Mozda sam dostigao max fajlova za jedan folder na SD ili tako nešto.
Da li je dovoljno instalirati svez ROM da bi se nepovratno obrisali svi privatni podaci iz telefona sa Android OS? Recimo zelite da budete sigurni kada vas android fon menja vlasnika.
Za SD memoriju postoji softver Forever Gone (SD card cleaner). Koje je resenje za internu memoriju?
U recovery-ju format data i factoy reset i ne treba ti drugi rom. 😛
@Septimus Samo odradi Factory reset iz podešavanja telefona ili Wipe data/factory reset iz Recovery-ja.
Hvala na brzim odgovorima 🙂.
Dakle posle factory reseta ne moze nikakav sw tipa getdataback i te fore?
Factory resetom ne brišeš internu memoriju imaj to u vidu. Samo /data particiju.
Jesi ti siguran u to?
Ukoliko pri Factory reset-u štikliraš "Erase SD", onda briše i podatke sa memorije koju smatra da mu je SD kartica. Ovo kažem jer većina današnjih telefona svoju unutrašnju memoriju koja je dostupna korisnicima tretira kao "SD" ili "Internal SD", dok je memorijska kartica "External SD".
Hm... nisam baš siguran u to... pre par nedelja sam uspeo slučajno da resetujem telefon (nemam pojma kako) i sve što sam imao na internoj memoriji mi je pobrisano, sd kartica ostala netaknuta.
Ако имаш stock recovery онда factory reset може да обрише и музику слике и остало, али са cwm/twrp не, само апликације, налог и остала чуда од Google -a.
^ Nisam razumeo tvoju poruku u kontekstu ilustracije koja je postavljena u postu iznad tvog.
Ja kada brisem sve, kako si me ti naucio, iz TWRP radim Wipe svega sem System.
Како ниси разумео? 🙂
И бриши онако како сам ти рекао, а када мењаш ром онда уради и вајп система 😉
Ако имаш stock recovery и одатле урадиш factory reset све ће ти се обрисати и апликације и налог и слике и музика, баш све а ако имаш cwm /twrp онда ти само брише оно од google-a и апликације.
А и нисам оно написао у вези Corvus-овог поста, не знам шта се догађа када са ради ресет из телефона, некако волим то да урадим у рикаверију...
Tako i radim. 🙂 Učim od najmlađih & najboljih! 😀
Nisam nikada imao stock Recovery, no svakako ti verujem. Ali iz TRWP uspeo sam baš sve da pobrišem jer postoji i opcija Wipe Internal Memory. Drugim rečima, pobriše se sve sem System i telefon je onda prazan, u "fabričkom" stanju. Posle toga ne ostaje ništa.
Opet, mislim da je mnogim korisnicima jednostavnije da iz menija samog telefona urade Factory reset, dok se to potpuno identično može uraditi iz Recovery-a (TWRP). ,)
Када урадиш то да, али када урадиш само factory reset остају ти музика слике и остало, а када из stock recovery-ja урадиш factory reset брише ти се све. 😀
Јесте лакше, али ја сам навикао у recovery-jy то да радим и ето... 😛
^ Drugim recima, Factory reset iz stock recovery-a (ako postoji) brise sve, dok Factory reset iz TWRP recovery-a brise samo delimicno?
Baš tako. 🙂
Да ли је могуће искључити пребацивање у ММС кад се напише дужи СМС ? Ноут кец , сток Џели
Jeste. Skini modovan mms.apk i pushuj ga u /system/app i podesi dozvole na rw-r--r--
Naravno.
