Pa da ne bi nestala preko noći spoljašnja, zato je i stave pod krov maltene
Ja sam od prve sezone povadio i lulu i gumene čepove, pa je tacna ko švajcarski sir. Curi na sve strane. Onomad na -19°C nije bilo problema. Visile su ledenice, defrost je trajao 15+min ali klima gore suva, dole nek visi, boli me uvo. Izmenjivač je nisko postavljen i otapa led kako treba. Nisam virio unutra da vidim pravi li se breg od leda, ali eto od 2012 je imam i nikad problema, a nema grejače. Jeste da je ispod klime led po betonu, može da se pogine, ali tuda se ne prolazi. Da imam crevo OBAVEZNO bih stavio grejač u tacnu i u crevo CELOM dužinom. I da se pali samo kad je defrost@jozza kako se kod tebe na LT pokazalo ovih dana zaledjivanje tacne/creva, moja još uvek nije puštena u rad ali će verovatno u narednih 10 dana da startuje. Kada su je namontirali ubacili su mi jos dve lule sa crevima tako da ih sada imam tri ukupno pa da znam da li da ih skidam odmah ili da čekam?
Sent from my MI MIX 3
Uglavnom se tavlja termostat koji se podesi oko 0°CA kako obicno majstori namestaju da se ukljuci taj grejac? Treba jos neki dodatni prekidac ili postoji neka priprema na samoj klimi ili slicno?
Послато са SM-G935F помоћу Тапатока
Konektor ciji oblik dimenzija moze da se razlikuje od proizvodjaca do proizvodjaca.@zoxor kakav je spoj napajanja 4-krakog sa matičbe? Zalemljeno ili na papučice? Ili je neki konektor sa iglicama? Uglavnom na vremenski relej je najbolja opcija, NIKAKO da se grejni kabl direktno napaja sa 4krakog
@milanlaki stavi se grejač na termostat ispod 5°C. Mada neki stave i adaptivni grejač direktno spojen bez termostata, pa mu snaga raste kako opada temp
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Obavezno stakleni osiguraci i na fazu i na nulu.Kako god, izmeri se gde dahe naponski signal na početku defrosta, i taj signal se iskoristi da okine vremenski relej. Napajanje grejnog kabla svakako treba da je spoljašnje, tj može i sa napajanja same klime, sa klema
Koliko vise izadje da se i to postavi prilikom ugradnje..
@nelezr
Dok ne stavis merac na tu uticnicu NIKADA neces znati koliko ti TACNO vuce klima.
FYI meni je juce/prekjuce u priblizno istim uslovima kao kod tebe (maglustina, ostar minus, beskonacno visoka vlaznost vazduha, cest defrost) ista ta klima (Mission II) za 24h potrosila, SLOVIMA I BROJEM 10,60kW.
Podseticu, drzim je na HEAT modu, 24 stepena, AUTO ventilator, nocu smanjim na 22 i "silent", i zaista sam zadovoljan kako greje. Temperaturu u prostoriji gde se nalazi odrzava u nulu.
Mnogo bre troši ta 12-ca, to je na maksimumu taj kompresor, zato i ledi često
KosjericGde je bilo -13C?
Moja Vox klima 12-inverter,troši oko 450 kw mesečno,sad da li je to mnogo ili malo nisam pametan jer mi ovo prvi mesec da grejem kuću od 50 m2.Računajući da bi minimum metar drva trošio za mesec dana,1m=5000 din( možda čak i dva ),ipak se isplati ugradnja invertera.Platiću račun oko 4000-5000 više nego leti. Inače kući imam jednotarifno brojilo.
