Da ali opet zavisi gde se nalazi, ti si bese na primorju? Problem je sto kod Gree nema pdesign podatak koji navodi koliko klima daje toplote na odredjenoj temperaturi, na primer neki izkazuju na -7C, a neki na -10C, kao Fujitsu. Za LLCA na primer Power Design na -10C je 2.3kW, sto je 9.2kW ukupno za 4 klime. Ako je prosek sa njegovom izolacijom od 5cm da je potrebno oko 100W po m2, za njegovih 80m2 je potrebno 8kW toplote.
Ako ima drva "za džabe", ne vidim poentu da batali kotao. Ako kupuje ogrev po komercijalnoj ceni, onda ima smisla ulaganje u klime, jer je višestruko jeftinije grejanje.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
I to je diskutabilno...to je resurs koji se brže troši nego što se obnavlja i dosta je težak za eksploataciju jednom domaćinstvu.Možda je pametnije ako većima ogrev za džabe da ga unovči za sezonu,kupi klime,odradi srešivanje stana za optimalan rad klima a kasnije sredi kotao.
to bi mu bilo najpametnije.
Da da, tako bese. Jozza je u pravu, ako ima svoje gorivo onda se nista drugo ne isplati, samo sto se gubi luksuz, nema lozenja, ciscenja, smrdenja
Po meni je ovo sasvim dovoljan razlog, za pralazak na grejanje klimama!
Pa neka kosta i vise od uglja i drva, a ne moze, komfor grejanja klimama nema cenu.
Nece, niti treba da greje kao ugalj.Klima nikada nece ugrejati kao ugalj, na -20 da ne pricam ) Nacekacemo se mi dok nas klima bude grejala kao ugalj.
U pravu si, to sam prevideo, ali to je tek komplikovano resenje...Može se imati perfektno kontrola temperature pri Grejanju na čvrsto gorivo. Tajna je u tri stvari: Akumulacijski tank, temperatura poraza vođena po spoljašnjim uslovima, i fankojleri umesto radijatora. Ali to je skup sport.
Kosta to malo vise od 120kSad sam video kod drugarice stavili su sistem na pelet, dali su 120.000 dinara na postojece centralno, i ono ta masina sama dozira, obavezan si jednom nedeljno da ubacis 4 dzaka, nije velika gnjavaza opet bolje greje od klime. Pricam to jer se sam u kuci grejem na klime
Nije to komplikovano rešenje, već "kako Bog zapoveda", tj po PS-u. To što je 95% kotlarnica sa minimumom potrebnih elemenata, to je druga stvar.U pravu si, to sam prevideo, ali to je tek komplikovano resenje...
Bolje instalirati TP vazduh - voda.
Nije sporno da taj kotao jace greje, vec da to vise kosta, plus energent moras unapred da platis i skladistis.
Nasao sam neke karakteristike moje klime, al je meni ovo sve zamrseno. Moze li neko laajcki da mi kaze kako ovo greje po brojkama ovim?
Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока
Nije nikako jača od 12LM. Midea Mission 12 ima Pdesign 2.5kW, dok je za 12LM 3.5kW, a 12LU 3.9kW, tako da se tu lepo vidi da je Midea 12 jaka koliko Fujitsu 9, niže ili standard klase, ili Fujitsu 7 više klase. 07LU ima Pdesign 2.6kW. Pričam za grejanje.Te spec nisu tacne, ispade da je jaca klima od LM 12, kao luca 12
Ako je nema na eurovent, nema spec
Mada ja i dalje imam utisak da je to sasvim ok klima, ako se ne varam mision 12
Ja vidim u Bg 60% tih klima, mogu ljudi biti ne obavesteni ali nema ih toliko bezveze
