Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Ako ima drva "za džabe", ne vidim poentu da batali kotao. Ako kupuje ogrev po komercijalnoj ceni, onda ima smisla ulaganje u klime, jer je višestruko jeftinije grejanje.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Da ali opet zavisi gde se nalazi, ti si bese na primorju? Problem je sto kod Gree nema pdesign podatak koji navodi koliko klima daje toplote na odredjenoj temperaturi, na primer neki izkazuju na -7C, a neki na -10C, kao Fujitsu. Za LLCA na primer Power Design na -10C je 2.3kW, sto je 9.2kW ukupno za 4 klime. Ako je prosek sa njegovom izolacijom od 5cm da je potrebno oko 100W po m2, za njegovih 80m2 je potrebno 8kW toplote.
Nisam ja na primorju, Mostar/Hercegovina sat od mora, sat od planine :D, pa pišem samo mogu za Gree Viola da kažem, mislim da sam ti na PP poslao link testiranja.
Da da, tako bese. Jozza je u pravu, ako ima svoje gorivo onda se nista drugo ne isplati, samo sto se gubi luksuz, nema lozenja, ciscenja, smrdenja :D
I to je diskutabilno...to je resurs koji se brže troši nego što se obnavlja i dosta je težak za eksploataciju jednom domaćinstvu.Možda je pametnije ako većima ogrev za džabe da ga unovči za sezonu,kupi klime,odradi srešivanje stana za optimalan rad klima a kasnije sredi kotao.
to bi mu bilo najpametnije.
Kažem...ok što se tiče finansija u krajnjoj meri ali šta se dešava kad se smanji resurs ili ga ne bude više?A pri tom(ovo je nagađanje,ne znamo koliko čega ima besplatno) treba drva seći,izvlačiti,prevesti od šume do kuće,opet seći,slagati i td...Sve to iziskuje više ljudi,dosta vremena i trošak oko svega toga za svaku sezonu.
Ovako meni je logičnije da jednu godišnju zalihu ogreva proda,uzme te pare,kupi klime,odradi u kući sređivanje koje sam gore pomenuo a pare koje je moožda namenio za kupovinu klime preusmeri na novi kotao za ne daj Bože.Tako bi imao dve klime koje pokrivaju ceo stan,kotao za korišćenje kad poželi i šumu koja ostaje kao sigurica za naredne godine a koja se obnavlja.
U pravu ste momci, hvala vam na savetima. Sad sam se vratio od brata, pa on po dokumentaciji ima skoro 100 kvadrata korisnog prostora, odbijem terasu i kupatilo eto nas na 90. To nije malo. Živi u okolini Pančeva, znači da je košava kao dobar dan i još zime umeju da budu baš gadne a visoka vlažnost vazduha zbog blizine vode je kao dobar dan. Preneću mu predloge pa nek vidi šta mu je činiti, al je konačno odustao od paleta, što je meni posebno drago. Račun za struju kod grejanja klimama je mali pa može da se plati a palet ne možeš da kupiš preko "penzionera" na rate ali drva možeš na 12 rata bez kamate. Peć za CG košta oko 800 eura a klime nek sabira sam.
Pogotovo hvala za savet o markama klima zbog njihovih osobina, ja se toga nikad nebi setio. Ne znanje može skupo da košta ali zato ima koga da pitamo :)
Na cega god da se greje na klime mu je najjeftinije, a na etazno najkomfornije.
ja mislim da covek nije ni napisao da li koristi, gas, struju, pelet ili sta god jer prema tome ide i cena kotla.
Kotao na cvrsto gorivo se pri tom lako preradjuje dodatknom gorionika za pelet i sl. ali pelet nije bas jeftin i mora unapred da se kupi kolicina a struju placas mesec posle.
Po meni je ovo sasvim dovoljan razlog, za pralazak na grejanje klimama!:)
Iako imam "svoja drva" ona itekako kostaju, nekad je bolje i kupiti nego sve to organizovati, da se dopreme do dvorista, pa onda seci, preseci, spakuj... Zatim, ugalj, spakuj, crno, prasnjavo, prljavo... Pa lozenje, ocisti kotao, pepeo, lozenje na svakih par sati, danju, nocu, sto rece djlaf i smrdenje je tu...:D Pa neka kosta i vise od uglja i drva, a ne moze, komfor grejanja klimama nema cenu.
Svakako cu preci na neki drugi vid grejanja, klime ili TP...,)
Klima nikada nece ugrejati kao ugalj, na -20 da ne pricam :)) Nacekacemo se mi dok nas klima bude grejala kao ugalj.
Vidim, malo-malo pa -20℃ :)
Inače, loženje i zezanje sa ogrevom i kolom na -20℃ je pravo uživanje. Definicija hedonizma.
Nece, niti treba da greje kao ugalj.
Razlika je u tome sto kod uglja i sl goriva nemas preciznu kontrolu temperature (a to je takodje jako bitno za prijatan osecaj) i samim tim nemas ekonomicnu potrosnju energije.
Mnogo bolja situacija je sa peletom, gasom, strujom i sl gde se temperatura a samim tim i potrosnja elektronski precizno kontrolisu.
Uz to klime duvaju pa jos efikasnije i brze odaju toplotu u prostor, samim tim su najekonomicniji vid grejanja.
Sad sam video kod drugarice stavili su sistem na pelet, dali su 120.000 dinara na postojece centralno, i ono ta masina sama dozira, obavezan si jednom nedeljno da ubacis 4 dzaka, nije velika gnjavaza opet bolje greje od klime. Pricam to jer se sam u kuci grejem na klime :D
Prije 10-ak godina kad sam prelazio na pelet, isto su mi govorili da se necu ugrijati kao na drva, sto nije bilo tacno.
Drvo, ugalj, pelet... imaju svoju kaloricnu moc, klima daje odredjenu kolicinu toplotne energije na odredjenoj spoljnoj temperaturi, objekat ima svoje gubitke. Ako stavimo male radijatore, slab kotao ili slabu klimu, za dati objekat, necemo se ogrijati ni sa cim.
Meni je ugalj neprihvatljiv, kad vidim rodjaka kako glumi odzacara par puta dnevno, jos plus smrad, ekologija..., pa zabranio bih ga zakonom.
Može se imati perfektno kontrola temperature pri Grejanju na čvrsto gorivo. Tajna je u tri stvari: Akumulacijski tank, temperatura poraza vođena po spoljašnjim uslovima, i fankojleri umesto radijatora. Ali to je skup sport.
U pravu si, to sam prevideo, ali to je tek komplikovano resenje...
Bolje instalirati TP vazduh - voda.
Kosta to malo vise od 120k :)
Nije sporno da taj kotao jace greje, vec da to vise kosta, plus energent moras unapred da platis i skladistis.
Nije to komplikovano rešenje, već "kako Bog zapoveda", tj po PS-u. To što je 95% kotlarnica sa minimumom potrebnih elemenata, to je druga stvar.
Sa peletom se lako moze doci do zeljene temperature po prostorijama, termo glave, termostat..., bude prilicno dobro. Najveci problem peleta je ciscenje, narocito ako je etazno, pepeo je jako sitna, usisivac se brzo zacepi, veliku kolicinu pepela izduva u dimnjak.
Drugi problem je nekvalitetan pelet, previse kore, blata..., lijepi se za resetku, tako da se mora cesce cistiti.
Tu su jos cijena, nabavka, skladistenje...
4 vrece peleta su priblizno 60kWh klime, pelet kosta 21KM, a struja 9.6KM
cijena peleta od 300-350KM po toni je katastrofa, ja ne znam kako se to isplati uopšte?
ako sezona grijanja počinje 1.11 i traje do Maja mjeseca naredne godine to je 7x300=2100KM+potrošnja struje?
ako je meni prosjećan račun za kompletno domaćinstvo 200KMX7=1400KM, dakle ušteda od 700KM.
Nasao sam neke karakteristike moje klime, al je meni ovo sve zamrseno. Moze li neko laajcki da mi kaze kako ovo greje po brojkama ovim? :)
Послато са SM-G930F уз помоћ Тапатока
A i da se vidi, pitanje je koliko su iskreni bili u vezi podataka. ;)
Te spec nisu tacne, ispade da je jaca klima od LM 12, kao luca 12
Ako je nema na eurovent, nema spec
Mada ja i dalje imam utisak da je to sasvim ok klima, ako se ne varam mision 12
Ja vidim u Bg 60% tih klima, mogu ljudi biti ne obavesteni ali nema ih toliko bezveze
Na osnovu čega si zaključio da je jača od 12LM?
Neki modeli Midee imaju Eurovent, kome je bitno.
Nije nikako jača od 12LM. Midea Mission 12 ima Pdesign 2.5kW, dok je za 12LM 3.5kW, a 12LU 3.9kW, tako da se tu lepo vidi da je Midea 12 jaka koliko Fujitsu 9, niže ili standard klase, ili Fujitsu 7 više klase. 07LU ima Pdesign 2.6kW. Pričam za grejanje.
mislim da se midea može porediti samo sa beko, vox, vivax a ne sa fujitsu, mislim da nema šanse da se uporedi ni sa Gree.
Pročitaste li sta ja napisah, aj ponovicu pa pročitajte
Ovde pise da je cop na -7 2.75 a lm je 2.49
