GoranM
Nije isto, suvi led ako je vrhunskog kvaliteta ide do nekih -80C ali vecina ne moze da ide dotle a neki npr. suvi led iz kine (kao i sve iz te zemlje 🙂 je jako loseg kvaliteta i ide ~ -40C), LN2 je oko 100C stepeni ladniji, tacnije -196C (na toliko kljuca) ako te jos zanima imas i vise varijanti frizider tipa hladjenja, npr. single, triplestage, kaskadu, i varijacije. na temu. Triplestage je najbolje moze da ide i ispod -100, single-u je max nekih -50C, double ili kaskadi (kaskada ima jedan motor kao single al sve ostalo u paru, double i triple, 2 odnosno 3 motora) zavisi opet dosta cime se puni i kako je odradjena ali mislim da nemoz ispod -90C cime god je punili. Moze i triple sa 2 motora, prvi stepen je kaskada drugi stepen drugi motor, itd.
Pretpostavljam da govoris o temperaturama u samom jezgru procesora. SS moze da "drzi" oko -40 isparivac, a jezgro je -20 do -15. Kaskada sa dva stepena je nekih -75C za isparivac u radu, a jezgro bude na -55 do -50C. Kod sistema sa tri stepena isparivac je bar -110C u radu i nize (-130C), a jezgro je tada na oko -100C. Sve ovo naravno u max opterecenju, za ler je to jos nekih 10 do 30C nize, zavisno da li je 1, 2 ili 3 stepena. Suvi led resublimise na -78.5C, pa stoga sve oko sebe dovodi na tu temperaturu "bez pardona", to je promena stanja, dakle zahteva veliku kolicinu toplote. Ne vidim zasto bi kineski suvi led bio losiji? Ako i ima dosta vlage u njemu, ona je i tako i tako u obliku leda, takodje na -78.5C, dakle isto ti se hvata 😉 To sto si mozda video negde neke kineze (lupam) na netu kako koriste suvi led i spominju -40C, to moze biti temperatura u jezgru (nikada nece biti ista kao temp. suvog leda), koja je visa zbog recimo loseg naleganja kontejnera na CPU (Monty je vec imao ovaj slucaj) ili zbog onog "poklopca" na procesoru koji je zalemnjen za samo jezgro ili zbog velikog OC (puno W), koje treba "odvesti", a to zahteva poprilicnu temperaturnu razliku jer je povrsina mala.
