GeForce 8800 series
  • Začetnik teme Začetnik teme Nedjo
Koliko sam skapirao na nekoliko mesta,skor za mark06 je ~12K,a za mark05 ~19K
3dmark06 i 05 su DX9 testovi.. 8800 vozi DX9 veoma dobro, tako da tu nece biti problema. Pitanje je kako se snalazi sa DX10? Dx10 je totalno novi koncept u 3D grafici tako da su perfomanse neuporedive sa DX9. Poredjenja radi, u DX9 u pixel shaderu mozete zakaciti do 16 textura istovremeno, a u DX10 imate 128 slotova, a u svakom po max. 512 textura istovremeno. Shader ce sam moci da bira koju ce texturu da izabere. Renderovanje cubic shadow mapa ce biti u jednom prolazu (u DX9 treba 6 prolaza).
Mislim da DX9 rezultati nista ne govore o DX10 performansama ove kartice. Pa ovi DX9 testovi nemogu ni da je posteno zagreju.
Sacekajmo prave DX10 testove.
Potpisujem!
Samo meni se nesto cini da ce 'vidija maksimalno potencirati DX9 testove! 😉
Dosli smo u situaciju gde su Markovi postali ono sto je sPi za procesore... zzasu!
Vidim ja da se ne isplati kupovati sad nista ko sto GX-X kaze,nego stednja para za nesto sto ce biti boom,samo da kod nas ne bude boom i cena 🙁
Da li su najavljene neke 8 go serije? Gledam sad da uzmem laptop, i u ponudi je 7950 gtx go, medjutim, ako sam dobro shvatio quad core nece skoro doci u laptopove zbog potrosnje i toplote, znaci prakticno bi se cekale samo graficke?
azijati,klasika:
�� NVIDIA GeForce 8800GTX
�� Built for Microsoft Windows Vista �� NVIDIA SLI Technology ready
�� NVIDIA unified architecture with GigaThread technology
�� Full support for Microsoft DirectX10.0 and ShaderModel 4.0 enables stunning and complex specialeffects
�� OpenGL 2.0 support
�� NVIDIA Quantum Effects Technology
�� True 128-bit floating point high dynamic-range (HDR) lighting
�� Two dual-link DVI outputs support two 2560x1600 resolution displays
EN8800GTX/HTDP/768M , is: USD $540 (FOB).
EN8800GTS/HTDP/640M , is: USD $410 (FOB).
Model             EN8800GTX/HTDP/768M
Graphics Engine:             GeForce 8800GTX
Video Memory:              768MB DDR3
Engine Clock : 575MHz
Memory Clock:              1.8GHz (900MHz DDR3)
Memory Interface:            384-bit
Max. Resolution :            Up to 2560 x 1600
Bus Standard              PCI Express X16
VGA Output              YES, via DVI to VGA Adapter
HDTV Output              YES, via HDTV Out cable
TV Output               YES, via S-Video to Composite
DVI Output               DVI-I
Dual DVI Output             YES
HDCP Compliant             YES
Adaptor/Cable Bundled   DVI to VGA adapter
                      Power Cable*2
                     HDTV-out cable
p.s.nema nigde vodenog hladjenja koliko ja vidim 😉
    114 KB · Pregleda: 116
    70.6 KB · Pregleda: 141
    90.7 KB · Pregleda: 144
    82.6 KB · Pregleda: 104
Evo u rar fajlu imate nekih 13 slika, kazu da se kartica jako greje, a za GeForce 8800GTX : 7 TCPs chip, 384-bit memory interface, hybrid water/fan cooler, water cooling for overclocking, jos testovi, pa da se pojavi u prodaji i ko ce pre do nje :d
  • g80.rar
    g80.rar
    873.8 KB · Pregleda: 108
    73.8 KB · Pregleda: 142
Zanimljivo je da GTX ima dva SLI konektora:
A GTS ima samo jedan:
Pri tome se layout GTS-a poprilicno razlikuej u odnosu na GTX
Sad barem znamo da je zaista u pitanju Dual GPU kartica!
i broj konektora za napajanje se takodje razlikuje (2 naprema 1)...
GTX verovatno ima još jedan PCB sličan GTS-ovom ispod, kao 7950 GX2 kartica. Nije mi jasno zbog čega su morali da prave sve ovako, dok ne razrade 65-nm proces. Budže nenormalno te karte zbog par igara koje će doći...
Nije mi jasno gde si ti video jos jedan PCB? I koja bi svrha istog, bila!?
Savrseno je jasno zbog cega su morali da rade sve ovako - da bi imali karticu koja je duplo brza u odnosu na G70 i koja povrh svega podrzava SM 4.0! Karte se nikada nisu budzile zbog par igara, budzile su se da bi se zadrzala trzisna dominacija i da bi se otkinuo jos koji komad trzista i ttime uvecala kapitalna vrednost kompanije! I naravno budzi se da bi se prvi pojavili na trzistu i postavljali trendove, kako bi im se u buducnosti ti potezi isplatili! 😉
Zbunio si me gore sa onim postom. Pogledaj ga ponovo pa reci sam.
"Zanimljivo je da GTX ima dva SLI konektora:"
pa slika onoga što bi trebalo da je GTX PCB, koji ima dva sli konektora ( kao X1950 Pro 🙂) i jedan GPU...
"A GTS ima samo jedan:"
pa slika onoga što bi trebalo da je GTS PCB, koji ima jedan sli konektor i DVA čipa. (drugi liči na HSI čip).
I onda si napsao: "Sad barem znamo da je zaista u pitanju Dual GPU kartica!".
Gde je drugi GPU na GTX-u?? Ja vidim dva čipa na onome što si rekao da je GTS (jedan SLI konektor). Explain, pls...
i GTS i GTX imaju onaj drugi GPU koji nije pokriven heat spreaderom i koji je najverovatnije povezan sa "viskom" emmorijskih cipova!
mozda je "Dual Core GPU"? 😉
playerPA - Nije dual core, nego je dual GPU.
Nedjo - skapirao. ona prva slika je dakle PCB bez tog drugog čipa, koji će ići i na nju. Krajnji red memorije levo je verovatno "njegov" frejm bafer. Pitanje je da li GPU-ovi mogu da šeruju ovu memoriju ili će opet 8800GTX imati efektivnih 512MB memorije...
na onoj prvoj slici je neka budala "sakrila" chip iz nepoznatog razloga!
Mnog0 pitanja je otvoreno...
Meni se cini da je na prvoj slici (gtx) naknadno precrtan deo gde se nalazi drugi gpu.
cekajte malo jesu li na kraju kod G80 šejderi unificirani ili klasika?
Sad kad imamo pass na partners.nvidia.com možda će neki ludaci među novinarima "procureti" delove dokumenata. Na sajtu je 200MB fajlova, uglavnom hi res slika logoa, čipova i kartica, ali i PDF-ova tipa "kako benchmarkovati" i "tech overview". Meni se najviše dopao zip sa screenshotovima demoa 😀
Daj kaci neke screenshot-ove!
