X2 3600, Asus MN2-E
bogami stvarno su ti te cene dobre mada kad malo razmislim to je to bez pdv-a
S obzirom na smešni box Sempron kuler i Asus napajanje od samo 360W, mislim da rezultat nije loš,
2.5GHz za 24/7, sa boljim kulerom kapiram da 2.7-2.8 ne bi bilo nikakav problem.
hm! Ne bih bio bas toliko siguran! O/C-bilnost Am2 procesora opada eksponencijalnom progresijom. Evo ja ovaj moj X2 3600+ ne mogu da nateram na 2.7 GHz sa dual Prime stabilnoscu! A preko 1.55V mi se ne tera...
tako da idem na provereno stabilnih 2.66 GHz, koji sasvim fino rade sa BallistX-m na tacno 1066 MHz ;)
Stedis ti to. Ma teraj to vise, sta je 1.55.
Pa za x2 i nije malo, na xtremu na 1.45 dosta njih ide preko 3ghz 32M Spi stabilno, ja pre mislim da ga hladjenje, ili ploca koci, Nedjo sta koristis od ladjenja/koja ploca?
titan-ov neki heatpipe cooler, neka NN pasta i DFI LP 590 SLI ;)
Pa onda ti se zalomio bas los primerak. Mozda uzmem ja ovih dana x2 da vidim kako stvari stoje. 1.6V je ok za 24/7 sa bilo kojim ladjenjem, ja npr. teram 1.75V za 24/7, al to je mozda malo mnogo.
Verujem, Misko da ce te interesovati koliki HTT sam izvukao iz ploce? ;)
Apsolutno nece ni da cuje preko 288 :S:
:wave:
Probacem jos nesto, ali mrka kapa za sada...
ma znam da je krs ploca i da je jako smesan HTT moguc sa istom :d, salu na stranu.... hmmm kad malo bolje razmislim HTT definitivno zavisi dosta od izbora delilaca ram-a i CPU-a. Slucajno ako budes u mogucnosti probaj max HTT sa Apacer memorijom setovanom na 400 za delilac, a proc prosetaj sa mnoziocima nece svi da rade na visokom HTT-u ;) , za mem jos ne znam zasto ali sa Apacerom je moguc najvisi HTT probao sam vise memorija i sve ih kida Apacer sto se HTT-a tice, barem je tako na Asus plocama, a posto je mem kontr. intg. u proc. mozda ce se slicno desiti i DFI-u.
Koji ballistix-i su u pitanju?
6400
Vcore je već na 1.41, CPU-Z malo laže sa naponom. Radi i sa manjom voltažom, ali nije dual prime stabilan. HT nema efekta, već sam probao.. Za ovaj klok bi bilo bolje 312x8, ali sad nemam vremena da se igram sa tim, možda neki drugi dan.
Pa onda i nije nesto. X2 3800+ radi na 2.6 sa 1.35v dual prime.
Stekaj pare i uzmi core2duo. To je prava stvar u ovom trenutku. Ja nisam imao kesa za core2duo pa sam uzeo ovo dok ne dodju parice.
Problem je ako vec imas staru dobru S939 plocu, da bi presao na C2D, treba da je prodas u bescenje, takodje i procesor, a i DDR1 memoriju. Prema tome prelazak sa S939 na X2 manchester ne kosta mnogo, a prelazak na C2D kosta dooosta vise. E sad pitanje je da li se isplati onome ko ima stari sistem da uzima AM2 + x2 3800+ ili C2D. Cinjenica je da su AM2 ploce prilicno nedoradjene, relativno skupe, ali ipak dosta jeftinije od C2D ploca. Razlika izmedju AM2 3800+ i neke solidne AM2 ploce i C2D E6300 i solidne ploce za takav sistem je reda velicine 80-100 e. Pa kome se isplati da daje 100 evra vise za 20-25% vece CPU performanse neka tako i uradi. S' druge strane za tu razlik u parama se isplati kupiti bolju graficku karticu, ako je igracki sistem u pitanju, razlike ce biti mnogo vece od 25% !
Ako uzimas C2D, onda uzmi i odlicnu graficku, a to onda malo vise kosta.
:wave:
Interesuje i mene :p, Dokle ide sa 400, 533 i 667 za mem?
BTW, nisam stigao da vam ovde izlistam šta se sve dešavalo sa M2N, ali poenta je da u single channel modu radi cpu na 2.8 dual prime stabilno, a u dual channel 2.6, sve ovo sa boljim napajanjem i hlađenjem. Plus, debilna ploča neće da butuje preko 240HTT u DC modu, pa onda lagano u windowsu mora da se podigne na koliko god. Ostavio sam na kraju 2.4GHz, DC, DDR 800 i isporučio.. Zašto je tolika razlika između SC i DC pojma nemam, možda bi više voltaže na memoriji pomoglo?
Sad jedno malo možda čudno pitanje. Može li OC da donese smanjenje performansi, znači stabilnost mi i nije toliki problem, al' sve imam neki trip da mi neke igre rade lošije nego što bi trebalo. Takođe pri ovim setovanjima 3DMark05 i 06 prolaze bez problema, a 03 puca i to uglavnom kad počne CPU test, trebalo bi to da me brine ili ne. U SW JK Jedi Academy koju ako se ne varam pokreće matori Q3 engine sam par puta doživeo potpuna zaglavljivanja koja traju par sekundi i onda igra radi bez problema. U novijim igrama ovih problema uglavnom nema.
Samo da napomenem da najnovija verzija BIOS-a 0502 pomaže i to dosta. S 0402 nije hteo da ide stabilno ni do 240 sad ide do 260 bez ikakvih problema.
x2 3600+
Gigabyte M55Plus-S3G
2x512MB GoodRam 667
(defolt napon - 1.25V)
Najviše što sam mogao izvući, sve isto osim memorije 2x512MB Crucial Ballistix DDR2 800
(Vcore=1.55V, VDIMM=2.45V)
Ova zadnja je čisto frekva za benchanje. Memorija me kočila dalje jer na više sa tim latencijama nije htjela raditi, a svi ostali pokušaji (veće latencije i viši takt memorije) su davali manji rezultat.
Inače, moj primjerak je Orthos stabilan na 2700Mhz i 1.4V. Tu je negdje zid jer za 2800 nit 1.55V nije dovoljno za Orthos da bude stabilan.
Nadam se da ću kad tad dobiti u ruke jači chipset (sa većim naponom za proc) tako da ga potjeram više, ali otom potom.
Slikica za one kojima je važno da je procesor hladan:
Nadam se da Snejk ne zamjera upad u topic.
EDIT:
Tek sad vidjeh da je ovo podignut topic iz mrtvih. Ako smeta, pobrisat ću svoj post!
Samo vozi.. :) BTW, koja nedelja ti je CPU, od par ranih komada koje sam ja probao, svi su imali problema sa buđenjem na iole većem radnom taktu.
