X2 3600, Asus MN2-E
  • Začetnik teme Začetnik teme Snejk
Snejk
S obzirom na smešni box Sempron kuler i Asus napajanje od samo 360W, mislim da rezultat nije loš,
2.5GHz za 24/7, sa boljim kulerom kapiram da 2.7-2.8 ne bi bilo nikakav problem.
    171.8 KB · Pregleda: 267
Smanji HT mnozilac na 3x,stavi divider na 533.Digni Vcore za 0.1 preko def.Ide taj CPU od 2.6-2.8.
Lep rezultat za low cost sistem,imajuci u vidu da je 3600+ samo oko 5% sporiji od 3800+.
Vcore je već na 1.41, CPU-Z malo laže sa naponom. Radi i sa manjom voltažom, ali nije dual prime stabilan. HT nema efekta, već sam probao.. Za ovaj klok bi bilo bolje 312x8, ali sad nemam vremena da se igram sa tim, možda neki drugi dan.
Ja imam MSI k9n ultra i athlon am2 3200+ i isto ima mnozilac 10 i 1*512 cashe. Ja isto postizem 2500 bez problema. Koja je u sustini razlika ova dva procesora sem sto ima 1 jezgro vise(razlike u realnom radu)
Trenutno je kod mene 2400mhz da bi memara radila na 800 na 1.9v Mem je apacer 1gb golden sample 667.
@ mackOpolo Pa pazi sad... Lepo pitanje. Osim neosporno dobrog multitaskinga razlike i nisu tolike. Ja to iz iskustva sa 939. Vozio sam Venice 3000+ sad X2 3800+... Znaci Super PI ce raditi isto, razlike nema. U igrama ce dobiti malo busta kao i u Markovima i to je to vise manje. Znaci multi je najveci dobitak paaaa kome treba. Ali samo kome treba jer je to cisto bacanje 100e i samo ako radi upgrade procesora. Ko menja celu masinu C2D je bolji izbor. Jeste da 3600+ ima "samo" 2x256 ke$a ali razlika je mizerna u odnosu na 2x512 BTW, mislio sm da ce te i to zanimati...
@ Snejk Nije los taj clock s obzirom na box. S malo boljim coolerom mozes da dignes jos malo voltazu i da vozis 2.7 ili 2.8GHz. Meni radi ovaj 939 na 1.52V 2.7 par sati prime stabilno a na 2.8 bez problema vozi sve ali puca prime. Ako ti se ne ulaze previse onda vozi tako ili kupi cooler za tih 200-300MHz.
To sam i ja mislio. Takodje mislim da je bespotrebno dodavati pare za taj x2 jer athlon 3200+ super radi isti posao.:type:
Ne znam da li je OT,ali Athlon X2 3800+ za socket 939 je poprilicno jeftin,negde oko 120e,pa ne znam da li se isplati prelaziti sa Venice-a 3000+ koji moze fino i stabilno da radi na 2.6?
To nek bude pred Conro-a.
Stekaj pare i uzmi core2duo. To je prava stvar u ovom trenutku. Ja nisam imao kesa za core2duo pa sam uzeo ovo dok ne dodju parice.
X2 3800+ Manchester je 175e a obican Venice 3800+ je 120e cisto da znas! Pravis zabunu Jerry...
Rekao sam da se NEISPLATI prelaziti osim ako vec neko nema potrebu za multitaskingom a vec ima 939 pa mu je skup prelazak na C2D kao sto jeste. Meni se nije isplatio C2D pa sam se zadovoljio sa X2 i nemam nameru da ulazem vise u ovu platformu "duze" vremena osim grafike naravno. Pa dokle mi izdrzi...
Ma prelazak na Core Duo sa S939 platforme me izadje preko 500e.
Za te pare cu uzeti jacu graficku i pola staviti u dzep,a taj X2 3800+ od 170e i nije toliko strasno skup,ali kad pogledas da je Core 2 Duo oko 195...
@Snejk
Koju memoriju koristis?
Pa u ja sam sa Venice 3000+ presao na X2 cisto jer mi se C2D ne isplati. Hteo sam cisto da se obezbedim sa te strane i da ne razmisljam, necu vise da bacam pare u ovo. Jeste C2D brzi ali priznajem da mi ne treba ne znam ni ja sta a ima OC potencijala. Na 2.6GHz je 5000+... Ne moze da bude spor nikako!!! Odmah sam ga na toliko upalio. Tacno da nije hteo da radi skenjao bih se nacisto :d
Ko ima 939 samo grafiku neka menja i to je to.
@Snejk Vidim da tvoj primerak ima identican odnos clock : voltaza kao i moj... Tako gledano na 1.52 (tj. 1.55V bios) mozes da ocekujes 2.7 prime stabilan i na 1.6V 2.8GHz. Jel imas malo undervolta? Meni za 0.03V manja voltaza nego u biosu
kako 500+ koji bi proc uzeo, 6800?
X2 po mom misljenju nikko ne opravdava kupovinu kad 6300 kosta koliko kosta.
Ploca, procesor, memorija... Izadje minimum 500 sa samo 1GB a treba uzeti 2GB! Mene bi recimo najbolja varijanta sa 6300 izasla +300e sto je mnoooogoooo. Zato sam uzeo X2, iz hira. Pocetkom godine sam uzeo 939 i sad bi bilo ludilo opet menjati. Mnogo para je baceno! Jel me kapiras sta hocu da ti kazem? Ili jos 100e za X2 ili jos 300 za 6300. Sta se vise isplati? 😉
U pravu si,100e das i dobijes odlican procesor.Jeste da nije najbrzi,ali je na 2.6Ghz i vise nego brz.Naravno nekome ce trebati i C2D na 3.6 da bi bio zadovoljan.Sve zavisi od posla kojim ce covek bavi.Sve single GPU kombinacije su i onako bottleneck-ovane u 95% slucajeva grafikom(ako govorimo o gameing-u),tako da ...
Asus p5b ti je oko 150 evra, a C2D 6300 malo ispod 200, 2x 512 ddr-a koji moze na 1000Mhz-a (cl5 npr Kingston Elpida) ti je oko 130evra. Znaci nesto malo manje od 500, plus uvek prodajes tvoju masinu koja u slucaju 939 sistema i nije toliko jeftina, pa me zato zbuni prelazak sa 939 jednako 500+ evra.
Otprilike radi se o sledecem: Ko vec poseduje 939 SC, vishe mu se u svakom sluchaju isplati da predje na DC, jer je dovoljno da kupi samo procesor, plochu vec ima, a ko nema uospte mashinu ili ima neku extra staru, ako hoce SC isplati se samo Orleans 3000+, a ukoliko mu treba DC onda nikako X2 kad E6300 vec mozhe da se nadje za 193e
Ako nadjes Kingston sa elpida cipovima...
Ima je na tone, pogledao u vise firmi, probao neke, rade na 1000 cl5, i 900 cl4, ne znam dal su elpide, ali klokuju se odlicno, oznake (sliku cip-a) imate u onom oc treadu.
Al opet ima skup AMD DC sistem, dobra nf4 939 ploca + nov DC proc kostaju bas dosta kad se pogledaju i dobijene perfomanse. Tu su negde na granici isplativosti.
Misko je napisao(la):
Prijatelju, nisi ti nista skapirao 😉 Ja sam rekao da me neka C2D + MB + 1GB izadje 500e ne +500. E sad to je minimum. Vec imam 2x1GB i na manje necu sigurno! Takodje nebih uzeo ni bas bilo koju plocu.
Mene bi upgrade kostao 300+ u startu (kao sto sam vec napisao) a ako je covek izracunao 500+ nije bas ni da mu nebih verovao. Mozda covek ima samo 1GB sada a kupio bi 2GB. Nakupi se tu ocas posla. Kazem opet da je suluda varijanta prelaziti sa 939 na C2D. I opet kazem bilo mi je bolje da dam 100e za X2 nego 300+e za C2D ma koliko dobar bio. Jeste on brzi ali X2 je daleko od sporog. Nije tolika razlika u performnsama da bi opravdala 200e razlike! 100e i 300e?!? Kad budem radio upgrade za mozda 1god ko zna kakva ce situacija biti i sta cu kupiti. Do tada...
Aj realno, jesam upravu?
Ne vredi, drugaciji su nam pogledi, u pocetku tebe nisam ni kvotovao, al poenta price je da je mala razlika cenovno iz mog ugla izmedju dual-core AMD i Intel-a, kad se uporede perfom. i da kad sve saberes bolje je dodati jos malo i uzeti C2D, moje misljenje barem.
Ok, kapiram ja tebe. Ali hteo sam samo da i ti shvatis mene kad ti kazem da se sa 939 ne isplati prelazak. Jednostavno sad je malo gadna situacija za nas. Ko je kupio ovo u ovoj godini ne moze tek tako finansiski da podnese prelazak na C2D. 300e je previse dati u ovom trenutku 🙁 Nije to "jos malo" kao sto kazes bar u mom slucaju. ***, ko ima para za bacanje nije mu frka naravno.
Sto se tice performansi zavisi u kojim situacijama je C2D bolji, evo ja sam uzeo novu masinu, u planu sam imao ili X2 3800+ sa NF4 ili C2D E6300 sa I965...posto ipak vise volim AMD, konfiguracija sa njihovom platformom mi je izgledala mnogo bolja u odnosu cene/performanse ali ipak sam krenuo na Intela, elem C2D E6300 sam nasao za 165 Eur kod kolege sa kojim trgujem, 1GB kingmax 667 memorije za 103 eur a kada sam dosao da izaberem plocu docekao me najhladniji tus, najjeftinija C2D 965 ploca koju sam nasao je 6200 dinara skuplja od dobre NF4 ploce za AM2 i njena cena je 13.200 dinara...da su ga preterali preterali su ga, ja zato lepo odlucih da se drzim AMD plaftorme, uzeo sam Gigabyte M55plus S3G plocu za 90 Eur (koju sam kod kolege koji ju je nabavio pre jedno tri nedelje istestirao po OC-u na sve moguce nacine), X2 3800+ za 139 Eur i pomenuti 1Gb kingston 667 za 103 eur - sto ce reci
Najjeftiniji Core 2 Duo
165 Eur + 160 Eur + 103 Eur = 428 Eur
Najjeftiniji X2
90 Eur + 139 Eur + 103 Eur = 332 Eur
Posto sa mojom maticnom plocom ovaj procesor super stabilno radi na 2.7 Ghz ova kupovina je i vise nego odlicna stvar.
Upgrade me sa Semprona izasao oko 80 Eur a to je priznacete sitnica u odnosu na ono sta se za te pare dobija.
:type: :wave: :guitar:
To je otprilike to, samo cene procesora bilo AMD bilo Intel su ti bruka, da li bi kolega prodao jos koji primerak po tim cenama?
