3D printer - Opsta tema - FAQ
Sigurno je do operatera ako očekuje da stisne dugme i sve desi samo, bez da razume proces. Toliko tu ima materijala i specifičnosti da su ta očekivanja nerealna. Neki modeli ne mogu sami da se nameste niti podese sami sebi support, ni uz sve Ai ovog sveta u ovom trenutku.
Ovde su u pitanju masovno stampane Anima i sl. popularne figurice u vise boja. Prosto se vidi da je print los po mnogo aspekata. Sad, mozda su to i izraubovani stampaci, mozda rade 24/7, ali nisam jedan video da stampa skart...
Razmatram kupovinu Bambulabovog X2D Combo printera obzirom da su trenutno na akciji na njihovoj EU web stranici, što mislite o toj kupovini, jel uopće vrijedi tih 150 eura više naspram P2S Combo i koje filamente koristite, jel kupujete bas ove od bambu laba ili imaju i neki drugi koji su vam dobri?
Koja je cena?
Apsolutno. Samo X2D, namerno su stedeli na remenu kod P2S, plus imas stampu sa dve nozle a uskoro i sa dve velicine nozle! Dakle no brainer!
Mada ako ne zuris a imas ambicije, sacekaj P3S, bice ozbiljna masina, mada vrv za 1600-1700e
Isto sam u dilemi da li uzeti Bambu lab X2D. Pogledao i procitao milion yt snimaka i jedino sto me brine je pucanje PTFE tube, ima i resenje za to, ali mi je prosto neverovatno da na ovo nisu obratili paznju
Kupiš tube na metar i seckaš koliko ti treba? Ako mu je to jedini problem, to je ništa.
Kod Bambu Laba, jedina dilema treba da ti bude koji uzeti a ne da li uzeti, naravno ako ti zaista treba 3D printer. Po meni, nista nije ni priblizno po lakoci upotrebe i trouble free radu. Prosto nemaju konkurenciju, sta god ko rekao, ja kazem iz licnog iskustva.
Moja dilema sada (da sam na tvom mestu) bi bila, da li zelis visebojnu stampu ili ne.
Mene visebojna stampa ne zanima ni mrvicu, ali... i te kako me zanima stampa sa dve velicine nozle, kao i stampa suporta.
Tako da mi se H3C svidja zbog tih opcija, ali svakako bih voleo da vidim sta ce izbaciti kao budzetsku opciju, posto vec imam H2S i X2D (koji dobija upgrade stampe sa dve velicine nozle).
Tako da ako sacekas malo, cena X2D ce svakako pasti kad izadje novi visebojni 256x256x256, zvao se on P3C ili X3C.
Hvala na odgovoru, vidi ovako ja kupujem printer još od kada je izašao p1s 🤣 i svaki put ajd sačekaću još malo da padne cena, da dodje novi model itd, i uvek sam na 1000e kako god okreneš. Jeste da ovi naši deru ali odlučio sam, biće x2d, do kraja novembra ima ok popusti. Gledam da je printer plug and print i što manje bavljenja oko samog printera, za početak biće hobi primena i učenje.
"Razmisli dobro koj ćeš štampač pa kupi bamboo"
- Konfučje probbably
Hvali sve automobile, Mercedes vozi. - nasi stari.
@petar26 Jeste, kapiram da si cekao, ali ovo su sada zreli uredjaji i vrhunac tehnologije. Ne moze stampa na H2S da se poredi kvalitetom sa starim stampacima, po mom iskustvu!
Sacekaj BlackFriday popuste kod nas, imas Aldor shop koji ima dobre cene a ako mi se javis u private, mogu ti dati neke kontakte.
X2D ima za 850€ trenutno, ali kao sto rekh, ne bih kupovao dok ne izadje P3C ili X3C, kako ce se vec zvati a izlazi vrv cim pre. I posle toga nema dalje, to je to.
Koliko sam ispratio kod 3d republika je najpovoljnije, više sam za kupiti uredjaj koji već ima neki staž, jer internet zajednica pronadje mane i zakrpe, za nov uredjaj treba neko vreme da se pokaže jel valja.
Nije tako kod 3D stampaca. Jos uvek su razlike u generacijama ogromne, ne isplati se uopste gledati prethodnu generaciju, sem ako neko ne prodaje bas budzasto a generalno svi pokusavaju da dobiju neke nerealne cene, tako da je po meni kupovina novog jedina pametna opcija!
Dalje, Bambu izbacuje gotove proizvode, nema sta da se bilo sta pokazuje, sve valja za normalnu upotrebu.
Ne bih ulazio u detalje zasto ne preporucujem tu "repu8Iiku", licni ali i opravdani razlozi. Aldor shop uvek ima robu na stanju a samo kada nema, tada lupe cenu. Cekaj da stigne, pa ces videti.
Mirne duše mogu da preporučim i Elegoo. Ima sigurno još firmi, nije to nikakva naročita nauka.
Čisto heads up ljudima koji razmatraju Elegoo, kao jeftiniju varijantu, iako sve ovo može lako da se zgugla na forumima/društvenim mrežama, ali što da se cimamo kad imamo sumiranje:
The most common issues with Elegoo 3D printers center on inconsistent quality control, Z-offset calibration quirks, and occasional software/connectivity bugs—all largely stemming from their aggressive budget pricing.
While many owners report great out-of-the-box reliability, the most frequent problems break down by printer line:
General Brand-Wide Issues
  • Quality Control Variance. On Reddit, opinions are mixed regarding Elegoo's hardware consistency—some users receive warped build plates, loose belts, or flimsy electronic connectors out of the box, while others report flawless performance for the price.
  • Connectivity & Software Glitches. Across newer connected models, commenters on Facebook agree that Elegoo's companion software and cloud ecosystem suffer from intermittent Wi-Fi drops, phone-pairing hiccups, and desktop software freezing after a print is canceled.
  • Spare Parts & Repairability. Compared to Bambu Lab's modular plug-and-play parts, replacing internal cables or hotend assemblies on Elegoo machines often requires more manual disassembly and waiting on customer support shipments.
FDM Filament Printers (Centauri & Neptune Series)
  • PLA Heat Creep (Centauri Carbon). Because the Centauri Carbon uses a passively enclosed chamber without active chamber cooling, printing low-temp PLA for hours with the door closed traps too much heat, leading to nozzle clogs and "Extrusion Abnormality" alerts.
  • Z-Offset & Bed Mesh Drift (Neptune 4 Series). Early firmware on the Neptune 4 line frequently failed to save manual Z-offset adjustments or load the auto-leveling bed mesh properly before prints, causing poor first-layer adhesion or nozzle scrapes.
  • The "Blob of Death". If a first layer detaches on high-speed models like the Neptune 4, extruded filament can quickly wrap around the hotend and encase the delicate thermistor wires, often requiring a full printhead replacement.
Resin Printers (Saturn & Mars Series)
  • Auto-Leveling & Center-Plate Sag. On newer models with spring-loaded self-leveling build plates (like the Saturn 4 Ultra), printing a full plate of models creates heavy suction forces that can cause the center of the plate to deflect, leaving test prints fine while full plates fail in the middle.
  • Tilt-Vat & Release Film Wear. Printers using Elegoo's tilting vat mechanism (Mars 5 Ultra / Saturn 4 Ultra) experience faster wear on the release film (PFA/ACF) and require keeping the pivot hinges clean of cured resin drips so the motor doesn't bind.
Naše iskustvo je vrh. Veoma lak za upotrebu, a štampa fenomenalno, što ste i videli iz mojih primera.
Jedan od argumenata je da šalju delove i pomažu ako se nešto pokvari, bilo do njih ili korisnika. Kupiš drugi kad se raspadne, i tako printeri toliko napreduju da je iracionalno ulagati u dugovečnost.
Ima svih mogućih delova i na AliE džabalesku. Dizne, hotendovi, uzeli smo sve živo za kikiriki cifru, od 0.2 do 0.6.
Elegoo Saturn 4 Ultra 12K i 16K su po meni jedini izbor ko zeli resin za razuman novac. Hvale sada i ove nove Anycubic Photon P1 i P1 Max.
Sto se tice filamenta, ko zeli ozbiljno da stampa prototipove, inzenjerske materijale, predmete koji zaista imaju upotrebnu vrednost, dakle ne gluposti, Bambu je po mom iskustvu jedini izbor! A ima sam do sada 15-ak printera, a pojedinacno K1 Max, A1 Mini, A1, Neptun 4 Max, H2S, X2D a od resina Saturn 3, Saturn 4 u obe varijante i sada mi stize Formlabs Form Studio 1, vise zato sto sam tako u mogucnosti nego zato sto mi je zaista potreban...
Pre sat vremena je istekao NDA za review-ove:
Cena je po meni fenomenalna, obesmisljava sve ostale printere. JEdino nema heated chamber! Sto znaci da ostavljaju mesta za X3C koji ce imati grejac komore kao i 120 za bed i vrv 3X0 za diznu!
****** i sta sad? Treba da kupim bamboo umesto pruse 🙄
Salu na stranu lepo izgleda za hiljadu evrica
Pa H3C ima, 65°C, i diznu do 350°C. Šta dodatno X3C može da ponudi?
P3C ~ 1200€
H3C ~ 2500€ + 200€ shiping u EU!!!!
Primecujes li rupu?
Ima mesta za X3C po ceni od 1650-1700€
Sta ce da nudi? Grejanu komoru, 300+°C nozzle, 7 hotendova fabricki a ne 5, vrv AMS koji sam uvlaci filament, kod P3C mora rucno da se ugura dok ga ne povuku zupcanici extrudera, malo je smor 10 minuta ulagati filamente, susenje ugradjeno, kod P3C se ceka da se vidi sta ce izbaciti za susenje...
@Lucas Prusa je mrtva, da se ne lazemo! Pateticno je sta izbacuju u poslednje vreme!
Već imaš opciju da kupiš kombo sa 7 hotendova, za 1300€. Mogu da naprave X3C da bude H3C sa 256^3 dimenzijama, samo ne znam gde će ga pozicionirati. Ako se približe granici od 2000€, to su ozbiljne pare za hobi korisnike, i nije tako dobra ponuda. Ako bude dosta jeftiniji, tih 1600-1700€, onda može da se desi da uzme deo H3C tržišta, kome ne trebaju veće dimenzije
Misliš ne izbacuju 😀
