Grand Theft Auto VI - Console Edition
Nevezano za utiske ali:
Jutros me zove "ljubi ga majka" i bebica od 17 godina da pita dal' može da igra - može al' da me čeka napunjem kotroler kada dođem kući.
Nakon posla išao da pomognem drugaru da ubacuje neku belu tehniku. Posle toga me supruga uhapsila da idemo po radnjama i još se maksimalno ubrzala jer zna da jedva čekam da dodjem i da igram.
Napokon došao kući pre pola sata, otvorio pivce i reko' krećem...
A onda shvatim da sam previše umoran za danas i da nemam koncentracije i isključim PS.
Baš sam omatorio...
Zato je moj internal clock budjenje na 05:00 kad nešto igram sa žarom. Ta dva ipo sata nema ko da me dira. Večeras probam motion flow i filmski režim to su dva setovanja koja su za interpolaciju na Braviji da vidimo kako će to biti.
@BitrAtE hvala burazeru, ovo ce biti super.
GTA je igra gde nije toliko bitan latency pa ovo nece smetati.
Evo članak o tome :
https://www.rtings.com/tv/learn/research/gaming-motion-interpolation-gta-vi
Bas cu da probam veceras na mom Hisensu
Hah nisam ni znao za ovaj članak i to je od juče još, sam sam izvalio ovo sad čačkajući opcije od TV-a (imam U8Q i AMD Freesync Premium Pro u opcijama, pravi i to razliku ali slika bude znatno tamnija pa je deal-break. Interpolacija je pun pogodak i da, ima blura/artifekata pri naglom okretanju Jasona oko glave ali to je smiješno neprimijetno pri slomo okolini gdje se nikako nisam mogao skoncetrisati na okruženje
- Clearing the cache is done from Safe Mode: turn the PS5 off, hold the power button until the second beep, plug in the controller, then pick "Clear Cache and Rebuild Database" > "Clear System Software Cache". It doesn't delete games or saves.
- Turning HDCP off (Settings > System > HDMI) blocks video apps like Netflix and YouTube until you turn it back on, so don't panic if they stop working.
Takodje pisu da problem sa preteranim blurom resava kad se ugasi pa ponovo upali HDR
Interpolacija na televizorima ljudi, probajte... 😍 Tu i tamo bude stutera ali daaaleko bolje iskustvo na base PS5. Interpolacija sama po sebi bi trebala da poveća input lag ali u igrama ovog tipa ne bi trebalo da se osjeti. Takođe su mogući artifekti ali kod mene posle posle sat vremena igre, bez ikakvih problema kod mene. Naravno, dosta zavisi i od TV-a kako hendluje ali ovo je po meni odličan trik, vidjećemo kad počnu ******, za sada igram legit...😀
Interpolacija
Krenuo da promenim rezim slike sa Igra na neki drugi i da uključim filmski režim koji radi konverziju interpolaced-progressive i kaže ne može zbog upaljenog ALLM-a. Odem ugasim ALLM na konzoli i bukvalno nestane stutter posle toga prebacim sliku na standard nastelujem isto kako je bilo namesteno a igra i upalim filmski rezim i ovo je pesma.
Hvala @BitrAtE
ljudi gasite ALLM na konzoli ako je upaljen meni je uklonio stutter i nadam se da nije placebo
p.s. upalio sam i motion flow i klizi, aj baš da zgulim sat dva da vidim kako radi
Jel neko vratio Brajanove pare dok je spasavao Donija? Ja celu misiju odradio u stealth fazonu pa se prikolici nisam ni priblizavao.
Mogao si stealth i da udješ u prikolicu i uzmeš pare, nemenja priču a nešto nisam primetio da je više para dobijeno
Inače juče sam igrao ceo dan na TVu nisam nešto odmakao u misijama uopšte i kad sam seo sinoć za OLED monitor morao sam odma new game da iskusim kako treba, mnogo lepše bliže, oštrije
Za TV se ne vraćam više 😀
Kingfisher operacija na nekom ostrvcetu koju treba overiti.
Na pola puta nešto kao vukodlak jede jelena, kreneš da ga pratiš i naletiš na neki shrine gde Jason se onesvesti i sledeća scena vukodlak ili šta već te ubaci u kola. Posle ga nema i nema mu auta.]
I još nešto, motion blur obavezno na 0, sve što vam dođe sa strane neće biti više zamućeno nego će mnogo ljepše izgledati, bez interpolacije je ovo nezamislivo (ljudi su dizali motion blur na 6-7)
Hvala, ja sam skroz zaboravio na ovo na tcl-u… a koristio sam vec prije za jednu igru ovu foru.😂
Cekajte cekajte.. nema vise najstarijeg zanata u igri?? Sa ovakvom grafikom i NPC-evima.. Niko ovo da pomene
Skunk ape, znači jezivo😅
Posto sam imao neke radove u dnevnoj sobi i sve je u haosu prebacio sam svoj Xbox Series X na monitor pa tako igram od juce.
Ja uopste ne vidim problem sa tim igranjem na 30 fps-a jer uvek kada imam opciju da biram Quality na 30 fps-a ili Performance na 60 fps-a ja izaberem Quality.
Pad FPS-a nisam jos osetio ali tek je i ovo pocetak tj recimo prvih 5-6 sati igranja.
Ja sam veoma zadovoljan kako to Xbox gura, a ja sam napravio gresku i zbog manjka vremena nisam otvorio konzolu i posle 3 godine je detaljnije ocistio i stavio umesto paste PTM 7950. Izduvao sam samo konzolu od prasine ali svakako voleo bih da odradim opisano iz prethodne recenice i da uporedim kakva ce razlika biti u temperaturama. Nije da se konzola pregreva ali je vruca na desnoj strani i vazduh koji iz nje izlazi je poprilicno vruc.
Sto se same igre tice nisam ocekivao apsolutno nista, a za sada sam prijatno iznenadjen. Igra skroz dobro izgleda gledajuci kakve je komponente u konzolama guraju. Bagove na koji se ljudi zale sa PS-om nisam imao i jedini neki vizuelni bag koji sam imao jeste kada se kreci spavaca soba u Jasonovoj prvobitnoj kuci senke su se malo zabagovale i ostao je kao trag senke na zidu par sekundi. Teksture su skroz ok, detalji, osvetljenje, ponasanje automobila i motora u voznji, komande istih, kolicina podesavanja i generalno prica za sada je sasvim dobra.
Ono sto mi se nije svidelo jeste sto su modeli u cutscenes nekada bas dobro odradjeni, a nekada za dve klase losiji i bas im manjka detalja i ostrine. Bukvalno kao da su iz prvobitne edicije GTA 5 ispali. Takodje nocna voznja gde je barem na pocetku bas manjak ulicnog osvetljenja i najvise imate svetla sa reflektora na putevima. Sami farovi ne osvetljavaju dovoljno dobro, a kada padne noc bude bas mracno.
Nisam nigde procitao ali bas me zivo zanima da li sam ja jedini u ovom misljenju. Mene sam nacin voznje vozila, ponasanje likova, boje, ma generalno jako puno toga podseca na Mafia 3. Nekako kao da su uzeli tu igru kao osnovu/bazu za mehaniku i odredjene delove grafike i samo je posle nadogradjivali. Narocito i sam taj pocetak pored vode u Floridi koji neodoljivo podseca na mocvare Luizijane iz Mafije.
Sve u svemu ja sam poprilicno zadovoljan. Zbog manjka vremena igram igru maksimum 2-3 sata na dan, ako i toliko. Mada misije poprilicno dugo traju na pocetku. Danas sam slagao sam sebe da cu igrati od 13-15h. I ajde da spremim sve za onu misiju gde krece prvi kontakt sa Lusijom i reko imam 20min ajde odradicu i nju. Na kraju ta misija ispadne skoro 70min dugacka. Ne prekidam cutscenes, gledam sve od pocetka do kraja i lagano gustiram celu pricu.
Sad mi iskoči pesma
ladno je i zimmer90 tu, muzika je odlična
Ovo je nenormalno šta sve ima u igri.
isto išao do kampa na plaži gde sam naleteo na "vukodlaka" ali čamcem i padne avion pridjem da pokupim koks i ajkula prodje i uskoku pojede pilota 😱
    74.3 KB · Pregleda: 129
@BitrAte,@emaremare
Ovo apsolutno menja sve.Evo ne skidam osmeh sa lica,posto imam utisak da igram na 60fps-a,kada okrecem kameru,nema nikakvih trzanja.Taj VRR je na mom TV-u obicno smece.Svaka cast i hvala na savetima.
Ugasio sam motion blur kao što je savetovao @BitrAtE posle paljenja interpolacije i stvarno sa filmskim rezimom koji je u stvari ta interpolacija na Sony TV radi odlicno. Motion flow mi je pravio muljavinu oko glave a ništa nije doprinosio pa sam ga ugasio.
Mada izgleda da sam u nekom trenutku mi je VRR vratio na automatski i ALLM pa mi je poništio odabir slike na standardno i vratio na igra gde nema interploacije. Moracu da ispratim kada se to desava.
Krenuo sam tim putem i usput naleteo na sirenka
Pozove te komsinica Mendi da joj popravis lavabo i dok si ti dole ona se presvuce, al nista se ne desi ***
Mnogo bolje igra radi na LG Oled C1 kad se upali na HDR standard gde je izgleda jedino aktivan true motion na standard i ne možeš menjati?
Ugasio sam i HDCP
Zašto Jason priča kao da je mutav?
