Prodavnice tehničke opreme u Srbiji - loša iskustva
nije tema za bodove itd o tome možete u podforumu "online kupovina"
Ne znam koliko ima veze sa temom, ali moze imati veze za buduce kupovine. Kako sam cuo Big Bang preuzima Gigatron, u zavrsnoj su fazi. Meni je Bc group bio sjajan, a nakon preuzimanje od strane Big Banga kao da se nesto promenilo. Videcemo sta ce biti kada preuzmu Gigatron, jer je to ipak jedan od vecih lanaca za tehniku u Srbiji. Tehnomanija je propala odavno, opstace sve dok drzava i ljudi bliski vlasti peru pare preko nje. Ostaje mozda Tehnomedia kao nezavisna, ali joj je fokus na belu tehniku.
Evo ja prolazim kroz agoniju sa Bc group oko garancije za klimu. Prvi i zadnji put sam preko njih nešto kupila. Sistem kako da ti neko dođe i proveri šta se dešava sa klimom je neverovatan. Kao da prolazim kroz nivoe neke igrice 🥷pa ako poginem ode i garancija😆
Ne branim ih, ali nemaju oni puno veze sa garancijom za klime. Servis ide na teren, koji nema veze sa njima. Servis ako ustanovi kvar radi demontazu i montazu nove, bez troska za krajnjeg korisnika. Uvek je za sve najlakse zaobici maloprodaje, sve do trenutka kada mora da se uzme novac na osnovu potvrde, kupi novi uredjaj i slicno. Svakako, nadam se da ce ti brzo i uspesno resiti problem
Ja kad kupim od njih i oni mi izdaju garanciju jedine veze za reklamaciju, servis i sve ostalo u tom garantnom roku za mene imaju isključivo oni a koga će oni da angažuju da to reši (treba li da napomenem kvalitetno i u skladu sa zakonom) to je apsolutno i isključivo njihov problem a ne moj.
U dve godine ili produžena?
Totalno pogresno razmisljanje
Ne odredjuju oni servis vec uvoznik proizvoda i proizvodjac
Tako da def nema veze sa njima
Sem da ih smaraju.mejlova i.sl
Kao prvo ja nisam nigde ni napisao ko određuje servis tako da ne znam kako si ti došao do mog "totalno pogrešnog razmišljanja" - ja samo rekao da veza sa servisom treba da ide preko njih, pročitaj još jednom.
Takođe, uopšte me ne interesuje ko određuje servis - poenta čitave priče je da ja treba da imam posla samo i isključivo sa prodavcem a da li će on da rešava moju reklamaciju direktno sa servisom, preko uvoznika ili možda da komunicira i da proizvođačem, kao i to ko je odredio da zvanični servis bude kod Pere a ne kod Mike i Laze mene ne treba da zanima.
U prve dve godine dok je saobrazno st u pitanju sve ide preko prodavca i kupca nema ništa sa bilo kojim trećem licem a slučaj sa klimom je upravo to.
Kome se potrošač obraća na temu reklamacije po osnovu garancije (ne saobraznosti) mora da bude definisano u garantnom listu. To jeste po zakonu (ZZP). Ako ne piše, onda je to propust za koji su predvidjene mere.
Apropo ovoga što je pomenuo @RazbojNick
Veliki problem je što ljudi brkaju saobraznost i garanciju.
Saobraznost je zakonska obaveza, a garancija nije.
Saobraznost je odgovornost maloprodaje, jer je sa njom kupac činom kupovine potpisao Ugovor, i nikog drugog.
Garancija se izdaje ili se ne izdaje, to je na maloprodaji da odluči. Maloprodaja može da dobije garanciju od veleprodaje i da je ne izdaje kupcu i to nije po zakonu, osim ako Ugovorom između maloprodaje i veleprodaje to nije definisano kao obaveza maloprodaje, ali to opet nije stvar kupca, već odnosa između ova dva pravna lica. Isto je i sa odnosom uvoznika i veleprodaje. Ali, ako maloprodaja prilikom oglašavanja istakne da postoji garancija za 3., 4., 5.,,,,n godinu, onda mora da je da, bez obzira na sve.
Na propisno izdatom garantnom listu mora da stoji ko je davalac garancije i pečat davaoca, kao i potpis, sa uredno popunjenim nazivom proizvoda, serijskim brojem i dužinom garancije. Ona teče nakon 2 godine saobraznosti, pa kad vam piše da je garancija 5 godina, to znači da imate 2 + 5 godina, 2 godine saobraznosti + 5 godina garancije. Takođe, na garantnom listu mora da piše procedura ostvarivanja garancije, ko nosi uređaj i gde se nosi.
Ponavljam, garancija nije zakonska obaveza, ne mora niko da je daje ni za kakav proizvod.
Kupljena 19.11.2025.
U tvom slučaju adresa je maloprodaja i dužnost je maloprodaje da otkloni narušenu saobraznost uređaja, tj. da omogući da on radi u skladu sa fabričkom specifikacijom. Da li će to biti popravka ili zamena proizvoda svejedno je, ali on u toku 2 godine od datuma kupovine koji se nalazi na računu, mora da radi kako piše u specifikaciji.
Nema više "pečatiranja", danas gotovo sva produžena garancija ide preko registracije na sajtu davaoca garancije, odnosno sajtu proizvođača/uvoznika.
Ja sam za Arctic kuler uzet u gigatronu morao da nosim na pecatiranje, tako da ima toga jos.
Sad vidim da nemaju, ali bilo bi dobro da sam to znala kada sam je kupila. Ne znam ko me juče sve nije zvao i koliko mejlova sam dobila, oni uopšte ne komuniciraju medjusobno.
Kada već pričamo, zar nije suludo da prodavac nema nikakvu odgovornost? Evo sad mi je stigao mejl da mi odbijaju garanciju (BC group) jer je prošlo 8 dana ‚‚Servis nije u mogućnosti da u zakonskom roku od 8 dana izvrši dijagnostiku aparat na vašoj adresi‚‚ 🤣🤣🤣Tačno ću da zamenim kondenz crevo i nek ide garancija u tri lepe.
Nema više "pečatiranja", danas gotovo sva produžena garancija ide preko registracije na sajtu proizvođača/uvoznika.
Termin produžena garancija ne postoji u zakonu. To što ga koriste nema veze sa zakonom.
A što se tiče registracije preko sajta proizvođača, da, može i to, pod uslovom da se nakon registracije dobije mail sa dokumentom gde će pisati sve ovo što sam naveo da mora da piše, a može i bez pečata uz napomenu da dokument važi bez pečata i potpisa, na memorandumu firme.
To što su ti poslali je kupovina vremena od strane BC Group, jer moraju u roku od 8 dana da se izjasne, ne znači da će ti biti odbijeno pravo na saobraznost.
Kod nas je to malo bezveze definisano, a maloprodaje su našle rupu u zakonu i svima posle 8 dana šalju generički mail da je odbijeno, a uređaj je već u servisu, samo što za 8 dana servis ne može da utvrdi da li je uređaj ispravan ili nije. Ili u tvom slučaju da ne mogu da izađu na teren i ustanove da li je uređaj ispravan ili ne, što nisam siguran da je do kraja u skladu sa zakonom.
Koji je tacno problem sa klimom?
Ta poruka od 8 dana je automatska i ne utice na reklamaciju. Verovatno su i pozvali da to objasne (mene jesu nakon dobijanja iste te poruke).
Ja sam u BC Group uzeo klimu od 180.000 RSD prosle godine i reklamirao je 2 puta, oba puta uvazena garancija. Prvi put zamenjena klima za novu, drugi put vracene pare. Odlicna komunikacija.
Mozes pogledati moju poruku na tu temu.
Zdravo,
Izvinjavam se ako je o ovom već pisano, ne mogu da nađem pretragom.
Radi se produženju garancije za veš mašinu "Tesla".
Kupio sam u Metalcu veš mašinu uz koju je išao poklon pegla, a bila je na sajtu i slika gde gde se vidi da ima produžena garancija 2+3 godine.
Uspeo sam na sajtu tesla poklanja da priložim slike fiskalnog računa i serijskog broja uređaja i stigao mi je mejl gde pišu da je evidentirano i da će poslati poklon na kućnu adresu.
Nigde ne mogu da nađem gde da se prijavim za produženu garanciju, ako neko zna kako se to radi molio bi da napiše.
Moraju da imaju neku podrsku telefonsku ili mejl na tom sajtu pod kontakt. Pa se javi njima najbolje...
Zdravo,
tesla5.eu?
Jesi ti siguran da imaju akciju za ves masine?
Nista ona ,zovi ove pa pitaj jer ne vidim za masine da je bilo.
Company name:
Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
Address:
Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11000 Belgrade
Phone:
+381 (11) 201 55 55
Email:
[email protected]
Ja sam kupio u aprilu Tesla TV i bilo je Tesla poklanja 2+3 godine garancije....
Onda se na teslapoklanja.com izabere TV i popuni kao što jesi. Na mail adresu bukvalno isti dan stiže uredno popunjeni garantni list u PDF formatu za produženu garanciju (sa @tesla.info).
Tebi je na tom sajtu u pitanju samo popunjavanje podataka za poklon peglu, kao što i piše tamo.
Za ovaj deo 2+3 godine garancije kod veš mašine ne piše Tesla poklanja... Tako napisano je bilo po gigatronu itd... za neke proizvode, ali to prodavac daje produženu. Znači overen i uredno popunjen garantni list od prodavca (Metalac) gde se jasno vidi upisan datum isteka garancije za pet godina. Tako je izdavao gigatron itd...
Ovako je bilo za tesla poklanja slika:
Tesla poklanja je samo za peglu uz veš mašinu
Za produženu garanciju obratiti se Metalcu
