Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Da, ja sam iskreno prezadovoljan ovom klimom.
Cak i da imam wifi modul ne bi ga nesto koristio, ja je uvece stavim na 22c posto svakako mi ne odgovara da se kuvam dok spavam.
Danas sam na poslu video neku 18icu Midea forest, tu su negde po ceni.
When choosing between the Midea Forest 18 and the Fujitsu ASYG14KMCC, you are comparing a budget-friendly entry-level unit with brute-force capacity against a premium, highly efficient Japanese-engineered unit designed for sustained performance and serious heating. [1, 2]
The decision depends entirely on whether your primary goal is high-volume summer cooling or efficient, reliable winter heating.
Quick Comparison Overview
FeatureMidea Forest 18 (18,000 BTU)Fujitsu ASYG14KMCC (14,000 BTU)
Cooling Capacity5.28 kW4.20 kW
Heating Capacity5.57 kW5.40 kW
SEER (Cooling Efficiency)7.46.9
SCOP (Heating Efficiency)4.04.1
Airflow Volume (Max)840 m³/h770 m³/h
Built-in Wi-FiYes (usually included/free)No (Optional module required)
Build & Hardware ClassBudget / Entry-level InverterMid-Premium Japanese / Electronic Expansion Valve (EEV)
Dakle krmaca moze da se kolje i sa nekim 18btu modelima.
Ту негде као озбиљнија 9-ка.
Simpaticna je klimica skroz! A kazi mi ovo neki ai poredjenje klima ili ?
Da se podsjetimo idiotluka i sagriješenja Nocriinih 🙂 1300 g gasa, 20 kg mase unutrašnje. Nocria heating capac.webp
    50.6 KB · Pregleda: 40
I spoljna jedinica je interesantna kod Nocrie. Dimenzije iste kao kod kmta 24.
Znaci kmta 18 ima manju spoljnu jedinicu od devetke Nocria.
Evo i ja da podelim dosadasnje iskustvo sa 14kmcc, 20ak dana rada. Inace, ranije sam boravio samo u on off tip klimatizovanim prostoru. Ljudi, pa sta je ovo? Za ovaj novac, ja bolji vid grejanja nisam nikada iskusio.
Postavio sam je na 24c i ne pipa se. Ujednaceno greje, kad postigne spusti modulaciju i mulja vazduh kako treba. Svuda je ujednacena temperatura.
Malo sam pratio potrosnju kroz el brojilo, iskljucio sam ostale potrosace i na mom uzorku ona se spusta i do 200w sto je odlicno. Bas nemam ni jednu zamerku. Najvise mi se svidja spartanska priroda, nema filozofiranja i stojedan feature. Na un jedinici sam lopatice mehanicki podesio na levo i gadja gde treba. To sto nema wifi meni ne predstavlja problem jer do aprila ja je necu taci, 24 stepena i to je to. Sve u svemu ovo mi je jedna od najboljih kupovina, pa sam postao pocasni clan Fujitsu/General sekte. Zbarili ste me 😀
Kako stoje stvari i necu nabavljati dedicated merac potrosnje jer vise i ne vidim poentu, uredjaj neprimetno radi i ti zaboravis da je tu. Bez da se zafrkavas sa kojekakvim optimizacijama. Uzecu jos jedan ili dva primerka naredne sezone za vikendicu i Fujitsu ce biti odabir (14 + 9), jer obavlja posao. Uzdravlje!
Svaka čast, tako se to radi, pazario, uključio, daljinski ćeš zagubiti i potražiti ga da na ljeto prebaciš na mod hlađenja 😉
U tome je i poenta, a ne da napraviš doktorsku disertaciju dok kupiš uređaj i da postaneš "serviser" dok ga uštimaš da radi kako treba.
Nek te dugo služi
Sad ste me bacili u rebus, da li za iduću godinu da uzmem All Easy Pro 12 ili 14KMCC...
Znaci , KG 12ka,pustena u rad 1.10, temp stavljena na 23.5,bez gasenja do dan 30.10 do danas je potorsila 170kw
Ps: greje se 30kvadrata ,plus sto se vrata otvore i greje hodnik sprata ,nekih 8 kvadrata
Znamo da mesec nije bioo hladan,ali zadnjih 7 dana je hladnjikavo bilo i tu je gurala vruc vazduh do malo jaceg mlakog, na285-385wati.
U sustini super je ,dok mi je bosch i vox u ovim prosecima trosila duplo sa losijom modulacijom i algoritmom
Nadam se da ce bit korisno za druge korisnike.
PS::::😀esavalo da se promeni u toku dana zavisi od 23.5do 25stepeni.
