PS5 Jailbreak
Vi koji ste na 13.x imate priliku da iskusite pakao kroz koji smo mi prolazili pre koju godinu.
Znam da ima vise razlicitih formata i da neke igre dobro rade na internom, a neke na externom.
Fpkg su drasticno bolji, evo sada sam stavio Fifu i novi Silent Hill na interni disk (5.50 + backports), sve radi bez problema.
Nije to tako strašno. Meni je firmware 13.00, koristim WebKit exploit i nemam mnogo problema sa igrama. Uglavnom, većina igara mi radi sa eksternog diska. Koristim običan HDD koji je zakačen preko USB-a (eksterno kućište sa sopstvenim napajanjem i USB 3.0 konekcijom).
Preporučujem ti prebacivanje igara u exFAT format ili u ekstraktovan (raw) oblik, jer tako 99% igara radi bez ikakvih grešaka. E sad, dosta njih se žali kako im igra ne radi na internom disku, a hoće na eksternom, i obrnuto... to je već diskutabilno da li je zbog JB ili mozda do lose verzije payload fajlova (kstuff i shadowmount)
Kao što rekoh, u 99% slučajeva igre rade (startuju se i funkcionišu normalno), ali ume da dođe do manjih grafičkih problema ako je igra zahtevnija i veća (sporo učitavanje okoline, dugi loading screen i slično). U tom slučaju, ja tu igru prebacim na interni disk i ti problemi nestaju. Problem je u propusnoj moći USB konekcije, pošto je protok podataka preko nje manji, što kod nekih igara može da pravi problem.
Najbitnije je da koristiš poslednje verzije kstuff.elf i shadowmount.elf fajlova.
U početku jeste sve malo konfuzno jer ne znaš tačno šta i kako treba, šta radi a šta ne, ali kasnije, kada manje-više shvatiš kako sve funkcioniše, više nemaš problema.
Na primer, kod WebKit jailbreak exploita zna da se desi da zaboze, pa je potrebno uraditi full shutdown (izvlačenje kabela iz konzole ili držanje power dugmeta),ali vidim da je dosta njih prešlo na YTJB (jailbreak preko YouTube aplikacije) i kažu da takvih problema više nema.
Ovo sigurno necu raditi, jer sam u tom formatu igrao igre u prethodne 2-3 godine i to je bilo mucenje.
Em sto se desavalo da crashuju, em se desavalo da sve kasni, posebno ako externi hard nije dovoljno brz.
Fpkg mi je toliko bolji da necu ni da razmisljam o prelasku na noviji fw dok ne stigne podrska.
Inace, konzola je toliko razbijena da sam pomocu GPTa napisao driver za moj uac2 dac (Chord Mojo 2) i prepoznaje ga konzola bez ikakvih problema.
Sve ovo je vec pocetak...u narednim danima,nedeljama ce biti jos dosta izmena i poboljsanja tako da cemo brzo imati veoma stabilan JB sa maksimalnim performansama koje smo imali i pre JB a mozda cak i mnogo bolje
A ja 90% vremena igram Arcade pinball i galagu.
14.10 ✅
Izgleda da neće da ga objavljuje dok ne izađe GTA.
Ludak, samo je napalio indijance da otvaraju 100 tema na editu: Kad ce, kad ce?
da li držati jailbreakovanu konzolu u rest modu ili je stalno gasiti? realno s autoloaderom nema neke razlike u brzini, više me zanima šta je stabilnije
ja imam problema sa etahen-om nakon rest mode-a.Ne mogu da pokrenem etahen toolbox.
I ja imam problem prestao sam da ga koristim, a bas mi se svidja opcija da merim fps i temp dok igram… Sada sam samo ogranicio temp na 75 i to radi kako treba u pozadini, ali bez eta hena ili onionhen-a…
