recognition
Da, uzecu jeftinije ali da li uopste ima u prodaji 9kmcc i 12kmcc ?
Josss razmisljas ?🥹🥹🥹 uzmi to dok nije voz otisao 😌😁Da, uzecu jeftinije ali da li uopste ima u prodaji 9kmcc i 12kmcc ?
KMCC je isto sto i KMTA. Iz ovog se vidi da je to ta prica. Tebe je zbunila razlika izmedju ta dva modela, koji su isti, sa razlikom da se jedan sklapa u Kini, drugi na Tajlandu. Dalje iz svega ovoga vidimo da i KG serija ima isti precnik turbine ( ista je sirina unutrasnje, ima moj kum KG 12, to bar znam, samo 1x vise reda izmenjivaca ) sto se 12 modela tice, za vece, vec je to sire, i sto sta drugacijeTurbina od 107 mm ide i u kg i kmta seriju. Za kmcc u ovom katalogu ne piše verujem da bi napisali da je većeg prečnika.
Uzeo si odlican uredjaj, ako se pitas za razliku, isto je i da si KM uzeo, isto je tiha na quiet ( 20-21db-cool-heat ) sve isto. Imas vec gore gde sam postavio, uporedices bez mukeJa sam hteo da uzmem KMCC 14 i 9. Ali 9 nije mogla da se nađe pa sam dodao 4K i uzeo KETA 9, umesto KMCC. E sad da li je ista ili različita, mislim da je dizajn malo drugačiju, i možda, ali možda, turbina da je malo šira da bi radila tiše. Jer za KETA to im je glavni argument: tiši rad tj. radi na 19-20 dB. I da nisko modulira. I naravno da je lep nov dizajn. Verujem da je ista kao KMCC ali se verovatno malo slabije prodavala pa su poradili na dizajnu i reklami. A unutra, isti ili 99% sličan hardver. Ajde nek se javi neko ko je otvorio obe pa nek kaže: motor, kompresor , turbina, izmenjivači...ako je isto, to je ista klima. Meni veštačka izbacila bila da KMCC 9 ima 7,5cca kompresor a KETA 9 6.6cca. a sad vidim gore čovek izbacio tabelu za KMCC 9 i kompresor je 6.65cca. tako da nema razlike u kompresoru. Ma, odabereš šta ti treba i u tom trenutku uzmeš to što ima i što je povoljno. malo moraš da spremiš slične alternative.
To za wifi nisam narocito obracao paznju, pa se izvinjavam, moja tvrdnja odozgo je da su te dve klime identicne se odnosila na fizicki deo spoljne-unutrasnje-scop-cop-gasa unutra koliko kg, izmenjivaca koliko reda u obe ( spoljnoj-unutrasnjoj ) mislim, isti uredjajProbajte da wi-fi moduli za kmcc ubacite u keta seriju. Fizički nije moguće. Da li je konekcija ili elektronika, ploča drugačija? Ne znam, pitam jer bi koristili isti modul da su identične. Kažem, verovatno daju na kraju isti rezultat.
Dal zbog uvoznika ili o cemu se radiDaikin je po meni najbolji, Perfera da kazemo, ali kod nas je Fujitsu toliko povoljan da je glupost kupovati ista drugo ( moje misljenje )
Steta sto Daikin nije umesto Fujitsu, ali i ovako je top
Iz viacoma jel ?09KMCC kod mene je sa dodatnim etiketom švajcarskog Sautera pored Fuji Electric. Takođe je "bajata" na spoljnoj jedinici stoji maj 2021 godine, pa možda otud te cene, stari lager i tržište koje traži još stedljivije uređaje i bolju estetiku.
Recimo model 14KMCC , ne znam ima li neka novija da trosi do 1.4KW max u tom rangu, tesko da za ovaj novac ima nesto super stedljivije, KMCC je u to vreme bila neka srednja klasa a koliko vidim i dalje je.09KMCC kod mene je sa dodatnim etiketom švajcarskog Sautera pored Fuji Electric. Takođe je "bajata" na spoljnoj jedinici stoji maj 2021 godine, pa možda otud te cene, stari lager i tržište koje traži još stedljivije uređaje i bolju estetiku.
Cool shop ali grantni list izdaje Viacom.Iz viacoma jel ?
12KMCC za 65k pise sa ugradnjom, mislim da je ok deal
Fujitsu inverter klima uređaj RSG12KMCC/AOYG12KMCC
Fujitsu inverter klima uređaj RSG12KMCC/AOYG12KMCC Fujitsu Super Eco Inverter uz sve prednosti Fujitsu uređaja – jednostavan i kompaktan dizajn, veomalavfrigo.rs
Meni je bolja opcija crna Solstice 18ka od bele 14kmcc🙂...a za 9ke i 12ke nema premca u ceni za KETE...Recimo model 14KMCC , ne znam ima li neka novija da trosi do 1.4KW max u tom rangu, tesko da za ovaj novac ima nesto super stedljivije, KMCC je u to vreme bila neka srednja klasa a koliko vidim i dalje je.
Pogledajte prilog 557300
Zanimljivo da jedino 14 ima malo siru spoljnu jedinicu, sve ostalo isto.
Ohoo pa super kmcc 14ca lg kompresor 😁 narucena danas jedna bas kmcc 14ca za drugara treba da je ugradjujem od nedelje...super nisam ni znao da ima lg kompresor....samo ne znam lmce dal je bolje da je uzeo sa r410 i lal spoljnom koja je ogromnaOvo su kompresori koji idu u KMxx modele
Pogledajte prilog 557231
I Evo jos jednom - KMxx i KETA-KETE kako god, jedna te ista klima, sem oblika-boje one plastike ( maske unutrasnje jedinice ) koja prekriva unutrasnji izmenjivac, koji je opet jedan te isti kod obe navedene.
Ušuškan stan, ili stan/kuća sa dobrom izolacijom definitivno kmcc, stedljivija je. Slabija izolacija, lmce/lall. Tako su meni preporučili, smatram da su bili u pravuOhoo pa super kmcc 14ca lg kompresor 😁 narucena danas jedna bas kmcc 14ca za drugara treba da je ugradjujem od nedelje...super nisam ni znao da ima lg kompresor....samo ne znam lmce dal je bolje da je uzeo sa r410 i lal spoljnom koja je ogromna
