Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
U pravu si da je teza za 1 kg, tako pise u manual-u.
KMTA, koja je ista kao i KMCC stoji da je 25 u odnosu na KMCC 24 kg, spoljna jedinica
Ako pogledas spec ( cop-scop itd ) sve je isto, mislim isti su to uredjaji
Sad, sira turbina ? Taj podatak nemam, siguran sam da su iste sirine.
Ako imas neki manual koji ja nemam, daj da vidimo, mozda sam u zabludi, nije iskljuceno
I ta tezina, oni navode ( mere ) u kg.
Moze da bude ako jedna ima 30.4 kg vodi se kao 30kg
Druga 30.6 kg, vodi se kao 31kg, jel
Znaci 100 grama tamo vamo dodaje kilo, tako sam izvukao zakljucak, ako i gresim zabavilo me je
Htedoh gore ali isteklo vreme za edit
Za turbinu piše u katalogu.
    49.5 KB · Pregleda: 41
Pa sta pise druze, jel sira ? Bez uvrede stvarno, mozda si mislio da je sira jer je sira maska.
Pogledacu narednih dana manual-e, ali prilicno sam siguran da je turbina iste sirine
Šira je spoljna strana maske, pozadi do zida je iste širine, dal estetski ili je i unutra više "mesa" to ne znam.
Evo od obe Manual, da zamotamo pricu. To jest, jedan te isti uredjaj sa drugom pokrivkom od plastike, koja prekriva hebenu unutarnju jedinicu.
Ovo je poslednji put, stvarno, majke mi, da objanjavam razliku-to jest istovijetnost uredjaja KM - KETA
Pogledaj sliku, širina je 107mm za razliku od standardnih 95 mm. To piše u ovom katalogu: https://megaelectronics.bg/wp-content/uploads/2021/06/GENERAL-FUJITSU-Catalog-2021_mega.pdf
Turbina od 107 mm ide i u kg i kmta seriju. Za kmcc u ovom katalogu ne piše verujem da bi napisali da je većeg prečnika.
Provereno lično, a i u katalogu se vidi da wi-fi moduli za KETA i kmcc nisu fizički isti. Kmcc koristi stariji verziju modula i drugu aplikaciju. To bi trebalo da znači, a na osnovu podataka iz Fujitsu kataloga da nisu identične fizički dok možda na kraju daju isti rezultat - način rada.
Kod mene nema ljutnje i uvrede.
KMCC je isto sto i KMTA. Iz ovog se vidi da je to ta prica. Tebe je zbunila razlika izmedju ta dva modela, koji su isti, sa razlikom da se jedan sklapa u Kini, drugi na Tajlandu. Dalje iz svega ovoga vidimo da i KG serija ima isti precnik turbine ( ista je sirina unutrasnje, ima moj kum KG 12, to bar znam, samo 1x vise reda izmenjivaca ) sto se 12 modela tice, za vece, vec je to sire, i sto sta drugacije
Ja sam hteo da uzmem KMCC 14 i 9. Ali 9 nije mogla da se nađe pa sam dodao 4K i uzeo KETA 9, umesto KMCC. E sad da li je ista ili različita, mislim da je dizajn malo drugačiju, i možda, ali možda, turbina da je malo šira da bi radila tiše. Jer za KETA to im je glavni argument: tiši rad tj. radi na 19-20 dB. I da nisko modulira. I naravno da je lep nov dizajn. Verujem da je ista kao KMCC ali se verovatno malo slabije prodavala pa su poradili na dizajnu i reklami. A unutra, isti ili 99% sličan hardver. Ajde nek se javi neko ko je otvorio obe pa nek kaže: motor, kompresor , turbina, izmenjivači...ako je isto, to je ista klima. Meni veštačka izbacila bila da KMCC 9 ima 7,5cca kompresor a KETA 9 6.6cca. a sad vidim gore čovek izbacio tabelu za KMCC 9 i kompresor je 6.65cca. tako da nema razlike u kompresoru. Ma, odabereš šta ti treba i u tom trenutku uzmeš to što ima i što je povoljno. malo moraš da spremiš slične alternative.
Probajte da wi-fi moduli za kmcc ubacite u keta seriju. Fizički nije moguće. Da li je konekcija ili elektronika, ploča drugačija? Ne znam, pitam jer bi koristili isti modul da su identične. Kažem, verovatno daju na kraju isti rezultat.
Pa kako bi Japanci mogli da imaju jeftiniju proizvodnju. Nekako moraju da pariraju Kinezima. Mislim da su uzeli istu šasiju tj. platformu pa na njoj radili "nove" modele. Menjali malo dizajn, malo algoritam rada, možda kompresor ali je verovatno 99% ista. I izbacili sve što poskupljuje klimu a bez čega se može: ekrane, wifi modul, elektromotore za pomeranje krilaca levo desno, grejače(to nadoknađuju dobrim algoritmom rada, pa manje ledi, ređe ide u DF i velikim rupama na tacni pa voda lako otiče). Ma spartanski. I sad ti kupiš pre Japanca ogoljenog nego Kineza sa svim gedžetima. Jer je najvažnije kako klima radi. A kasnije kad vidiš da ti nešto zatreba ti dokupiš npr. Wi-fi modul ...
Uzeo si odlican uredjaj, ako se pitas za razliku, isto je i da si KM uzeo, isto je tiha na quiet ( 20-21db-cool-heat ) sve isto. Imas vec gore gde sam postavio, uporedices bez muke
To za wifi nisam narocito obracao paznju, pa se izvinjavam, moja tvrdnja odozgo je da su te dve klime identicne se odnosila na fizicki deo spoljne-unutrasnje-scop-cop-gasa unutra koliko kg, izmenjivaca koliko reda u obe ( spoljnoj-unutrasnjoj ) mislim, isti uredjaj
Meni se KMCC 9 čak i više sviđala. Ali podneću...😀. Klime i nisu za mene nego za tetku. Ja sam stavio sebi Gree Amber ultra i Pro 12ce. Ali da mi je tad bila ova pamet, uštedeo bi više od 70K a imao bih 80-90 % onoga što sad imam. Tačno bi mi KMCC kombinacija zadovoljila potrebe. Ali neću da kukam, mislim da sam i sa tom kombinacijom dobro prošao. Kako sam prvo zapucao na Daikin kombinaciju, ovo je sve super jeftino! 😀
Daikin je po meni najbolji, Perfera da kazemo, ali kod nas je Fujitsu toliko povoljan da je glupost kupovati ista drugo ( moje misljenje )
Steta sto Daikin nije umesto Fujitsu, ali i ovako je top
Meni ostala pamet na kombinaciji Perfera 12 + Comfora 12. Bile i "jače" kombinacije u opticaju...a onda sam sebi rekao da spustim loptu i budem malo racionalan...😀
Fujitsu je sa KETA serijom kopirao Daikin Emura dizajn. Tako da će tetka u dnevnoj sobi da ima super moderan dizajn Keta 9ke...Kad dođu komšinice da padaju u nesvest...😀
Da, kakvu li semu ima taj baja iz viakoma, sigurno je neka prosta prica, daj da uradimo biznis mi sa foruma za ostale japance, ajd bar za Hitachi, to nema zvanicno kod nas, da bude bagatela u Srbiji, nize nego Fujitsu
Mislim da su ljudi iz Viacom-a našli dobru šemu da ili direktno ili iz druge ruke uzimaju klime. Pa sa manje ruku ugrađuje u cenu. I onda dobijaju skoro pa po fabričkim cenama. Ili su neki zaostali stari modeli pa se rasprodaju. Ko zna, ali nama odlično. Ne znam samo koliko će da traje. Nek ih samo puste da rade. Pa objavio Style 53 cene u švajcarskoj. Kuku majko!
09KMCC kod mene je sa dodatnim etiketom švajcarskog Sautera pored Fuji Electric. Takođe je "bajata" na spoljnoj jedinici stoji maj 2021 godine, pa možda otud te cene, stari lager i tržište koje traži još stedljivije uređaje i bolju estetiku.
Recimo model 14KMCC , ne znam ima li neka novija da trosi do 1.4KW max u tom rangu, tesko da za ovaj novac ima nesto super stedljivije, KMCC je u to vreme bila neka srednja klasa a koliko vidim i dalje je.
Zanimljivo da jedino 14 ima malo siru spoljnu jedinicu, sve ostalo isto.
Iz viacoma jel ?
Cool shop ali grantni list izdaje Viacom.
12KMCC za 65k pise sa ugradnjom, mislim da je ok deal
Ovo je baš džabe, 9KETA 51.000 sa ugradnjom, bukvalno ugradnja ispade par K dinara, e sad kakva je ugadnja za taj novac, ili je sajt nedovršen pa ispod trebala da stoji cena sa ugradnjom.
Pogledajte prilog 557300
Meni je bolja opcija crna Solstice 18ka od bele 14kmcc🙂...a za 9ke i 12ke nema premca u ceni za KETE...
Ovo su kompresori koji idu u KMxx modele
Pogledajte prilog 557231
I Evo jos jednom - KMxx i KETA-KETE kako god, jedna te ista klima, sem oblika-boje one plastike ( maske unutrasnje jedinice ) koja prekriva unutrasnji izmenjivac, koji je opet jedan te isti kod obe navedene.
Ohoo pa super kmcc 14ca lg kompresor 😁 narucena danas jedna bas kmcc 14ca za drugara treba da je ugradjujem od nedelje...super nisam ni znao da ima lg kompresor....samo ne znam lmce dal je bolje da je uzeo sa r410 i lal spoljnom koja je ogromna
Ušuškan stan, ili stan/kuća sa dobrom izolacijom definitivno kmcc, stedljivija je. Slabija izolacija, lmce/lall. Tako su meni preporučili, smatram da su bili u pravu
