Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Znam za Šnajder,ali od kad prave opremu u Indiji,ne verujem više ni njima 🙂
Ne znam zašto bih imao odbojnost prema kinezima,to što su nama nepoznate marke ništa ne znači.Ako ih koristi 1% kineza opet je dosta više u odnosu na nas.
Taj Tongou je verovatno u Kini ono što je Šnajder kod nas...
Da li neko umije ukratko da objasni laicki sto su api kljucevi?
Pitanje je konkretno vezano za HOME ASSISTANT pracenje uredjaja na google maps card. Da bi to radilo, generisao sam kljuc na google console. Pri generisanju sam dobio kljuceve u vrijednosti od 258e, ali sa rokom vazenja od 3 mjeseca. Sad mi trazi da placam. Mene interesuje sto konkretno treba da platim, da li placam to sto ja koristim da bih pratio uredjaj ili nesto drugo i kako se obracunama tarifa, cijena, obracun?
Laički, API je vrsta tunela koja omogućava da kontrolišeš neki servis.
Uglavnom smo navikli da kao korisnici nekom servisu ili aplikaciji pristupamo direktno kroz grafički interfejs tog servisa (sajtovi, aplikacije...). Ali ponekad, postoji potreba da tom servisu pristupimo na drugi način ili korišćenjem nekog posrednika. U ovom slučaju se koristi API. To je tunel ili prozor koji servis dozvoljava za komunikaciju i kontrolu.
Poenta je da se postavi set pravila za komunikaciju koja omogućava drugim licima da integrišu taj servis u neki svoj proizvod.
Ključ je je zamena za login podatke.
Nije mi jasno šta pokušavaš da uradiš i zašto mora Google Maps?
Podrazumevana kartica za mapu u Home Assistant-u koristi OpenStreetMap i ne zahteva nikakav API ključ, kreiranje naloga ni unos platne kartice. Radi direktno nakon dodavanja device_tracker entiteta na karticu.
Koliko vidim za Google treba da se aktivira Google Cloud, što si verovatno i uradio. Otuda i onih 300$ kredita. Koliko čitam na Billing strani, postoji mesečni limit, nakon čega se naplaćuje. Izgleda da ti je to oko 28.500 učitavanja mape. Za kućne stvari dovoljno. Ako planiraš nešto komercijalno, verovatno će morati da se doplaćuje. Dakle, nastavi da koristiš bez problema, samo se seti da pređeš na plaćeni (Upgrade) pre kraja isteka trial kako API ključevi ne bi prestali da rade. I onda podesi sebi limit da ne bi iz nekog razloga krenuo nešto da plaćaš.
Ali prvo nam bolje objasni šta pokušavaš da uradiš? Kakav je to uređaj koji treba da koristi baš Google mape, a nisu dovoljne ove iz Home Assistanta?
Pratim poziciju entiteta na HA. Nasao na YT, neki Hrvat objasnio. Dodao Google maps card, generisao api kljuc i konfigurisao. Bez api kljuca ne vidim mapu.
Sto, ima li neki drugi nacin?
    34.5 KB · Pregleda: 38
    135.2 KB · Pregleda: 30
na primer ono što već ima u Home Assistant?
Za sada me to nije interesovalo. Možda će se neko javiti ko je koristio nešto slično. Nije mi interesantna automatizacja da mi kuća uradi nešto kada dolazim ili odlazim od kuće, pa da uradi nešto sa tim. Imam log i vidim na mapi informacije, ali (trenutno) nemam upotrebu za to.
Pogledajte prilog 556219
Instalirao, hvala
Pored svih unapredjenja koje je donosi verzija 2026.10 (mape, auromatizacije, dodatne funkcije za Plocice, i integracije - mozete videti na zbanicnom sajtu) , zelim da istaknem da je, pored Srpske latinice tu sad i Srpska cirilica (ostao jos deo backenda da se prevede, ali ne utice na funkcionalnos). Potpuno realizovano prevodjenje bice ucitano u verziji 2026.10.1 koju occekujem da ce izaci suta.
Prevedena je Home Assistant Companion aplikacija za Androi na Srpski za sada samao na latinicu. Po izlasku nove verzije aplikacije, sto ocekujem za jedno nedelju dana, nadam se da cete moci da koristite lokalizovanu aplikaciju.
Takodje su lokalizovani na Srpsku (cirilicu i latinicu) Spook i Mushrum card. Po izlazski nove vezije, odnosno azuriranjem daodataka, bice vam i to dostupno.
Zaboravih lokalizovani su na Srpski (latinnica+cirilica) i dodaci Lovelace Entity Progress Card. Weather Alerts Card, Hourly Weather Card by @decompil3d...Dostupnost lokalizacije tek nakon azuriranja od strane autora
Upali i ugasi svetlo,na primer u garaži?Nikako da namestim to a baš me mrzi da sam to radim 🙂
Ja imam da unutrašnje kamere snimaju samo kada nema nikoga kući,pa možda to?
Zar ZigBee ne radi na 2.4 kao i WiFi?
Zar onda nece doci do zagusenja?
To što zna da sam došao kući je zato što je moj telefon došao kući. Ne mogu da se pouzdam u takvu logiku. Na primer žena ne ponese svoj telefon kada pođemo u šetnju, ja kuća misli da je po lokaciji još uvek tu. Ili deca.
Bolja mi je logika kada bi jedan senzor ne detektuje nikoga više. Tako da mi praćenje uređaja po mapi nije to to. Bar za moj način korišćenja.
+1 lokacija na osnovu telefona nije pouzdana, meni se desava da sam tu a on utripuje da nisam iako je fon konstantno na mreži. Dal system ubije proces od HA ili sta vec, al prijavi da nisam.
Po meni nije problem u HA, vec u preiodu slanja podatka o lokaciji sa telefona...... Da bi utvrdio prisustvo koristim lokaciju sa telefonu (cije osvezanje podatatka nije bas brzo), detekciju povezanosti telefona na lokalnu mrezu preko WiFi i naravno senzor prisustva
Aj malo proširi odgovor ne kapiram na šta misliš a možda mi daš neku ideju 🙂
Staviš ovakvo dugme pored vrata
I podesiš da, kada ga pritisneš, kuća pređe u "nema nikog kući" mod. Ne mora da bude fizičko dugme, ali je lako da ga klikneš kad izlaziš. Kad se vratiš prisitneš ga da si se vratio. Ako te brine da i neko neželjen može da uđe i da zna šta treba da stisne, onda stavi štaviš keypad pa da kucaš šifru (ali mene bi smaralo) ili nešto sa otiskom prsta.
Najlakše je da staviš u HA jedan helper tipa toggle (na primer zoveš ga "alarm") i podesiš potrebne automatizacije da ga gledaju u svojoj logici. Na primer, kada je uključen, da ti stigne poruka ako neko otvori bilo koja vrata, prozor ili upali svetlo ili bilo koji senzor prisustva ili PIR senzor detektuje nešto. Uz poruku možeš da kažeš kući šta da još dodatno radi. Na primer da pali i gasi svetla, upali TV i pojača ga do kraja, otvori sve roletne, pustiš nešto na razglas... nešto što će dati do znanja da je primećen da je ušao.
Kada je alarm toggle na off, onda da radi sve normalno. Ono fizičko dugme pored vrata samo radi on-off tog helpera, a možeš da ga kontrolišeš sa telefona ili da napraviš automatizaciju kada će sam da se uključi ili isključi (na primer kada tvoj telefon uđe u geolokaciju zone kuće - od toga smo krenuli pre par postova).
Pogledajte prilog 556534
Ovako u praksi....Naravno i jedno u spavacoj sobi pored kreveta 😂.....Licno ga koristim za iskljucivanje rasvete i uredjaja pri izlaska iz stana (dupli klik) i za ukljucivanje odredjene rasvete i uredjaja pri ulasku u stan (jedan klik)
Hvala na opširnom odgovoru,to već imam sa pir,senzorom prisustva i kamerom.Nemam ideja šta još da automatizujem pa tražim 🙂
Bitno je da sagledas sta ti je porerbno i kako to da implementiras da bi to bilo efikasno i odrzivo, a da sto manje (minimalno) narusis rutinu ukucana. Nemoj samo preterivati....Nekad je manje vise....Žena ti je najbolji reper da znaš da li si nešto dobro postavio 😂
Kad već imamo automatizacije i uređaje uvek može da se proširi i doda neka logika koja ti se učini da treba. Trenutno mi nije podešen taj "alarm", ali jeste "spavanje".
Evo na primer ovo svetlo na stepenicama (i još neka svetla) se neće sama upaliti ako smo u modu "spavanje". A imam dugme pored kreveta sa kojim aktiviram ručno. Ujutru sa alarmom se isključuje mod.
Ne znam da li ima neki pametniji način, ali meni je ovo preko toggle helpera najpraktičnije. Sve što treba je da kontrolišem taj helper i sve po kući se ponaša u skladu sa tim.
Pogledajte prilog 556542
Ne znam da li sam dobro shvatio, ali mislim da bi trebalo da radi ovako
Znaci pokretač akcije je detekcija senzora prisustva.. Nakokn cega proverava stanje oslvetljenosti i stanje prekidaca ....Sto znaci ako je detektovano prisustvo i novo osvetljenosti ispod 500 lx i prekidac ukljucen tada treba da sa se ukljuci odredjena rasveta.... Evo sa fiktivnim uredjajima
Mada uslov da jacina svetla bude ispod 500 lx ce ti uvek biti ispunjen
Mislim da si dobro shvatio.
U "When" stavljaš šta je okidač akcije. U "And if" stavljaš koji još uslov treba da bude ispunjen da bi se ono u "Then do" aktiviralo.
Meni na ovom mestu nije uvek ispod 500lx
To meri onaj 4u1 uređaj koji nije baš precizan sa merenjem osvetljenja. Ali nije ni bitno. Važno mi je samo da stavim neku granicu za koju smatram da je meni dovoljno mračno.
Evo jeda lepa stvar u vezi automatizacija koja je uvedena verzijom 2026.10 u HA....Od sada ne morate imati u jednooj automatizaciji samo jedan pokretač.....Šta to zači....Definišete više pokretača, a zatim uslovno u zavisnosti koji je pokretač aktiviran pokrećete akcije....Na primer
Sad samo dobra logika i mašta
