iOS 27
Ovim update-om se emoji keyborad zadržava na onome što je prethodno korišćeno, ne vraća na frequently used ni kad se izbaci iz backgrounda i ponovo pokrene.
Jaaao cek da potrljam oci jos jednom 😀
Znaci evo sad pustam update, pa ako je i kod mene tako, taj IOS ce mi ostati zauvek 😀
Necu da diram vise jer evo mozda 10tak verzija nisu ispravili ovo. Bar da postoji opcija da podesi last left or freq used, ali toliko od apple-a 😀
Na stranu sto nisam nikog video da se zali tu na taj "bug"
Iako sam par puta pitao 😀
NIje mi baš jasno da tebi tako radi 😃
Takođe, nakon dva dana i završenog "optimizovanja" sistema, umesto S je napokon MTS za oznaku mreže operatora 😁
Nisam presao na ios 27, pa mi je juce izasao update na 26.7.1.
Nemam pojma dokle cu izdrzati da ne instaliram 27 , ali mi se jos uvek cini da nije vreme-mnogo ljudi se zali na trajanje baterije, a moj 17 bas lepo radi .
Baterija drzi po 2. dana.
Sta da radim ,molim za savet ?!
Da kupiš 18 Pro. Po mogućstvu ne socijalni već onaj kurajberski sa malo jačom memorijom. 😳😎
iOS 27.0.1
Napunio bateriju juce na 100%.
Imam automatizaciju da gasi 'sve' u ponoc i da u 8 ujutru pali 'sve'.
12h sad, potroseno 4% baterije, 1% od ponoci do 8 ujutru, 3% do sad.
Nisam nesto koristio telefon od 8h, par poruka preko ai vibera smaraca i po koja poruka na telegramu i malo reddit-a uz kafu.
Ovo je jucerasnji dan:
Uzeo sam novu masku Spigen ultra hybrid mate preko KP.
Magneti kidaju, pa sam isprobavao punjenje uz hendlanje klinca koji mi je uleteo u sobu
pa mi je registrovao punjenje.
Sto se tice praznjenja baterije, navukla me zena na Meowdoku igricu pa to cepam kad ne radim.
Cenim da moze da izvuce sigurno 25h koriscenja, umereno koriscenje sigurno preko 30h
kao sto ja koristim od jutros bez meowdokovanja.
Imam ac+ tako da nisam baba i punim ga do 100%
Kako vam radi tj ne radi screen distance?
Drzim telefon ispred ociju 10cm, ne izbacuje nikakva upozorenja.
legnem na krevet i telefon bude naopacke, izbacuje odmah ako sam blizu
Ne kontam ovo nikako😃
Sledeca inovacija je da pozadi pise br memorije da se odmah znade 🙂 i naravno, predlog koji sam vec poslao da pored % baterije stoji i bh kako bi se odmah lakse uocilo ciji je za menjanje 🙂
Od ios 26.2 ili .3 pocelo tako i jos uvek je.
Ne znam dal ce factory reset to da resi?
Sto je najzalosnije i swiftkey i grammarly poceli da rade to i to odmah se resetuje na freq used emojis. Kod gboard je dobro, ali su premaleni emojis, pa i to mi nije neko resenje.
Ima li to jos kod koga da emoji keyboard vraca na frequently used emojis (onaj satic) nakon 5-10 minuta, a ne gde je ostavljeno zadnje?
Poceo je opasno da zabada ovaj 01. Radio je super dok je trajalo indexiranje, nakon toga sve losije. Trenutno radi kao da je na 30fps, ako prebacim limit na 60fps on jedva otvara i zatvara sve.
Šta kaže ChatGPT na ovo. Generalno, možda bih i prešao ali svaki put neki komentar koji me odvrati.
Najverovatnije je u pitanju kombinacija softverskog problema i procesa koji se dešavaju posle ažuriranja.
Mogući uzroci su:
  • Bug u iOS-u 27.0.1 koji utiče na animacije i frame pacing — zato subjektivno deluje kao 30 fps.
  • Background procesi posle update-a (Photos, Spotlight, iCloud, analiza podataka itd.) mogu privremeno opteretiti CPU/NPU i bateriju.
  • ProMotion/refresh-rate upravljanje može imati problem ako sistem ne prebacuje pravilno između 120 i nižih frekvencija.
  • Ako je Low Power Mode uključen, performanse i osvežavanje mogu biti ograničeni.
  • Ako je telefon topao, iOS može smanjiti performanse zbog termalnog throttlinga.
  • Problem sa konkretnom instalacijom update-a — nekad hard reset/restart ili čista instalacija reši problem koji nije prisutan kod svih korisnika.
To što kaže da je prvo radio odlično, a pogoršao se tek nakon indeksiranja, posebno sugeriše da se nešto u pozadini nakon update-a promenilo, ali samo na osnovu tog simptoma ne bih tvrdio da je indeksiranje uzrok.
znam ja sve to, naucili smo kroz 26 sve. Ali nit je upaljen saver , nit je topao, tj bio je potpuno hladan. Msm da je viber pokrenuo svo mucenje.
Nabasao sam na glupi bag u aplikaciji Apple Fitness. Ne mogu da se setim da li je bag postojao u iOS26, čini mi se da ne.
Elem, u ekranu za prikaz statistika prosečno pređenih koraka i kilometara, ne radi grafikon za prikaz pređenih kilometara (grafikon Distance), i to samo kada se odabere opcija Y (za poslednjih godinu dana). Grafikon za prikaz pređenih koraka radi kako treba.
Evo ovako to izgleda:
Ovaj točkić što bi trebalo da prikaže pređene kilometre po mesecima vrti se u nedogled.
Može li neko od kolega ko koristi aplikaciju Apple Fitness da proveri da li mu radi ova grafikon? Probao sam opciju na dva telefona (službeni + privatni) i opcija ni na jednom ne radi kako treba 🙁
Meni radi normalno. 3.89km daily average kaže
Drustvo, ja se izvinjavam ako smetam, ali da li moze molba da kad pricate o raznim problemima koje imate sa IOS 27.0.1. , tj. IOS 27.x.x. takodje navedete i model iPhoneta koji imate 🙂
Evo na primer ja imam iPhone 17 base i apsolutno nemam nikakav problem.
Sad nakon par dana vidim koliko znači što su konačno odvojeni zvukovi za ringtone i notifikacije.
Oduvek sam voleo tih zvuk notifikacija.
Znam da zvuči smešno što su ovo tek sad uveli...
Doduše, otkako nosim Apple Watch to mi manje više nebitno ali generalno gledamo- zaista znači.
Na 17e prelaskom na iOS 27 baterija mi ne drzi uopste. U toku noci izgubi od 30-55%. I nema pravila koja aplikacija potrosi najvise, sinoc je Settings prikazan kao najveci potrosac. Ima li vajde vratiti ga na fabricka podesavanja ili moram da cekam update?
Zadovoljan. I telefon i iPad bih rekao da bolje rade. Zasad ne primećujem nijednu manu.
Backup i posle toga restore, prvo bez vraćanja podataka i proveriš kako se ponaša. Ako deluje da je ok, možeš još jednom da probaš restore i da vratiš backup, čisto ako ti je lakše zbog podataka i proveriš da li baguje sa tolikom potrošnjom baterije. Ako ponovi jednaku potrošnju, mora restore i da ne vraćaš backup. Dosadno, ali to je jedini način da proveriš sistem.
iPhone 17, iOS 27.0.1 dan treci sa baterijiom. Skinut sa punjaca u nedelju u 6:40, evo sada na 22% samo zato sto u poslednjih pola sata ga koristim za hot spot za Autoprovision jednog PC-a jer nam je nesto mreza danas spora u firmi. Od kupovine prosle godine pa do sada se ovo nije desilo. Nisam heavy user, nemam drustvene mreze, koriscenje je pomesano, wi fi, 5g, u nedelju video poziv preko Whatsapp-a 20-tak minuta i navigacija mozda 10tak. Sablom koriscenja mi je manje vise uvek isti, tako da ranije i kada je stajao da ga ne koristim vise je skidao procente nego sada. Na iOS 27 kada sam prelazio radio sam restore iz DFU moda, na 27.0.1 je isao samo update preko Mac-a. Ne znam sta su mu radili, ali ovo je mnogo bolje nego bilo koji iOS 26
Bez drustvenih mreza slabo da je relevantna potrosnja baterije vecini. Tebi je super i to je to.
Ja ne mogu da zamislim bilo šta drugo osim Spotifya... Daj Bože da na YouTube Music uđem par puta godišnje.
Ja koristim YT Music i pojede mi 5-7% baterija na sat kada puštam u autu. Jel to normalno? Čini mi se da mi je na S24U dosta manje trošio kada radi u backgroundu.
Ne može ti to niko reći sa preciznošću jer ima dosta varijabli: da li ti je aktivan wireless carplay ili ne, da li su pesme koje slušaš keširane/downloadovane već na telefonu ili ih YT skida svaku od nule, da li je preko 4g ili preko 5g...
Poredio sam ga sa S24U i isti način korišćenja. Ukratko: samo bluetooth, nemam aa i car play, pesme nisu na telefonu, uvek preko 4g skidam. I osetno je topliji i brže troši bateriju. Pa me zanima generalno, ako je neko koristio i yt music i druge streaming aplikacije, jel ima razlike?
